Wummern beim Beschleunigen
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach/Westfalia
- Motorkennbuchstabe: 1Z
ich bin neu hier und suche euren Rat, habe auch schon gesucht aber nichts verwertbares gefunden, bis jetzt.
Problem:
Wenn ich beschleunige gibt es immer so ein wummern welches mit steigender drehzahl auch schneller wird.
Was kann das sein? Besonders in unteren Gängen wenns an starkes beschleunigen geht.
Wäre cool wenn ihr mir helfen könntest.
Grüße Andreas
Problem:
Grüße Andreas
Re: Wummern beim Beschleunigen
Du fährst nen 1Z? Ist das Getriebe gemacht?
Könnte vom Getriebe kommen.
- Onkel Bob
- Leistung: genug?
- Motorkennbuchstabe: 0-0
das könnte nicht vom Getriebe kommen, das kommt vom Getriebe, das Hauptlager verabschiedet sich.
Klingt in etwa wie ein alter Linienbus, lass es lieber instandsetzen, jetzt ist es noch nicht ganz so teuer.
Grüße,
Stephan
Grüße,
Stephan
http://www.gelberbus.de
danke für die prompten Antworten.
Ja ich fahren einen 1Z(90PS TDI) dies hatte mein Vorgänger umbauen lassen.
Dann ist das Getriebe des alten Diesels vereckt und hat hier ein anderes eingebaut.
Dreht auch sehr hoch im 5.Gang bei 100km/h bei 3650U/min.
Bin eh gerade am überlegen ein komplett langes Getriebe einbauen zu lassen.
Dann wäre auch dieses Wummern Problem gelöst.
Jetzt fängt das Getriebe auch schon am Übergang zum motor das tropfen an.
Also ich denke mal Ölverlust Simmering Getriebe eingangswelle.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Da solltest du wirklich was an deinem Getriebe machen.
Mein AFN läuft mit dem langen Getriebe bei 100km/h rund 2800 u/min.
Also das Wummern war damals ein Problem mit der Antriebswelle, welche ein paar Tage später kaputtgegangen war.
Ein paar Wochen später hatte ich auch noch ein überholtes GEtriebe einbauen lassen , damit war das Problem mit der Übersetzung erledigt.
Getriebe AAP mit 0,78 im 5.Gang = ca. 2900 U/min bei 100 km/h.
- RipCurl
Hey,
falls die oben genannten Möglichkeiten nichts sind oder bevor du viel Geld ausgibst überprüfe mal deine Radlager - ich hatte das vor 2 Jahren: Wummern bei Beschleunigen, im Leerlauf ruhe --> muss also vom Getriebe kommen dachte ich (und alle, denen ichs vorgeführt habe inklusive KFZlern). Auf dem Weg zum Getriebeinstandsetzer bin ich dann durch Regen gefahren und siehe da - alles wieder gut
also den Vierstelligen Betrag fürs neue Getriebe im Geldbeutel gelassen und erneut alles gecheckt - es hatte sich ein Radlager so komisch verabschiedet, dass es wirklich nur beim beschleunigen gewummert hat
viel Erfolg bei der Suche!
- Harrosurfjoker
ausserdem gerne genommen sind auch Unwucht an den Rädern und eine Beule in der Lauffläche der Reifen, weil sich der Stahlgürtel verabschiedet.... also auch hier mal checken. Eventuell hast Du auch eine Vollbremsung mit blockierten Rädern gemacht (oder jemand anders) und die Reifen haben platte Stellen...
Harro
Harro
- Puck
- Aufbauart/Ausstattung: selbstausbau
Was haltet ihr den von der Abgaskrümmerdichtung?
Bei mir war da so ein flop flop flop Geräusch zu hören.. weiß nicht ob das unter Wummern fällt
halt auch bei Beschleunigen und besonders beim hochbeschleunigen aus langsameren Geschwindigkeiten.
Bin gerade dabei alle Dichtungen zu überholen an meinem AAZ und eine Krümmerdichtung war quasi nicht mehr vorhanden. Das konnte man auch ohne Demontage erahnen also vlt.
mal ein Blick wert..
Lg puck
Lg puck
Keine Panik!
42 und immer nen Handtuch dabei haben...
- yetikiller
- Aufbauart/Ausstattung: 84'er Joker 1
Ich habe auch dieses "wummern" von hinten seit ich die Tieferlegungsfedern rundrum durch originale ersetzt habe.
Das Fahrzeug ist nun ca. 10cm höher.
Es macht sich jedoch nur zwischen 70 und 80 km/h bemerkbar.
Zwischezeitlich habe ich auch neue Reifen u. Felgen bekommen... keinerlei Veränderung.
Hat da jemand eine Idee?
Vile Grüße, Tom
Vile Grüße, Tom
