Radiokabelsalat, was ist was?
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Light
- Leistung: 115ps
Hi zusammen,
da meinem Bulli ein Radio fehlt wollte ich gerade mal schauen, was da im Radioschacht so alles für Zeugs rumfliegt - leider steig ich bei den kabeln mal so gar nicht durch
Fotos: https://www.dropbox.com/sc/3yjre88vto5yz04/7e2PIaBKe6" onclick="window.open(this.href);return false; (is erstmal nur schnell geschossen, kann gerne noch was genauer knipsen / nachsehen)
Ich hab vorne in den Türen und hinten unter der Sitzbank Boxen, so richtig original sieht das allerdings nicht aus. Ich vermute daher, dass die beiden zusammengebundenen kabel nach hinten gehen (da steht ja auch "H.L." drauf) und die "losen" nach vorne (auch da, L & R) - und der rest? :D is der "große transparente" die antenne? und der große schwarze ist der DIN Stecker?
Nächste Frage wäre dann, wie ich da erstmal möglichst günstig und einfach Ton auf die Boxen krieg, irgendwann später will ich das alles mal "richtig" machen, aber erstmal muss es so tun ^^
Hachja, einfach Bulli kaufen, weil "ich will", aber ohne Ahnung... was tat ich da nur
- Leistung: 120Ps
Re: Radiokabelsalat, was ist was?
Oh Gott...! Ich sehe den ISO-Stecker fürn Strom und Lautsprecherstecker.
Wird doch wohl Einer zu finden sein,der`s drauf hat.Is ja Chaos pur.
Willte selber machen? Es gibt z.B. Iso-Stecker zum schrauben.Conrad und Co.Pin-Belegung findste im Netz.
Oink!
Oink!
Mit den Bildern nicht auf die Schnelle. Wenn ich selbst davor sitzen würde, dann ging das schon.
- Leistung: 120Ps
Mein Reden ,Joachim.Aber Hamburch issn büschen weit,ne?
Wie gesagt:Strom könnte schon mal da sein und auch passen.Und LSP-Steckerbelegung kann oder sollte beim Radio mit bei sein.
Oink!
Oink!
- Leistung: 115ps
Jetzt will ichs glaub ich nicht mehr selber machen, wenn ihr beiden schon so reagiert :D
- Leistung: 120Ps
He!!
Lörning bei Duing!
Sind doch nur 12 Volt. Und abgesichert.Haste keen Ehrgeiz?
Mach!
Mal locker die Pin-Belegung zusammensuchen,und losmachen.Auch kein Hexenwerk.
Oink!
Lörning bei Duing!
Mach!
Oink!
- Leistung: 115ps
hehe, kann ich denn einfach zu mediamarkt oder so latschen und n 30€ radio holen? oder brauch ich was altes? :D versuchen kann ichs ja mal... ^^
- Leistung: 120Ps
Kannste.
Is ooch,wie gesagt kein Hexenwerk. Strom: Masse,Dauerplus,Zündungsplus.Antenne,klar.
Und Lautsprecher plus und minus nich verwechseln.Sonst klingts sch....Rechts und links ist zweitrangig.Kricht man raus(balance).
Oink!
Oink!
- manni1990
Also sooo schlimm sieht das gar nicht aus da habe ich in meiner Elektrikerlaufbahn schon viel schlimmeres gesehen
Es wurden wenigsten Hülsen verwendet
Also wenn die Lautsprecherkabel beschriftet sind hast du ja schon einmal 8 Kabel, also 4 Kabelpaare weniger.
Wenn der Isostecker einigermaßen anständig verdrahtet wurde kannst du den weiterverwenden müsste passen.
Und für die Lautsprecher einfach ein Schraubbaren Isostecker kaufen wie Bullfred es schon sagte.
Das schaffst du schon!
Sonnige Grüße Manni
Sonnige Grüße Manni
- Leistung: 115ps
grad nochmal nachgeschaut, die zusammengebundenen LS-Kabel sind dann doch FR und FL, für hinten konnte ich dafür nur noch einen finden... der ISO sah tatsächlich nicht so schlecht aus und was das letzte ist, weiß ich noch immer nicht (Bild 10)
Ich lauf morgen einfach mal im MM vorbei und kauf das billigste Radio, was sie da haben :D Dann mal sehen...
