Brauche Rat über Radkastenverbreitung
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Syncro
Hallo Leute,
ich war heut bei der Dekra zur Einzelabnahme. Es ist leider nur an der fehlenden Radkastenabdeckung gescheitert.
Reifen BFG 215/75 R15 auf Kronprinz 7 x 15 ET25.
Das ganze sieht so aus:
Ich soll jetzt vorn und hinten am Radkasten Verbreiterungen anbringen. Mir ist jetzt nur die 2cm breite Verkleidung von Winkler eingefallen...obwohl die 2cm wahrscheinlich nicht ausreichen würden.
Die originalen Radlaufecken oder die Spritzlappen wären ja jeweils nur hinten im Radkasten.
Wie habt ihr das gemacht? Bin für jeden Rat sehr dankbar!
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Re: Brauche Rat über Radkastenverbreitung
google mal nach radchrom t3 vll hilft dir das
grüße
grüße
Danke dir, aber die Chromradläufe werden von der Dicke nicht ausreichen.
- Aufbauart/Ausstattung: Westy Hochdach
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Ich hab sie bei mir herausgezogen. Das geht eigentlich mit einem Bördelgerät, angeblich kann dir das jede Karrosseriewerkstatt ausleihen, die Arbeit soll kein Hexenwerk sein.
Ich habs aber mit Heißluftfön, Rohrzange, Gummihammer, normalem Hammer und Brettern gemacht, weil es schnell gehen musste. Dementsprechend sieht's jetzt aus, erfüllt aber seinen Zweck.
Dafür müsstest du dann das nach innen gehende Blech nach oben legen, um dann das doppelte Blech nach außen zu ziehen.
Ich will dir nicht zu meiner Methode raten, es geht aber.
Grüße,
Lorenz mit 225/70R16 BFGoodrich ATs auf OZ 7,5 x 16 H2 ET 33.
Grüße,
Grüße aus HH,
Lorenz
Meine Radhäuser waren vorher auch schon gezogen (vom Vorbesitzer). Hab sie vor kurzem erst wieder in ihre Ursprungsform zurücklegen lassen, da ich ja von den 205R16 auf 215/75 umgestiegen bin. Vorn sind sie noch gezogen, das reicht dem Tüver aber nicht aus.
Komisch finde ich, dass ich vorne im radkasten auch abdecken muss. Auf meinem roten habe ich 235er auf einer 9x17, vorher 245 auf 9x16 ET 15 und da reicht die normale Verplanckung.
Das Problem ist , dass der Syncro so hoch ist und dadurch natürlich mehr Reifen freiliegt.
Der Tüver hat ab Radnarbe 15cm noch oben gemessen, ne Wasserwaage angelegt mir somit den Bereich gezeigt der Abgedeckt sein muss (vorn und hinten!).
Ich war auf alles vorbereitet, aber nich darauf...
- T3ler
- Leistung: Subaru
- Motorkennbuchstabe: EJ
versuchs doch vorher nochmal bei nem anderen TÜV.
Das ist doch wirklich minimal?
Mein Multivan Neuaufbau
- Leistung: 64 PS
Ich würds auch noch mal wo anders probieren. Meiner ist zwar nicht so hoch, sieht aber von Abdeckung her gleich aus.
- Aufbauart/Ausstattung: VR6
- Leistung: 174
- Motorkennbuchstabe: AAA
ich hab so Universalradlaufverbreiterungen für genau diese Probleme im Programm.
Das sind Gummileisten, die auf die Bördelkante geklebt werden und dann ca. 2cm Verbreiterung erzielen.
Die kannst Du hier finden: http://www.hansen-motorsport.de/hms/index.php?id=77
Vieleicht ist das ja eine Lösung für Dich.
Jens
Hansen Motorsport
Homepage: lwww.hansen-motorsport.de
Facebook: http://www.facebook.de/HansenMotorsport.DE
Jens
Hansen Motorsport
Hallo Jens,
das sieht doch schon mal gut aus! Was kosten die denn bei dir? Kommst du zum Berliner Treffen?
- Leistung: 64 PS
Mal blöd gefragt: Was passiert wenn ich die nach der Eintragung wieder runtermache? Werden ja wohl kaum mit eingetragen oder?
Gruß!
Gruß!
classick hat geschrieben:Mal blöd gefragt: Was passiert wenn ich die nach der Eintragung wieder runtermache? Werden ja wohl kaum mit eingetragen oder?
Gruß!
Grüße aus HH,
Lorenz
- Leistung: 174
REDSTAR hat geschrieben:Hallo Jens,
Preis ist für einen 4er Satz 85,00 Euro (oder 2 Stück für 45 Euro).
Nach Berlin komm ich leider nicht. Das passt Zeitlich nicht bei uns in die Terminplanung rein
Zu den anderen Fragen bzgl. Eintragung. Normalerweise steht dann in der Eintragung '... ivbm. Radlaufverbreiterungen' oder was ähnliches.
Jens
Hansen Motorsport
Homepage: http://www.hansen-motorsport.de
- Motorkennbuchstabe: ADY
ich habe auch diese Radlaufverbreiterungen zum aufkleben. Funktioniert ganz gut, aber vorher wirklich alles sauber machen, da sie sich sonst wieder lösen können.
Die Dinger wurden bei mir auch mit eingetragen...
Bis denn
Bis denn
Schöne Grüße aus dem Oldenburger Münsterland...
Magnus
Magnus
So, jetzt mal zu einem anderem Tüv gefahren und schon hat es geklappt!
Trotzdem danke für eure Tips!
- Leistung: 57
es gibt originale spurverbreiterungen.
für den radasten.
gabs bei allen 205er syncros ;) leider schweineteuer und man muss pro radkasten 3 löcher bohren.
für den radasten.
REDSTAR hat geschrieben:So, jetzt mal zu einem anderem Tüv gefahren und schon hat es geklappt!
Grüße aus HH,
Lorenz
