Gleitstücke Drehkonsole Woher?
- tommy
- Ostdeutscher
- Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
ich habe eine drehkonsole mit diesen plastik gleitstücken drinne. leider ist mir eins abhanden gekommen. habe heut beim freundlichen angefragt, mit der antwort: "entfallen ohne ersatz 2007".
kann man eventuell welche vom t4 verwenden, oder kennt jemand ne andere bezugsquelle, oder hat noch eins rumliegen. will nir nicht wegen pfennigartikeln da ewig rumfeilen
wieso brauchst du die? hab die noch nie eingebaut gehabt....und bis jetzt gehts auch ohne
Transporter/camping
bj.85
AAZ 4gang....noch....hat wer ein günstiges langes getriebe???
bj.85
- Aufbauart/Ausstattung: Club Joker/Pritsche
bei mir sind die Schienen echt ruckelfrei fest
das nervigste Wackeln geht von den neuen Drehkonsolen aus....die haben richtig spiel-das ist aber bauartbedingt-oder täusche ich mich da? (muttern auf grundplatte sind nat. fest)
Transporter/camping
bj.85
bj.85
- Benites
also bei mir haben die Drehkonsolen kaum Spiel.
Auf der Beifahrerseite findet sic auch noch ein Fragment dieser Plastikgleitschiene, der Sitz ruckt kaum. Auf der Auf der Fahrerseite ist gar nix mehr, der Sitz ruckt in jeder Kurve stark merkbar zur Seite.
Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, um welche Plastikgleitstücke es hier geht.
Ich meine die die zwischen Sitz und Sitzschiene ist.
Benites
ich werd einfach das nächste mal auf einem treffen oder so nen bisschen an anderleuts sitzn rütteln...ma sehn
Transporter/camping
bj.85
bj.85
- topperharley
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
- Leistung: 95
- Aufbauart/Ausstattung: BOS Eigenbau
Re: Gleitstücke Drehkonsole Woher?
ich hol es aus gebenem Anlass mal wieder hoch. Gibts die wieder irgendwo?
Fliegen sie noch bei jemandem rum? Meine Freundin sagt ständig huch...huch... in jeder Autobahnabfahrt...
Beste Grüße! Paul
Beste Grüße! Paul
- steitzen
das Thema ist nebenan auch schon mal besprochen worden:
http://www.ig-syncro16.de/forum/index.p ... z&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Es werden da auch Bezugsmöglichkeiten genannt.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Hey Leute,
hätte mir einer ne Technische Zeichnung für diese Gleitstücke(20a, 20b, 3a)?
Wobei ich glaube nicht dass das die richtigen für mich sind. Ich habe keine Vorrichtung in dem Drehteller dür diese Nippel gefunden. Eventuel habe ich ein älteres Modell. Meiner ist BJ81, aber ich kann leider nicht feststellen ob die Konsolen schon immer drin sind. Es sind geschweißte.
Würde dann versuchen mitm 3D-Drucker die Teile zu fertigen. Vermutlich ist das Material zu weich, aber fürs erste würde mir das reichen.
Die Gleitstücke zwischen Sitz und Schiene haben die Teilenummer 251 881 213 und sind z.B. bei Thomas Koch erhältlich: https://www.tk-carparts.de/catalog/search" onclick="window.open(this.href);return false;
je Sitz nur eine verwenden, sonst schiebt sich der Sitz zumeist nicht mehr und klemmt.
Die Gleitstücke für die originale Drehkonsole:
oben unter dem Teller: 251 881 319
unten auf dem feststehenden Teil: 251 881 320
ich habe lange überlegt wie ich die Distanzstücke an meiner Drehkonsole selber bastel, weil mir die Dinger im Handel einfach zu teuer sind.
Dafür habe ich dann ein Hartgummi-Rohr genommen und davon drei vier cm Stücke abgeschnitten. Diese dann in der Mitte aufgeschnitten und von außen über die obere Platte der Drehkonsole gesteckt. Dadurch nimmt das Rohr das Spiel auf und trotzdem lässt es sich der Sitz mit gefettetem Lager sehr gut drehen. Wenn ich vier Stücke eingesetzt hatte, war es zu eng und es ließ sich nicht mehr drehen.
Maße:
Durchmesser: ca 1 cm
Länge: 4 cm
Material: Hartgummi oder weiches Plastik.
Sagt doch mal, ob das bei euch auch klappt.
Maße:
Länge: 4 cm
