dringend: klappdachumbau, scharniere passen nicht
- Ratisbulli
- Aufbauart/Ausstattung: joker
- Leistung: 69
hallo zusammen,
wir haben ein kleines problem. unser joker wurde in den 90ern von original klappdach auf hochdach umgerüstet. das sollte nun rückgängig gemacht werden. wir haben ein dach gekauft, das ebenfalls auf nem joker mit großem ausschnitt drauf war. nun ist das alte dach (nach einigen mühen) endlich runter und heute sollte das klappdach + gepäckwanne montiert werden. allerdings passen weder die halter der gepäckwanne, noch die scharniere richtig. die scharniere haben anfangs nichtmal richtig ein und ausgeklappt. leider sitze ich grad am schreibtisch und mein freund steht mit unserem schrauber noch in der werkstatt, daher kann ich nur wiedergeben, was er mir kurz am telefon gesagt hat. die ganzen metallteile wurden vom vorbesitzer galvanisiert, kann sich das zeug dabei verzogen haben? gibts nachbauten von den teilen und das sind keine originalteile? (hab ich aber noch nie in nem shop oder so gesehen). haben extra beim kauf drauf geachtet, dass es auch von nem bus mit werksdach stammt.
problem ist nun, dass der bus dort, wo er umgebaut wird nicht länger stehen kann. ich hoffe zwar, dass die beiden noch ne lösung finden, aber, falls jemand noch nen tipp hat oder sogar ein paar scharniere rumliegen hat, die er abgeben würde, dann wäre uns echt geholfen. (könnte die sogar morgen abholen, wenns im raum bamberg/forchheim/erlangen liegt bzw auf der strecke bamberg-regensburg).
auf ne kurze nacht
auf ne kurze nacht
- Ratisbulli
- Leistung: 69
Re: dringend: klappdachumbau, scharniere passen nicht
kleines update: scharniere passen einfach nicht. sie klappen nicht richtig zusammen so, dass das dach nen guten cm abstand vom busdach hat. auf einer seite mehr, auf einer weniger. haben alles versucht, haut einfach nicht hin.
bewegen kann man ihn aber wohl so. wird morgen in die winterhalle gefahren.
ergo suchen wir jetzt definitiv nach klappdachscharnieren für nen joker mit klappdach ab werk. zustand is erstmal egal, hauptsache sie funktionieren noch einigermaßen.
Re: AW: dringend: klappdachumbau, scharniere passen nicht
Leider weiß ich weder, warum Deine Dachkonstruktion nicht passt, noch habe ich neue Scharniere für Dich. Aber nur mal so als Tipp: Wenn in dem Eingabefeld schon darauf hingewiesen wird es, man möge nicht "Hilfe" oder "dringend" in den Betreff schreiben, kannst Du davon ausgehen, dass es Deinem Anliegen nicht förderlich ist, wenn Du es doch tust. Und für Teilegesuche gibt es den Marktplatz. Nix für ungut.
- Ratisbulli
- Leistung: 69
als dann fest stand, dass wir neue brauchen, habe ich da ein gesuch eingestellt.
- Motorkennbuchstabe: ADY
Wenn du Fotos von deinem Dach, Scharnieren etc hochladen würdest, könnten einige bestimmt sagen ob das die richtigen sind.
Micha
Micha
- Ratisbulli
- Leistung: 69
waren gestern nochmal am bus, hier die bilder der scharniere:
ich hoffe sie sind groß genug. irritierend finden wir, dass die schraubenköpfe teilweise gar nicht mittig sitzen und auch die eingeschlagenen kreise sich manchmal näher, manchmal weiter am rand befinden. irgendwie nicht die qualität, die man von westfalia erwartet
was meinen die klappdachbesitzer dazu?
macht man alles lose und versetzt das dach etwas nach vorne, dann sitzt es gut. zum aufstellen hatten wir dieses mal auch das gestänge vorne drin. kunststoffbeilagscheiben und silikon, die zum schutz vom lack drunter waren haben wir auch entfernt.
grüße
die ratisbullis
grüße
die ratisbullis
- Mitleser
ich hab leider nicht mehr im Kopf wie meine orginal Westfalia - Scharniere aussahen...
Du schreibst ja das das Dach nicht richtig auf dem Bus aufliegt. Das kann natürlich an der Auflagefläche der Scharniere an der Karosse liegen...
Da kann vielleicht mal jemand Vergleichfotos einstellen...
Bei den T3 Infos in der Campingabteilung findest du ne PDF-Aufbauanleitung für ein Mosaik - Joker Aufstelldach.
Dort wird beschrieben das die Scharniere dort wo sie am Klappdach verschraubt werden Längslöcher haben. Dort kann man das Dach in der Höhe verstellen.
Ich weiß allerdings nicht ob das beim orginalen Dach auch so ist und ob dir das bei deinem Zentimeter der dir fehlt weiterhilft...
Schau da mal rein...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Kann nicht passen , dein Klappdachach ist vieleicht original , aber dein Bus hatte kein Klappdach original.
Da sieht das Dach hinten anders aus!!
Die Stellen an denen die Schaniere festgeschraubt sind , sind anders ausgeformt. Dadurch kommt dein Dach nicht tief genug runter.
Schanier umsetzen oder Nachrüstschaniere!!
viel Erfolg.
fix
Edit,
hier ein Bild
http://s7.directupload.net/file/d/3348/4cb5nt6z_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
viel Erfolg.
fix
Edit,
hier ein Bild
- Ratisbulli
- Leistung: 69
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Und wo sind dann die Sicken in deinem Dach ?!?!?!?!?!?
Schau dir mal das Bild genau an !!!!!!
Die fehlen bei dir !!!!!!!
fix
fix
- Ratisbulli
- Leistung: 69
das kann sein, dass das auf den bildern so raus kommt, da wir da noch die kunstoffbeilagscheiben drunter hatten. das nackte dach hab ich jetz so nciht fotografiert, aber auf dem oben sieht man, dass rechts die sicke beginnt. wie sollte man sich denn sonst die restliche dachkonstruktion erklären? sogar die bohrlöcher waren ja schon drin und auch den versetzten spriegel haben wir. der müsste ja beim nachrüstdach nicht sein.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Man o Man ,
warum werden bei nicht immer alle Infos die man hat in einer Fragestellung aufgeführt, mit guten Fotos und den richtigen Beschreibungen ?!?
Sind deine Schaniere gleich ??? Hab da auch schon welche gehabt die nicht gleich waren , hat man erst beim Zusammenhalten gesehen.
Bilder die dein Problem mal zeigen, welches du beschrieben hast, wären auch hilfreich.
Aber wenn doch alles original ist , passt es doch.
Ansonsten Anschlagpunkt im Dach etwas versetzen.
fix
fix
- Matze189
- Leistung: 70PS
Hast du die Schrauben, welche das dach mit den Scharnieren verbindet,ausreichend gekürzt ? Ansonsten klemmen die beim Einklappen zwischen den Scheren und diese können dann nicht vollständig zusammenklappen .
@Matze189-es Tipp ist wirklich heiß. Unter dem Gesichtspunkt habe ich mir nochmal deine Bilder angesehen. Laut Unterlagen gehört dort keine Unterlegscheibe sondern nur ein Federring unter die M6-Mutter.
Schraube testweise die hinteren oberen Schrauben heraus und probiere dann.
- Ratisbulli
- Leistung: 69
soooo, erstmal danke für die vielen hilfsangebote.
ich darf das thema für beendet erklären. nach einigem rumprobieren ohne erfolg haben wir am we wiedermal nen abenteuertrip richtung hauptstadt gestartet und noch ein komplettes dach geholt, heute rausgefahren zum testen und es hat sofort gepasst. ich verzichte dieses jahr auf oster- geburtstags- und weihnachtsgeschenke ;) großer stein fiel vom herzen.
ganz, ganz großen dank an der stelle an Greyhound79 ausm forum. super nette leute, absolut zuverlässig. so macht das spaß!
- xfranzx
Glückwunsch :)
Gesendet von meinem GT-S7710 mit Tapatalk
- Aufbauart/Ausstattung: *
Hallo Ratisbulli,
was macht den Unterschied an den zwei Dächern aus? Konntest du etwas erkennen? Nachmessen? Hast du eine Erklärung dafür?
Ich denke, ich habe ein ähnliches Problem!?!
Danke & mfg
Maik
Danke & mfg
Maik
