ich habe ein kleines Problem mit meinem JX. Der Motor ist komplett überholt und der Turbolader ist auch neu. Die Einspritzdüsen sind alt aber abgedrückt worden und für gut befunden worden. Der Motor springt super an und läuft ruhig und rußt im Leerlauf nicht. Sobald ich aber Gasstößen gebe oder auf der Straße stärker beschleunige fängt der Motor an zu Rußen. Der Förderbegin wurde nochmal überprüft und ist bei 0,9. Ich habe bereits den Luftfilter ausgebaut und laufen lassen um Fehler im Ansaug auszuschließen.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
MfG
T3 jx rußt beim beschleunigen
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
Re: T3 jx rußt beim beschleunigen
sprech mal mit deinem Überholer...
Meiner meinte, das wäre am Anfang normal und würd sich mit der Zeit legen wenn sich alle Teile "eingearbeitet" hätten, wie er sich ausdrückte...
Und so war es...
Warst schon zur "Nachsorge" ? Kopf nachziehen nach 1000 KM, Ventilspiel checken und Ölwechsel etc...?
Bei der Gelegenheit mal nachhaken...
Bisschen qualmen muß der auch, das is normal beim Gasstoß...
Gruß...
Und so war es...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Keek1981
Und wenn es nicht aufhört, die Fördermenge ganz langsam verringern, bis es halt aufhört
Ich habe heute versucht die Fördermenge zu verringern der Motor rußt weiter
Habe die schraube bis zu einer halben Umdrehung heraus geschraubt aber bis auf einen unruhigen Leerlauf keine Veränderung.
Der Ruß steckt auch noch in der Abgasanlage, die braucht erst mal Temperatur zum Ausbrennen.
