nach 25 Jahren hat sich der Gaszug in den Kühlwasserschlauch gerieben. Ich schätze maximal 2mm, das Gewebe ist nicht zu sehen. Ist im Bereich eines Knotens, bin mir gar nicht sicher ob hier überhaupt eine Gewebeeinlage ist. Ich habe jetzt als erste Abhilfe ein Fahrradmantel als Scheuerschutz darüber gesetzt.
Ist dieses Problem bekannt?
Verläuft mein Gaszug wie original?
Soll ich den Schlauch besser erneuern?
Freue mich über Ratschläge!
JX Gaszug scheuert am Wasserschlauch
- Doka-Jo
Re: JX Gaszug scheuert am Wasserschlauch
Also soweit ich weiß ist das der originale Verlegeweg. Sieht bei mir auch so aus. Die Idee mit dem zusätzlichen Scheuerschutz finde ich gut. Bleibt aber wohl immer eine Stelle nach der man immer mal wieder schauen muss.
Gruß Doka-Jo
Gesendet mit Tapatalk
Gruß Doka-Jo
Hi
Ist ein bekanntes Problem.
Ich habe auch einfach ein Stück alten Kühlwasserschlauch aufgeschlitzt und als zusätzlichen Schutz über den Schlauch geschoben. Denke das hilft erstmal ein paar Jahre.
- Harrosurfjoker
ist der originale Weg, nur irgendwann hat einer den Kabelbinder, der genau an der Scheuerstelle sitzt und den GAszug fixiert, entfernt und nicht wieder montiert. MAch einen Kabelbinder drum und fixier den GAnszug, der Wasserschlauch ist an dieser Stelle extra etwas dicker...
HArro
HArro
- sansum
- Aufbauart/Ausstattung: Cali JX + MV
- Leistung: 70+95
Danke für die Infos! Dann belasse ich es bei dem Provisorium!
Ralf
Ralf
