Suche Pumpwasserhahn
- Münsteraner
- Leistung: 115PS
Moin, hab mal ne Frage. Habe mal in einem T1 einen Wasserhahn an der Spüle gesehen der ohne Strom funktioniert hat. Heißt durch hin und her bewegen des Hebels neben dem Hahn wurde das Wasser aus dem Kanister durch den Hahn ins Becken gepumpt. Genau so einen Pumpwasserhahn suche ich. Hat vielleicht jemand ne Idee wo man so was bekommt oder wie diese manuellen Hähne heißen? Möchte möglichst autark unterwegs sein und Strom sparen daher wärs cool wenn man sowas noch bekommen könnte.
schönes Wochenende Olli!
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
Re: Suche Pumpwasserhahn
es gibts Hähne da kann man von oben drücken, aber ob die in die
Westfalia Küche passen von der Höhe her ? Und 80 Euro is auch nich grad billig im Bootszubehör...
Ich persönlich würde die Elektropumpe für 15 Euro vorziehen, die braucht kaum Strom und ich würd schon gern beide Hände gleichzeitig waschen können und nicht immer ne zweite Person zur Hilfe holen müssen...
Und wenn Autark, dann eh mit Solarmodul, dann fällt der Strom der Pumpe eh nicht ins Gewicht...
Wenns denn sein soll wäre ne Fußpumpe sicher die bessere Lösung, da schau mal in der Bucht unter 220825091769...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Es gibt auch Fußpumpen, z.B. Nr. 320892280655 bei eBay.
... aber Du meinstest eher sowas wie Nr. 371207006498 bei eBay.
Hat er denn überhaupt Westfalia oder was vergleichbares mit Deckel?Wohnklofan hat geschrieben:ob die in die Westfalia Küche passen von der Höhe her ?
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Hallo!
Genau so einen Wasserhahn hab ich in meinem Tabbert 310 von 1969.
Das Schöne ist: im Wasserkanister liegt ne einfache Tauchpumpe (12Volt). Wenn ich Strom habe (Batterie voll) und es bequem haben will, drücke ich den Schalter und Wasser fließt. Ansonsten kann man immernoch mit der Pumpe manuell Wasser fördern.
Vielleicht mal auf nem Wohnwagenschrottplatz suchen, obs was funktionsfähiges Gebrauchtes für kleines Geld gibt? Manche Campingplätze haben so ne Art "Schrott-Ecke", wo ausrangierte Wohnwagen rumstehen.
- Münsteraner
- Leistung: 115PS
Hi, also die im Bootszubehör hab ich auch schon gefunden die sind leider ziemlich groß. Hab ne Eigenbau Ausstattung drin und da sol nun ein Waschbecken einzug halten. Über die elektrisch Tauchpumpe hab ich auch nachgedacht aber hab leider noch keine Zweitbatterie. Am liebsten wäre mir aber trotzdem was manuelles haben sonst immer alles mit Kanister gemacht da ist das schon ne verbesserung Obwohl beides wäre natürlich perfekt.....
Mhhh vielleicht noch jemand n Plan wo es die noch in neu gibt???
Wie viele Hektoliter willst Du denn umpumpen? Die paar Minuten am Tag werden Deine Starterbatterie nicht beeindrucken. Also wenn's darum geht: Dauerplus aus Feld P der Zentralelektrik holen und ab dafür.Münsteraner hat geschrieben:Über die elektrisch Tauchpumpe hab ich auch nachgedacht aber hab leider noch keine Zweitbatterie.
- Mitleser
So würd ich das auch sehen...prometheus0815 hat geschrieben: Die paar Minuten am Tag werden Deine Starterbatterie nicht beeindrucken...
Gruß...
- Münsteraner
- Leistung: 115PS
Okay Hab leider von Elektrik null Ahnung und immer Schiss das ich die Batterie leer ziehe wen ich irgendwo im nirgendwo stehe..... Vielleicht ist das wirklich besser
- Leistung: 120Ps
wat is mit Schwerkraft? Tank an die Decke und lass Lullern!
Nur sone Idee.
Nur sone Idee.
Dann kaufste noch ein Voltmeter für die Zigarettenanzünderbuchse, z.B. eBay Nr. 171546150371, und guckst allmorgendlich kurz drauf. Ist aber eigentlich unnötig.Münsteraner hat geschrieben:immer Schiss das ich die Batterie leer ziehe
- BennoR
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
das Voltmeter ist ca 0,15V genau, habe ich seit Jahren.. zzieht aber 20mA Strom
eine kleine noname Tauchpumpe sollte 3000-5000 Liter pumpen bis eine gute Starterbatterie schwächelt.
Also eher unkritisch ☺
Stehe im Sommer mit Pumpe Kühlschrank Pc Lüftern und wenig Licht 4 Tage minimum bis die Starterbatterie an die 12,0v kommt
... und ohne Pumpe wär's auch nicht merklich länger. Will sagen: Die fällt praktisch nicht ins Gewicht. Vernachlässigbar.BennoR hat geschrieben:Stehe im Sommer mit Pumpe Kühlschrank Pc Lüftern und wenig Licht 4 Tage minimum bis die Starterbatterie an die 12,0v kommt
