beim Ausbau der Möbel meines Jokers will ich mich um die Sitzbank kümmern. Sie hält nicht wirklich fest, wenn in "Fahrtposition" (es geht zwar, aber Beladung sollte man überm Motor nix haben!). Dabei ist mir an der LINKEN Seite an der Mechanik eine beschädigte Stelle aufgefallen (siehe Bilder) Das Teil lässt sich komplett drehen, sollte aber stützen, oder? Wie muss die original aussehen?
ODER hat gar jemand sone Mechanik über?!? Das wäre dann plug&play...!
Viele Grüße aus Dresden,
Jens
Westfalia Sitzbank Mechanik
Etwas nicht tun zu können ist kein Grund es nicht zu tun. [Alf]
Re: Westfalia Sitzbank Mechanik
Hallöchen, hat denn wirklich keine ne Idee was man da machen kann bzw. wo man so ein Klapp-Scharnier herbekommt?
Oder vielleicht ne alte Westfalia-Sitzbank im Angebot?
Da fehlt dir vermutlich nur eine Feder. siehe z.B. da: http://www.partscats.info/volkswagen/de ... 203000.png" onclick="window.open(this.href);return false; Position 2
gut, das kommt jetzt vielleicht etwas spät - aber ich konnte das auch echt erst jetzt probieren:
Die Sitzbank funktioniert wieder!!! Heißen Dank und JA, es war die Feder! Spitze.
Jens
Jens
- steitzen
Hallo Jens,
woher und welche Feder hast Du dir besorgt? Bei mir fehlen die nämlich auch.
Gruss Jochen
Gruss Jochen
- Aufbauart/Ausstattung: EX BW Funk
ich hatte auch mal dieses Problem. Ich habe dann welche in einem Eisenwarenladen gekauft. Gibt es vll. auch in einem ordentlichen Baumarkt. Die waren etwas länger als benötigt und musste etwas kürzen. Die tun es seit ein paar Jahren einwandfrei.
Haben so um und bei 1€ gekostet.
JBD
JBD
10/1985 CS,EX-BW
Meine Federn sind aus dem Baumarkt (5 EUR für 200 Stück in sämtlichen Größen). Leider sind die ziemlicher Mist, der Federstahl viel zu weich. Habe eine etwas kürzere genommen, ist ständig unter leichtem Zug - passt aber.
Blöder ist der Einbau in das einzelne Loch der Scharnierwand, weil die Feder da normalerweise einen Haken braucht. Ich habe das mit einem starken Haltedraht gelöst, der die Feder in der Nähe des Loches hält. Ist zwar Bastelei, aber funktioniert und es sieht sowieso niemand
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Hier gibts Originale.
http://www.reimo.com/de/58011-feder_ksb ... _1_stueck/" onclick="window.open(this.href);return false;
fix
fix
