Weber Grill an Gastank
- sansum
- Aufbauart/Ausstattung: Cali JX + MV
- Leistung: 70+95
Ich habe mir einen Weber Gasgrill Go Anywhere besorgt. Dieser ist auf 50mb ausgelegt und wird mit Schraubgaskartuschen betrieben.
Keine tolle Lösung, deshalb habe ich das ganze so umgebaut das der Grill an der Außensteckdose des Gastanks betrieben werden kann.
Man benötigt einen Standardgasschlauch 3 m, einen Adapter statt der Gaskartusche, alles im Internet erhältlich.
Vielleicht für jemanden von euch interessant, der einen vernünftigen Grill zum Campen sucht!
- sansum
- Leistung: 70+95
Re: Weber Grill an Gastank
Das Thermometer im Grilldeckel habe ich nachgerüstet.
ja gasgrill oder auch hasherd aussen ist 'ne schöne sache.
etwas blöd dass der gastank da drüben ist.
mit 3 meter leitung zwar kein thema und die kostet auch nicht viel aber
->sie nimmt halt gut platz weg im gepäck und es ist irgendwo umständlich sie unterm fahrzeug langzufädeln
->ist glaub eigentlich nicht zulässig in dieser länge!
lösung wäre halt:
->beim grillen mal auf der andere seite vom fahrzeug setzen
->oder immer um den bus laufen
->sich auf der andere seite noch 'ne gassteckdose einbauen. mit fester leitung
ich hab die leitung nur in kurz gekauft aber noch keinen gasgrill.
leitungskauf deshalb weil meine prüfstellen(gas 2 jahre) hier in der nähe nie die passende leitung mit schnellkupplung daliegen haben...
lösung wäre halt:
- trapclap
Bin schon länger auf der Suche nach solchen Beiträgen --> so in der Art werd ichs auch machen.
Da dus ja schon rausbekommen hast: Hast du die Standardgröße für den Schlauch benutzt?
Danke für die Infos!
- airbusser
in der Variante benutzen wir unseren Grill auch. Mit Verlängerung unterm Bus durch. Funktioniert seit fünf Jahren einwandfrei.
- sansum
- Leistung: 70+95
Du kannst die Standardgröße vom Schlauch verwenden.trapclap hat geschrieben:Bin schon länger auf der Suche nach solchen Beiträgen --> so in der Art werd ichs auch machen.
Zum Anschluss an den Weber Grill habe ich diese Sachen bestellt . sh Bild
- trapclap
Super, Danke!
- Leistung: 92
Mir wurde jetzt schon in zwei Gasgeschäften gesagt, zwei Druckminderer in Reihe würde nicht funktionieren. Einer ist ja am Grill und einer an der Regelstrecke am Gastank. Das funktioniert also doch??
Der am Grill kann ja auch weg und dann kann man den Schlauch direkt anschließen. Ich würde da lieber eine Schlauchbruchsicherung direkt nach der Gassteckdose einbauen.
- sansum
- Leistung: 70+95
Die beiden Druckminderer in Reihe sind kein Problem und funktionieren. Das System ist dadurch weder sicherer noch unsicherer. Wie Neujoker schreibt kann man den Druckminderer am Grill ja abschrauben. Das wird auch funktionieren. Nachteil hier ist die fehlende Flexibilität den Grill wahlweise auch mit Schraubkartuschen zu betreiben.
Ralf
Ralf
- Leistung: 92
Hört sich gut an. Ich bin zu einem amerikanische Go Anywhere gekommen, bei dem Modell ist der Druckminderer und das Regelventil eine Einheit und den kann man nicht ausbauen. Allerdings hat der US Druckminderer 29 mbar, da müsste es ja erst recht funktionieren. Hab mir heute den Adapter bestellt. Mal schauen.
- Aufbauart/Ausstattung: BW
Guten Morgen,
genau danach such ich schon seit einem jahr.
Es gibt einen Schlauch von Weber mit Druckminderer so um die 50.- aber ich brauch nur den Schlauch um das ganze an eine 2,5 Kg Camping Gaz anzuschließen.
Perfekt jetzt kann ich die Teile bestellen.
Danke und Gruß Hans
Danke und Gruß Hans
- Leistung: 92
Ich habe heute den Weber an den Gastank angeschlossen. 50mbar Druckregler am Unterflurtank und den 30mbar am Go Anywhere (US Modell)
Der Grill brennt, allerdings kann ich noch nicht sagen, ob er genügend Leistung hat. Ich hab leider keinen Vergleich zum Flammenbild beim Betrieb mit Kartusche.
- Leistung: 92
Ich habe den Grill jetzt mal zum Vergleich mit einer Kartusche angeheizt. Einziger Unterschied ist, daß er sich im Kartuschenbetrieb etwas feiner regeln lässt.
