Maximale Anhängelast am DF
- Stoltrom
- Aufbauart/Ausstattung: Armeebus!
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
ich würde an meinem Bus gern ne AHK montieren (lassen).
Die Werkstatt meint, dass ich höchstens 950 kg Zuglast eingetragen bekomme.
Im Handbuch zu meinem Bus steht allerdings 1500kg Zuglast.
Der Bus ist von 1983 hat einen DF (60 PS) und ein DT Getriebe (4 Gang).
Ich warte gerade noch auf eine Antwort vom zuständigen Amt.
Wollte aber hier mal Fragen wie das so ist. Hat jemand einen DF mit 4 Gang und 1500Kg eingetragen?
Klar weiss ich, dass es sicher angenehmeres gibt als mit nem DF 1500kg durch die Gegend zu ziehen, aber wenn schon dann hätte ich gerne soviel eingetragen wie möglich, FALLS ich es doch mal brauche.
Habt ihr da Erfahrungen / Tipps die mir helfen könnten?
Vielen Dank
Vielen Dank
- Leistung: 120Ps
Re: Maximale Anhängelast am DF
AZV`s müssen nicht mehr eingetragen werden. Ich hatte auch mal einen DF drin und da sinds gebremst 1500 Kg. Mit dem Umbau auf DJ haben die nie was geändert.
Gruss :Bier
Oh, sehe grade: Schweiz. Da muss noch?
Gruss :Bier
mit 44kW:
ungebremst 600kg
gebremst 12% Steigung 1500kg
gebremst 4-Gang-Getriebe 10% Steigung 1800kg
Quelle: Teilegutachten TÜV-Nord, Teilegutachten-Nr. 1871-1/02 vom 27.08.2002 Anhang 2.
Auftraggeber VW.
ungebremst 600kg
Auftraggeber VW.
- Stoltrom
- Leistung: 60 PS
Vielen Dank neujoker! Das sollte helfen!
Und ja, in der Schweiz gehört sowas eingetragen...
- Bündner
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL / DoKa
- Leistung: 87 PS
- Motorkennbuchstabe: SR
Hallo ,
Da bin ich mal gespann was die Schweizer meinen . Kann ja nicht sein dass ein DF die 1500 kg bekommt
und mein SR hat die auch ? Aber da wird jeder Kanton wohl sein eigenes süppchen kochen
Gruss Mirco
Gruss Mirco
- Stoltrom
- Leistung: 60 PS
Warum nicht? Karosserie, Bremsen etc. sind doch bei beiden gleich? und "das bisschen" weniger Leistung
- Stoltrom
- Leistung: 60 PS
So, laut Strassenverkehrsamt gilt dieses Papier in der Schwez nicht ..
Ich müsste einen Anfahrtstest machen.
Mit maximal beladenem Auto (2510kg) und maximal beladenem Anhänger (1500kg) bei 16% (!!!!) Steigung anfahren
Das wären dann über 4 tonnen... mal abgesehen davon, dass ich mit meinerm normalo-Führerschein nur bis max 3.5 tonnen Gespanne bewegen darf, glaube ich nicht, dass der DF die oben geforderte Aufgabe bewältigen kann
Zum Kot*en.. echt...
- Tigertreiber
- Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
- Motorkennbuchstabe: ADY
VW hat ein maximales Zuggewicht von 4to genehmigen lassen.
Auch mein syncro mit 2,5to Anhängergewicht ist auf 4 to begrenzt.
Auch nur 10% Steigung bei Gesamtauslastung machen nicht wirklich Spaß
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Das geht schon. Die Kupplung raucht dann ggf. etwas. Aber für die ABE in Deutschland werden 5 Anfahrten innerhalb 5 min an 12% Steigung gefordert. Und LKW hatten früher mal gefordert 6 PS/t, dann 8 und später wieder 6. Für einen gewissen Zeitraum waren es für LKW mit mehr als 32t sogar nur 5 und später 5,5 PS/t. Probiere es halt irgend wo mal aus.Stoltrom hat geschrieben:So, laut Strassenverkehrsamt gilt dieses Papier in der Schwez nicht ..
Dein DF hat ja 44kW, also 60 PS.
