JX Turbolader: reparieren, gebraucht oder neu kaufen?
Gummikuh
Aufbauart/Ausstattung: 1.6 TD, Hochdach
Beitrag von Gummikuh »
am Freitag hat sich an meinem JX die nächste Baustelle aufgetan: der Tubo verliert Öl genau da wo die beiden Hälften mit so halbmondförmigen Klammern zusammengehalten werden (Sorry, kann es nicht besser beschreiben). Die Welle hat auch gut Spiel: ich kann sie sowohl hin und her als auch vor und zurück wackeln. Jeweils gefühlte 1-2 mm. Klingt für mich beides erstmal nicht soooooo pralle.
Jetzt also wieder mal meine Fragen:
1) Kann man da selber was machen? Ich habe jetzt schon mal rumgesucht und mehrfach gelesen vom Turbo sollte man besser die Finger lassen. Korrekt? Oder ist da ggf. noch für einen ich sag mal handwerklich begabten Anfänger was zu retten (ich liebe ja Ferndiagnosen :-P )
2) Wenn nicht, kennt jemand eine Adresse wo man entweder überholte oder neue Lader zu einem guten Kurs bekommt? Kann man generalüberholte guten Gewissens verbauen oder kauft man sowas neu? In dem berühmten Internetauktionshaus findet man zu Hauf Angebote ala "Hat bis zum Ausbau perfekt funktioniert". Hat meiner auch :gr daher würde ich von gabraucht glaube ich lieber die Finger lassen.
Re: JX Turbolader: reparieren, gebraucht oder neu kaufen?
Frage selber beantwortet. Ob nun AT oder neu sagt Dir der Geldbeutel. Denk daran, dass die Vor und Rücklaufleitung auch neu müssen.
Gummikuh
TottiP hat geschrieben:Frage selber beantwortet. Ob nun AT oder neu sagt Dir der Geldbeutel. Denk daran, dass die Vor und Rücklaufleitung auch neu müssen.
Der Geldbeutel sagt momentan eigentlich eher "Hör auf mit dem Schei**!" Darum ja die Frage ob es besser neu sein sollte oder ob es generalüberholt auch tut, ich kann das nicht einschätzen. Habe halt was den Turbo angeht die ein oder andere Horrorstory gelesen.
Und vor allem interessiert mich halt eine Quelle wo vielleicht der ein oder andere hier zu nem vernünftigen Preis gekauft hat.
Mal eben schnell 440€ aufwärts für nen Neuen würde ich eigentlich gerne vermeiden wenns nicht sein muss.
Generalüberholt tut es auch, wenn es denn ordentlich gemacht ist.
Schallte doch hier eine Suche...
Gummikuh
OK, danke. Habe hier im Forum in 2 älteren Beiträgen zwei Adressen gefunden die empfohlen wurden:
STK Turbo Technik
Jastram Turbo
Werde bei beiden wohl mal eine Anfrage starten was eine Instandsetzung pi mal Auge kostet und dann entscheiden.
norbert
Motorkennbuchstabe: JP
Beitrag von norbert »
Wenn Du wie Du schreibst "handweklich begabt" bist kauf Dir eine überholte Turbine, die zu wechseln ist keine Wissenschaft. Turbine bekommtst Du schon für max 200,- Taler.
Wichtig: Olversorgungsleitung zum Turbo unbedingt erneuern bzw. gründlich reinigen.
(Reinigung: Leitung am besten 24 Stunden in Heizöl legen und anschließend mehrmals mit Druckluft kleine Schwämme durchdrücken)
Mal ehrlich, ein guter gebrauchter tut es auch. Hab ich bei meinem auch gemacht.
Und ich hab nichtmal die Leitungen erneuert ;-)
Gummikuh
norbert hat geschrieben:Wenn Du wie Du schreibst "handweklich begabt" bist kauf Dir eine überholte Turbine, die zu wechseln ist keine Wissenschaft. Turbine bekommtst Du schon für max 200,- Taler.
ich finde wenn ich Einzelteile suche immer nur sowas hier: Turbolader Rumpfgruppe
Meinst du sowas?
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von luckypunk »
Gummikuh hat geschrieben:
Meinst du sowas?
Die Rumpfgruppe ist das Innenleben ohne die beiden Gehäusehälften. Also Turbinenschaufelräder und Welle im Lagergehäuse. Das Problem ist: auch die anderen Teile können Probleme machen/Schäden haben, die sollte man erkennen können. Also entweder Du findest jemanden, der nen Zerlegten Lader beurteilen kann, ob alle Teile noch gut, dann kann der ihn auch gleich zusammenbauen, wenn er so viel Ahnung hat. Kostet dann vermutlich wie ein Überholter...
Das selbe gilt für den Überholsatz, also diesen Lager-Kit: auch da musst Du beurteilen können ob der Rest noch gut is. Übersiehst Du zB nen minimalen Schaden an nem Schaufelrad (Unwucht) ist der nächste Schaden vorprogrammiert.
Ich mach ja auch viel selbst, aber Getriebe, Motorblocküberholung, Turbo, Servolenkung und Bremssättel sind ein bisschen mehr Fähigkeiten gefragt als zerlegen und einfach wieder zusammenschrauben...
McBulli
Aufbauart/Ausstattung: --
Beitrag von McBulli »
Da auch unser Turbo ölt habe ich mich schon ein bisschen mit dem Tausch der Rumpfgruppe bzw einer Neuanschaffung beschäftigt.
Bzgl. Neuanschaffung habe ich mal mit der busschmiede telefoniert, dort wurde mir zur günstigeren Turbo-Version geraten und nicht zum original KKK Lader. Die kommen aus Dänemark und sollen von der Qualität mindestens gleichwertig sein. Da kein Altteilepfand erhoben wird kann man den alten ohne Bedenken auf machen und sich alles in Ruhe angucken.
Ansonsten wäre ein kurzer Zwischenbericht von "unsere_emma" super, er hat vor einem Jahr die Rumpfgruppe gewechselt (klick). Aber auch für die Rumpfgruppe gibt es natürlich einige Anbieter, hier würde mich auch interessieren mit welchem gute Erfahrungen gemacht wurden. Preislich liegen geht es da ja bereits bei 150€ los...
Aber es gibt bestimmt schon mehr Leute zum Tausch der Rumpfgruppe was sagen können. :-)
Schönen Gruß
unsere_emma
Aufbauart/Ausstattung: Magnum, Capriblau
Beitrag von unsere_emma »
Ja ich habe bei mir die Rumpfgruppe getauscht.habe mir aber vorher meinen alten Turbo zerlegt und beurteilt. Das Abgasgehäuse darf innen keine risse oder sonstige Auffälligkeiten haben.des weiteren muss das wastgate i.o. Sein und bei glaube ich 0.8 bar auf machen. Also neuen oder überholten kaufen und montieren ist einfacher und man braucht sich weniger Gedanken machen.
Gruß André
unsere_emma
PS. Er funktioniert immer noch und bringt Druck
Gummikuh
nachdem ich mich jetzt auch ein kleinwenig in das thema "Rumpfgruppe tauschen" eingelesen habe bin ich da auch auf luckypunks Seite. Wenn es dann doch nicht die Rumpfgruppe ist erkenne ich das sicher nicht. Nach Anleitung auseinander und wieder zusammenbauen bekomme ich bestimmt hin, Abweichungen erkennen bestimmt nicht.
Ich habe jetzt schon diverse Antworten von verschiedenen instandsetzern. Die liegen so zwischen 200 im besten und 350 im schlimmsten Fall. Bei neuen oder instandgesetzten Turbos werden teils echt schon utopische Summen ausgerufen, da schwanken die verschiedenen Anbieter extrem :D
Es stehen jetzt noch 2 Antwort Mails aus, dann werde ich mal sehen. Aber danke bis hierhin, das Forum hat wieder mal super geholfen!
@McBulli: hast du zufällig mal eine Adresse von so Dänen-Turbos? Dann würde ich mir das zumindest auch noch als Option angucken.
McBulli
Den Hersteller weiß ich leider nicht, lediglich dass der Turbo für 459€ bei der Busschmiede dort produziert werden soll.
Schönen Gruß
Dehlerdeern
Aufbauart/Ausstattung: Dehler 2+2
Beitrag von Dehlerdeern »
Moin, moin,
bei uns steht wohl leider auch ein Tausch an. Bitte lass mich auch wissen, was die zwei Mails beinhalten.
Sind die Qualitätsunterschiede wirklich so groß? Ich habe den Turbolader von der Busschmiede auch im Auge.
Vielen Dank im voraus
Ulrike
Der repro Lader ist völlig ausreichend, hat eine gute Qualität. Und die, die ich bisher verbaut habe, laufen störungsfrei.
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
Aufbauart/Ausstattung: Wollmütze
Beitrag von BulliMedic »
Wichtig ist auf jeden Fall das Anfüttern beim Einbau und das "1min-Laufen-lassen-mit-Kabel-von-der-ESP-ab"-Prozedere. Ansonsten leiden evtl die Lager.
– Homer Simpson
ralef68
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Leistung: 69PS
Beitrag von ralef68 »
Hi Leute
ich habe auch ein Problem mit meinen Lader...bzw bei mir ist es das wastgate. Jetzt habe ich über einen Kumpel einen Polen kennen gelernt der seit paar Jahren in Deutschland wohnt.
ER hat mir empfohlen einen generalüberholten Lader in Polen zu kaufen. Wäre super Qualität zu günstigem Preis.
Die Lader seien so günstig weil Überholungskosten wegen der günstigen Lohnkosten gering sind.
Der Lader kostet im Austausch incl Versand und 24 Monaten Garantie ca 155€.
Die Firma hat Landesweit ca 30 Fillialen und TOP Berwertungen.
Hat von Euch jemand Erfahrung mit Turbolader aus dem Ausland??
Aber bei dem Preis muß man doch fast zuschlagen....oder skeptisch sein???
LG Ralf
Bagcabasi
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: 115PS
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von Bagcabasi »
In Polen geht ne menge. Ich bekomm aus Polen nagelneue Einspritzpumpen für wesentlich weniger als hier die Überholung kostet. Selbst Original teile kosten da sehr viel weniger als hier.
Und von der Qualität genau der gleiche kram.
FabianM.
Aufbauart/Ausstattung: Reimo
Beitrag von FabianM. »
Darf man erfahren wie die Firma heißt?
ka nalu
Leistung: wenig
Beitrag von ka nalu »
Und warum deal..., ah vertreib hier niemand sowas?
Wie hoch ist denn der Altteilpfand?
Klingt soweit interessant, mein Lader ist auch bald fallig
"Ich hab kein Cent, ich bin blank, kein Geld auf der Bank,
bin total abgebrannt doch ich nehm deine Hand und mach mit dir ne Traumreise
indem ich den Globus dreh und mit dem Finger drauf zeige" massive töne
ralef68
Leistung: 69PS
Hi Leute,
werde am WE den Kollegen fragen wie die Firma heißt.
Altteilepfand steht nicht im Internet....muß man Tel erfragen. Kann aber nur er machen da die kein Deutsch da sprechen.
Es ist noch der Hinweis auf der HP das man falls der alte Lader "kpl defekt" ist, kein Pfand zurück erhält.
Aber ich denke wenn der neue nur 150€ kostet....kann das Pfand keine 100€ ausmachen. :sun
Sobald ich neue Info habe schreibe ich es hier.
Gummikuh
Naben zusammen,
sorry war beruflich extrem ausgelastet, daher die späte Antwort meinerseits: eine Firma wo noch die Mail ausstand hat gar nicht geantwortet, die letzte die ich angeschrieben habe nimmt für eine Reparatur je nach Schaden 200-350 Euro. Austauschlader würde dort pauschal 320 kosten.
Dorthin ist mein Lader jetzt auch (ab morgen früh) unterwegs.
Wen es interessiert: http://www.turbolader-werkstatt.de" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT 30.5.: Habe den Turbo mitlerweile wieder zurück: sieht aus wie neu, übles Wellenspiel ist weg und er verliert kein Öl mehr. Gekostet hat es 280 Euro. Ich bin erstmal zufrieden.
Mr.Rhodes
Aufbauart/Ausstattung: 251
Leistung: 70PS
Beitrag von Mr.Rhodes »
Ich stand letzten Herbst an der gleichen Baustelle. Mein Turbo hatte jeglichen Ladedruck verloren, aber er war außen trocken. Nachdem ich bei der Bulli Börse Berlin einen neuen Turbo gekauft hatte, begann das erste Ärgernis, denn der "neue" Turbo hatte auch keinerlei Ladedruck. Mehrere Telefonate mit dem Verkäufer führten zwar letztlich zur Erstattung des Kaufpreises, aber ich hatte nach wie vor keinen Turbo.
Ich wollte nicht nochmal irgendwo bestellen und das gleiche Erlebnis ggf nochmal haben, also bin ich zu Jastram gefahren und habe mir doch direkt am Tresen einen neuen Turbo gekauft, für knapp 600€.
Knapp 4 Wochen bin ich dann noch gefahren, bevor der Wagen in den Winterschlaf ging. Im April 2015 hab ich den Wagen dann wieder auf dei Straße gebracht. Keine 6000km hat der Turbo gehalten, dann fing er an, Geräusche zu machen, kurz darauf schaufelte er haufenweise Öl in den Ansaugweg und das genau 7 Wochen NACH DER GARANTIEZEIT!!!!!! :evil: :evil:
Aussage von Jastram: "Pech gehabt"....
Jetzt steht mein Bus wieder im Winterlager und ich weis noch nicht, was ich am besten machen soll.
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
1. KKK-Lader waren original verbaut und sind wegen des innenliegenden geschützten Wastegates besser als Garrett Lader. Die Mechanik der Garrett Lader neigt zum Festgammeln...
2. selber überholen als Laie geht in aller Regel schief, Ausnahmen mag es geben. Ich mache es auch nicht und bin sicher kein Laie in Sachen Schrauben.
3. Ich kann Stk Turbotechnik empfehlen, habe schon etliche Lader, die dort überholt wurden, verbaut und es gab nie Probleme damit.
4. Ein kulanter Händler nimmt sich auch 7 Wochen nach Ende der Garantie Deines Problems an und löst es zufriedenstellend, Die Aussage "Pech gehabt" ist eine Frechheit. Ein guter KKK-Lader hält mindestens zwei JX Motorwechsel, also 300.000 km, ohne Probleme.
Harro
Wurde der neue Turbo mit Öl befüllt? Ölleitungen erneuert? Die Dinger sind eigentlich gutmütig, aber der erste Start ist entscheidend für die Lebenserwartung!
norbert
Hol Dir eine neue Rumpfgruppe aus der Bucht. Da bekommst Du das Teil schon für unter 200,00 EUR mit Garantie.
Die Gruppe kannst Du selber wechseln, ist kein Hexenwerk.
unsere_emma
Hi
Lies dir mal die Seite durch, evtl. ist bei dir rund herum etwas nicht i.O. Öl oder der Luftweg, beides kann zum defekte Turbo führen.
http://www.turbolader.com/pages/technik ... orgung.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß André
