Was für ein Auto ist das???
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: Was für ein Auto ist das???
Nur Stößel!!
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Wahrscheinlich ein Teil aus dem Flux-Kompensator. Ich weiss aber nicht welches, hab noch an keinem geschraubt. :-)
- 14Feuerwehr245
ihr habt es fast gelöst.
Ein Foto habe ich vor der Auflösung noch. Prost
Das eine Teil besitzt Ringe und das zweite steckt in dem ersten und wird durch Clips gehalten.
Viktor Wiesel (flink) inc.
- Leistung: 120Ps
Kolben.
- 14Feuerwehr245
Hallo Bullfred,
hier die Auflösung.
Gesucht habt ihr den Kolben und/oder den Bolzen.
@lubojok Das Licht hat doch hervorragend durch den Kolben und Bolzen durchgeschienen.
Der Hinweis war ansonsten miserabel, führte weit weg von der Lösung.
@ Bullfred Du darfst das nächste Rätsel starten und fotografier gleich ein Paar Teile mehr, nicht das Du wieder abgibst.
hier die Auflösung.
- samba.t1
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Samba
- Leistung: 50+ PS
- Motorkennbuchstabe: ??
Hallo Feuerwehr!
Naja, ... OK. Bullfred hats ja schon gelöst.
Aber mal ne Frage:
Was hat das mit Licht zu tun (außer dass man auf der anderen Seite eine Lampe hinhalten kann), und wofür braucht man zum Ausbauen manchmal eine Reibahle?
Aber mal ne Frage:
LG Ewald
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
- Leistung: 120Ps
war ein bissel verwirrend, das mit dem Licht einzufügen.
Wenn der Kolbenbolzensicherungsring "arbeitet", schafft der aussen einen Grat, der den Kolbenbolzen nur schwer ziehen lässt. Geht ja um tausendstel Millimeter. Und um diesen Grat wegzurubbeln braucht man die Reibahle.
Ich habe wieder mal keen Motiv zur Zeit und gebe weiter.
- 14Feuerwehr245
Hallo Ewald,
mit Licht hatte es nichts zutun.
Erst danach kann der Bolzen aus dem Kolben gezogen werden, zumindest ist das bei meinen wbx-Motoren schon ein paarmal der Fall gewesen.
Am Kolben vor dem Clip entsteht über die Jahre ein Grad, der mit der Reibahle ausschließlich im eingebauten Zustand entfernt wird.14Feuerwehr245 hat geschrieben:Es hat etwas mit Durchscheinen und Licht zutun, spiel aber eine untergeordnete Rolle, viel interessanter ist was darüber passiert.
Ventilführung ohne Ventil, vom Brennraum aus aufgenommen...
Mein Motto:
Meine Schätzchen:
Trapo '89, DG Autom., Silber,
Meine Schätzchen:
ddritter hat geschrieben:Ventilführung ohne Ventil, vom Brennraum aus aufgenommen...
Oh Gott, einfach mal bis zuende lesen!
Ich habe geschlafen...
Mein Motto:
Meine Schätzchen:
Meine Schätzchen:
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Dann mach ich mal weiter:Bullfred hat geschrieben:Ich habe wieder mal keen Motiv zur Zeit und gebe weiter.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Getriebe ?
- samba.t1
- Modell: T1
- Leistung: 50+ PS
Sind da in den Gewindebohrungen normalerweise Stehbolzen drinnen?
LG Ewald
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Nein da sind keine Stehbolzen drin.. normale M8 Sechskantschrauben.
Getriebe ist auch falsch.
Erster Hinweis: war optional verbaut.
Hmm, muss gleich mal im Lager schauen obs nen Halter für die Servopumpe sein kann...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Halter Doppellima?
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Bingo!!deltaprofi fix hat geschrieben:Halter Doppellima?
- 14Feuerwehr245
JX_JOSCHI hat geschrieben:Bingo!!deltaprofi fix hat geschrieben:Halter Doppellima?
- slowly
Weitermachen! War spannend
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
So neues Jahr.
Auf geht´s.
fix
Auf geht´s.
fix
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Feder im Lenkstockschalter? Glaube Blinkerhebel...
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Respekt!!
- yamsun
Unser Bus ist im Winterquartier, deshalb hätte ich mal ein etwas anderes Rätsel.
Weniger Bildchen, dafür mehr zum Nachdenken...
Der Motor eines Diesel-Busses lässt sich nicht mehr abstellen, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Was ist hier passiert?
Ist aus dem Werkstatt-Alltag und wirklich so vorgekommen!
- Leistung: 120Ps
Muss man dazu den Schaltplan wälzen?
- yamsun
Man kann es auch mit reinem Hirnschmalz schaffenBullfred hat geschrieben: Muss man dazu den Schaltplan wälzen?
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Irgendwelche Kapel/Stecker falsch angeschlosssen wodurch der Rückfahrscheinwerferschalter den Absteller der Dieselpumpe überbrückt?
- yamsun
Nein, nichts falsch angeschlossen, das Problem/Schadensbild ist irgendwann aufgetreten.
Aber die Richtung stimmt, der Absteller hat irgendwie Strom bekommen, nur was hat der Rückwärtsgang damit zu tun? Die Rückfahrscheinwerfer bekommen den Strom von Klemme 15, also nur bei "Zündung an", dreht man den Schlüssel, wird denen der Saft abgestellt...
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
Getriebemasseband oder auf Kurzschluß in der schwarzen Kiste im Motorraum
würd ich prüfen...
Bin gespannt auf die Lösung...
Gruß...
würd ich prüfen...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- yamsun
Masseband war in Ordnung.
Schwarze Kiste ist schon sehr heiß!
- Leistung: 120Ps
Schwarze Kiste hätte hätte ich jetzt auch getippt. Irgendwie bekommt da drin die Strippe zu den Rückfahrlampen Dauerplus. Also doch Kurzschluss?
- yamsun
ja, wenn man es nicht soo genau nimmt, habt ihr es ja schon einigermaßen eingekreist
Hatte gehofft, es kommt noch jemand drauf, wie es in der schwarzen Kiste zu genau diesem Kurzschluss kommen kann, aber dann lös ich mal auf
Also: das Kabel für die Rückfahrscheinwerfer liegt an der Vorglühsicherung an, diese erhitzt sich aufgrund exzessiven Vorglühens und durchschmilzt die Isolierung des anliegenden Kabels, die Kupferlitzen des Kabels kommen in direkten Kontakt zum Dauerplus der Vorglühsicherung. Wenn jetzt der Rückwärtsgang eingelegt ist und der Schlüssel auf "Motor aus" gedreht wird, fließt weiterhin Strom von der Vorglühsicherung-->Kabel Rückfahrscheinwerfer-->Rückfahrscheinwerferschalter-->Klemme 15 am ZAS--> Absteller an der ESP, die sich dadurch nicht mehr abstellen lässt.
Der aufmerksame Leser wird jetzt einwerfen: Aber dann leuchten ja auch die Rückfahrscheinwerfer durchgehend! Richtig! Die leuchteten wohl auch mal durchgehend, bis der genervte Bullifahrer einfach die Leuchtmittel ausbaute...
...und weiter gehts!
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Was ist das ??
Es ist kein T3.
fix
Es ist kein T3.
fix
- Leistung: 120Ps
Ne Hautkrankheit? Aktentaschenakne vielleicht?
Nee ernsthaft: denke mal Hohlraumwachs.
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ2
Creme brulee?
Sven
Westfalia T3 1984 mit EJ22 swap
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
Sven
California T3 1989
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
RESPEKT !!!
Da hab ich gedacht das dauert länger.....
Du bist dran.
Du bist dran.
- Leistung: 64 PS
Welches Auto sehen wir hier?
- *Wolfgang*
Lamborghini 350Gt bzw. 400GT. Oder lieg ich falsch?
Wolfgang
Wolfgang
- Leistung: 64 PS
Jop, 400GT. War ja einfach.
- *Wolfgang*
Die Richtung gab der Espada links im Bild vor...
Wolfgang
Wolfgang
- *Wolfgang*
So, dann will ich auch mal: wer oder was bin ich ?
Wolfgang
Wolfgang
- Doka-Jo
ATIWE Wählscheibenfelge?!
Nicht Sollte - Hätte - Könnte - Würde - MACHEN !!!
- *Wolfgang*
Jep, richtig! Sind meine 6x14 vor der Aufarbeitung.
Hier nochmal das ganze Bild:
Wolfgang
Wolfgang
- Doka-Jo
Und was ist das:
Buchse vom Wasserrohr?
- Doka-Jo
Jupp, war doch zu einfach... Hier noch mal das ganze Bild. Für Alle die meinen die sehen ja noch gut aus von außen.
Bei mir sah man nichts.
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
ich bin mal so frei und mach hier weiter:
Wer kennt das Fahrzeug welches uns den Weg etwas versperrte?
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Takeshi
- Aufbauart/Ausstattung: .
Auf jeden Fall eins mit einer Fünfhornhupanlage und es ist ein Frontlenker.
Ein IFA 4x4 LKW in Vietnam?
...feinste Grüße!
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Nein, kein IFA.
- Fünfhornhupanlage : ja
- Frontlenker : ja
- 4x4 LKW : ja
Vietnam passt in dem Fall nicht, kann aber sein dass die dort auch rumfahren (habe ich damals im Vietnam nicht so sehr drauf geachtet). Das Bild stammt aus einem Land mit (noch) schlechteren "Straßen".
Grüße joschi
- Frontlenker : ja
- 4x4 LKW : ja
Grüße joschi
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Lass mer mal gelten
Genauer: Tata 713c
Ergänzend: war in Nepal. Und dem Fahrer ist meines Wissens nichts passiert.
Grüße, joschi
Genauer: Tata 713c
Grüße, joschi
jo, TATA hätt ich wegen der Vorderachse auch getippt,nur die Einstiege haben mich etwas verwirrt..
Naja, mein Unimog ist bald fertig, dann werd ich die Gegend mal erkunden
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Leistung: 64 PS
Rahmenstange Fahrrad?
- Leistung: 64 PS
- *Wolfgang*
Wie der Renner heißt weiß ich nicht, aber ist das nicht der "Fuhrmann-Motor" mit Königswelle? Ich meine ich hätte das Auto vor ein paar Wochen im Porsche Museum gesehen.
Wolfgang
Wolfgang
- Leistung: 64 PS
Ja, der Motor stimmt schon mal. Aber der passt ja in jedes Auto.
Ich sage Fetzenflieger... Steht im Museum Prototyp in HH.
Fuhrmann hatte ich auch getippt, Rest mit Googles Hilfe.
- Leistung: 64 PS
Jop ist der Fetzenflieger von Otto Mathe und steht in HH.
- 14Feuerwehr245
Hallo Burkhard,
Du hast das letzte Rätsel mit dem Fetzenflieger gelöst.
Magst Du kein neues Rätsel einstellen.
- Bullistattvollgas
Dann mach ich mal:
Was ist das für einer?
Nein, mit Heidi GlumP hat er nichts zu tun!
Grüße, Bojan
Ein Bus fährt Gassi...und zwar den Fahrer
- Vinreeb
- Motorkennbuchstabe: AGG
Die Dachlinie erinnert stark an einen Düdo... evtl eine "nachfertigung" aus Südostasien oder so?
- Takeshi
Er hat mal solche Scheinwerfer wie die Checker Cabs und diese alten Omnibusse im nordamerikanischen Nahverkehr in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Sind das sealed beams?
Darf man auf einen Frontmotor schließen, gabs da nicht bis in die 70er diese Frontmotortransporter, ist das ein Umbau davon?
Gesendet von einem chinesischen Rechenschieber.
...feinste Grüße!
- Leistung: 64 PS
Mal wiederbeleben das Teil hier!
Hier mal ein Getriebe, aber nur welches?
- 14Feuerwehr245
Hallo classick,
jetzt gib doch mal einen kleinen bei welchem Baujahr der Schalter verbaut wurde.
Ich tippe mal auf Landwirtschaft.
Fiat Ducato wär mein Tip
- Leistung: 64 PS
Also, wir haben hier keine Landwirtschaft.
Dafür folgendes: Der Hersteller dieses Getriebes hat mit diesem Getriebe erstmalig auf das Konzept des Heckantriebes verzichtet und auf Frontantrieb gesetzt. Wir reden hier von einem Deutschen Hersteller.
- Leistung: 64 PS
classick hat geschrieben:Also, wir haben hier keine Landwirtschaft.
Dafür folgendes: Der Hersteller dieses Getriebes hat mit diesem Getriebe erstmalig auf das Konzept des Heckantriebes verzichtet und auf Frontantrieb gesetzt. Wir reden hier von einem deutschen Hersteller.
- Leistung: 70/64
K 70 oder was?
- *Christian*
- Leistung: 50
...wenn ich mir die Öffnung in der Glocke so ansehe, eventuell Opel Kadett? Bei denen konnte man die Kupplung ohne Getriebeausbau wechseln
- Leistung: 70/64
Stimmt, ist ja quer verbaut. Ascona c hatte ich auch mal 2.
Dann kämen Sachsenring, ehemalige EMW, DKW, Lloyd und Gudbrod in Frage. Vermutlich aber DKW. Ein DKW F1 war der erste deutsche Frontantriebs-PKW.
- Leistung: 64 PS
Denke Kadett kann man gelten lassen. Ist ein Kadett D Getriebe.
Frontantrieb gab es schon vorher, klar. Aber wohl bei Opel erstmalig im Kadett D.
- *Christian*
- Leistung: 50
Oh ja, an den D-Kadetten haben wir viel schrauben - und noch mehr schweißen - müssen. Hach, ist das lange her.
Wer ein neues Rätselbild einstellen möchte, als her damit... ich habe gerade nichts passendes
Gruß Christian
Gruß Christian
