Brems-/Rücklicht funktioniert nicht!
yellowt3
Aufbauart/Ausstattung: Burow-Ausbau
Beitrag von yellowt3 »
Hallo Zusammen, hab gerade meine Beleuchtung wegen TÜV morgen kontrolliert und festgestellt, dass obige Lampen nicht funktionieren. Birnen sind o. K. und Spannung liegt an Stecker auf Platine an. Weiß jemand, wie ich mir hier sehr kurzfristig behelfen kann?
Gruß Ralf
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
yellowt3
Bullfred
Leistung: 120Ps
Re: Brems-/Rücklicht funktioniert nicht!
Beitrag von Bullfred »
Masse! :-bla Die Masseschraube Motorraum links(M6) mal angucken und auch mal den Stecker von den Rückleuchten ziehen und die Flachsteckverbindungen reinigen und etwas Fett ran tun. Flachsteckhülsen im Stecker einzeln auf Straffheit checken.
:cafe
yellowt3
Re: RE: Re: Brems-/Rücklicht funktioniert nicht!
Bullfred hat geschrieben:Moin,
:cafe
Hatte ja den Stecker abgezogen um die Spannung zu messen, sieht alles bestens aus. Habs jetzt noch eingefettet, hat aber nichts gebracht.
yellowt3
Spannung hast Du wie gemessen? Prüflampe mit der Spitze in den Stecker und das Kabel an...? Masse, klar, aber auch die Masse am Stecker kontrolliert?
yellowt3
TottiP hat geschrieben:Spannung hast Du wie gemessen? Prüflampe mit der Spitze in den Stecker und das Kabel an...? Masse, klar, aber auch die Masse am Stecker kontrolliert?
Masse hab ich am Heckklappenschloss angelegt (blank) wo ist die Masse vom Stecker?
yellowt3
yellowt3
Die obere Reihe - Blinker. Rückfahrlampe funktionieren, nur die untere nicht!
yellowt3
Na also. Das braune Kabel am Stecker soll Masse führen
yellowt3
TottiP hat geschrieben:Na also. Das braune Kabel am Stecker soll Masse führen
Masse am Stecker funktioniert leider einwandfrei.
yellowt3
Bullfred
Leistung: 120Ps
So, Masse ist da, plus ist für alle da, Glühobst ist ganz, bleibt nur noch der Lampenträger: Gammel! :-bla
Ich hätte es nicht schöner sagen können
yellowt3
TottiP hat geschrieben:Ich hätte es nicht schöner sagen können
Sieht aber aus wie ladenneu?!
yellowt3
Na aber nun mal Butter bei die Fische: Saft kommt bis Stecker an, Glühlampen sind Deiner Aussage nach i.o., was befindet sich zwischen dem Stecker und dem Glühteil?
Vielleicht kommst Du ja selber drauf...
So, und das schöne am Bus: man kommt an die Leiterbahnen zum Messen!
Wenn selbst da Strom drauf ist, ja, dann kann es nur an der Fassung bzw den Kontaktflächen von + und - liegen.
Nun ran an das Gerät, ich erwarte als nächstes eine Vollzugmeldung!
Bullfred
Leistung: 120Ps
Ich hatte hier mal jemanden mit den gleichen Problemen (Dacia Logan), an dem zwei Werkstätten regelrecht verreckt sind, die Fühler gestreckt haben. :mrgreen: Kratz die verdammten Kontakte sauber, prüfe die Straffheit der Flachsteckhülsen und alles wird gut. :g5
senegalbulli
Beitrag von senegalbulli »
Hatte ich mal beim LT, Saft da, Leuchtmittel okay, was nun? Ende vom Lied war eine nur zu 90% abgerauchte Torpedosicherung, die hat zwar noch die Spannung fürs Messgerät vorgegaukelt, aber sobald Last anlag: Dunkelheit.
Hat etwas gedauert, bis der Fehler gefunden war... :gr
yellowt3
Also, es war tatsächlich der verloren gegangene Kontakt in der Birnenfassung. Hätte ich niemals gedacht, da die bombenfest saßen.
Merke: man soll die einfachste Lösung nicht von vornherein ausschließen!
yellowt3
