Fahrersitz Einbau
- stefan_foxy
Fahrersitz Einbau
ich bin noch neu hier und auch mit meinem Bus, ein T3 Joker '81 CU.
Ich habe ihn mit König Sportsitzen gekauft die jetzt aber rausfliegen,
ich habe schon zwei orginal Sitze. Den Sitz auf der Beifahrerseite
bekomme ich ohne Probleme von vorne reingeschoben, dort habe ich
auch eine Drehkonsole. An der Fahrerseite habe ich keine Drehkonsole.
Den Sitz bekomme ich aber unmoeglich reingeschoben, die Aufnahme
ist an der einen Seite quasi zu und verschweisst (ich häng mal ein Bild
an). Brauche ich eine andere Schiene am Sitz? Ich habe schon hier im
Forum und auch sonst gesucht aber nichts gefunden.
Viele Gruesse,
Stefan
Viele Gruesse,
Stefan
Zuletzt geändert von stefan_foxy am 01.06.2016, 08:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fahrersitz einbau
die große Platte unter dem Sitzt zwischen den Sitzschienen ist der Unterteil einer ab Werk eingebauten Drehkonsole.
Leider fehlt dir wohl das Oberteil.
Das einzeln zu bekommen wird wahrscheinlich sehr schwer. Aber du kannst ja mal eine Suchanfrage stellen.
Evtl. lohnt auch eine Nachfrage beim Vorbesitzer.
Wenn du nix findest bleibt dir nur die Möglichkeit die Platte mit der Flex rauszutrennen.
- stefan_foxy
Re: Fahrersitz Einbau
Hallo Alexander,
vielen Dank fuer die schnelle Antwort.
Ich verstehe, die Platte in der Mitte under dem Sitz hat auch
vier Boltzen rausstehen da wird dann der drehbare Teil der
Konsole draufgeschraubt. Wenn ich also keine Drehkonsole
möchte dann einfach ab damit. Bevor ich das aber komplett
abflexe, werde ich trozdem mal schauen ob ich so eine finde.
Stefan
Stefan
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Hallo Stefan,
willkommen hier und ich meine: mach doch mal ein Bild "vom Ganzen". Sonst kann sein du renovierst eine speziell auf die Königsitze abgestimmte Drehkonsole die dir für deine Originalsitze gar nix bringt..
Also mehr Bilder für bessere Einschätzung und Verständnis.
Grüße joschi
Grüße joschi
- stefan_foxy
Hi Joschi
Ich bauen den Fahrersitz heute Abend nochmal aus und schicke dann ein Bild vom Ganzen.
Ich bin mir aber fast sicher dass ich wirklich nur das "schwarze drehbare Teil" der Konsole
brauchen wuerde.
Gruesse,
Stefan
brauchen wuerde.
Gruesse,
Stefan
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Mach das.
Und überlege dir ob du unter dem Fahrersitz überhaupt ne Drehkonsole haben willst. Falls du meinst du brauchst das Ding während du campst dann noch ein Hinweis:
während der Fahrt nimmst du mit Drehkonsole eine höhere Sitzposition in Kauf. Das kann je nach Körpergröße weniger Komfort oder Aussicht bedeuten. Ich hab das Ding deswegen rausgeschmissen und bin nur 1,82m.
Grüße, joschi
PS und nur meine persönliche Meinung:
Beifahrersitz-Drehkonsole finde ich super. Fahrersitz drehen ist eher "naja". Bei nem Westy ist der Küchenblock auch etwas im Weg.
Falls ich diesen Zusatzsitzplatz im hinteren Bereich beim Schlechtwettercampen wirklich brauche dann realisier ich das anders (Kühlbox aus Küchenblock ziehen, Kissen drauf) und Fahrersitz bleibt dann die gewöhnliche "Chaos-Ablage"
Grüße, joschi
- akvr15
ich glaube eher, dass für die Königsitze Adapterschienen verbaut sind. Ähnlich wie bei Recaro...
Hier ein Bild mit montierter Adapterschiene von Recaro...
zu allem fähig, für nix zu gebrauchen :)
- stefan_foxy
Joschi:
Ich bin über 190 ich weiss schon dass es eng wird.
Ich dachte nur bevor ich da das rumflexen anfange
schaue ich mal. Ich gebe dir auch recht den extra
Drehsitzplatz braucht man nicht...vielleicht flex
ich es dich einfach raus ;)
akvr15:
Ja, genau so schaut es mit den Adapterschienen
auch bei mir aus, nur dass ich in der Mitte wo
bei dir das Loch ist, das Blech der Drehkonsole
eingeschweisst ist. das muesste dann raus.
akvr15:
- stefan_foxy
Ich komme erst morgen dazu ein Bild zu machen, dann stelle ich es mal hier rein.
- stefan_foxy
Hier sind die Bilder:
Ich sehe das so, dass ich entweder den schwarzen Drehteller noch brauche den ich auf
die gelbe Platte (4 Stehbolzen) schrauben kann, oder dass ich die gelbe Platte abflexe.
exakt so ist es.
Aber wenn du flext, dann mach mal vorsichtig, denn eigentlich gibt es einen Überschuß an den anderen Teilen, eben weil man die rausschrauben kann.
Du mußt nur warten bis der Rest mal auftaucht.
exakt so ist es.
- stefan_foxy
Ich schau mal ob ich diesen Drehteller irgendwo finde, was wahrscheinlich schwer wird.
Tipps sind sehr willkommen.
Gruss,
Stefan
Gruss,
Stefan
- Leistung: 70/64
Was willste denn ausgeben .
Ich kenn jemanden, der noch so eine rausgeflexte Konsole hat.
- stefan_foxy
Hi Max,
ich habe dir mal eine Nachricht geschickt.
Denk auch an die Gleitstücke. Wenn die fehlen, kosten sie als Nachfertigung noch mal ordentlich Geld.
- akvr15
ich dachte immer das wäre alles reingeschraubt...
man lernt eben nie aus...
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Die andere, geschraubte Version sieht z.B. so aus:
(klicken zum vergrößern)
Vorne in der Schiebe sind die natürlich auch verschraubt (auf Bildern nicht sichtbar).
Man legt sich knapp über 3cm höher bei der geschraubten Version:
Bei der eingeschweißten Konsole ist das somit defintiv weniger Höherlegung.
Grüße joschi
Grüße joschi
Gleitstücke braucht er nicht.
Das ist die alte Konsole ohne Gleitstücke.
Allerding muß er jetzt auch noch nach einer alten Konsole ohne suchen.
Ob man evtl. neues Obterteil mit altem Unterteil kombinieren kann weiß ich allerdings nicht.
- stefan_foxy
Ich habe mal Max Power geschrieben mal schauen was der anzubieten hat.
Die Gleitstücke brauche ich nicht, auf der Beifahrerseite sind auch keine.
Lange mach ich da auch nicht rum, dann wird es hat doch abgeflext.
