Radlager falsch eingepresst...
OT für alle Foren von T1-T6
akvr15
Beitrag von akvr15 »
ich hab riesen K**k-Mist gemacht bzw. mich sau dumm angestellt.
Hab am WE Bremsen (Scheiben & Beläge) getauscht und gleich die Radlager vorne mit neu gemacht.
Probefahrt von naja ca. 1km gemacht und mega Geräusch festgestellt.
Hab den Bus sofort wieder abgestellt. Im Rep-Leitfaden hab ich dann gesehen dass ich die Lager falsch rum eingebaut hab.
Falsch: Lager rein, Schale drüber
Richtig: erst Schale einpressen und dann Lager einlegen.
Vielleicht ist die Frage doof, aber ich stell sie dennoch:
Neue Lager kaufen oder einfach umbauen?
:oops: :kotz
zu allem fähig, für nix zu gebrauchen :)
Re: Radlager falsch eingepresst...
Neue Lager - mindestens! Wenn es denn die Scheibe und der Achsschenkel überlebt haben.
akvr15
mach kein scheiß :kotz
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Shit happens, wollte am Wochenende einen 21er Stabi einbauen. Habe ich schon drin... :lol: Braucht jemand einen?!?
Ich habe das mit den Lagern nicht im Detail vor Augen, wenn die Teile nach Ausbau noch gut aussehen, würde ich es probieren.
Die üblen Geräusche könnten allerdings von der Scheibe am Achszapfen kommen, da musst du zuerst hinschauen.
Viel Erfolg
Burkhard
akvr15
ich kotz im 12-Eck!!!!!
Totti hat mir richtig Angst gemacht!
Hier ein Bild.
Orange it richtige Reihenfolge
und grün ist wie ich es gemacht habe....
Hole den Radlagersatz neu und denke nicht erst über einen Wiedereinbau nach. Die Dinger haben es in der Art nach wenigen Metern hinter sich.
Auch die Scheibe mit der Nase und die Mutter mache neu.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Ich würde mir auch die Scheiben und die Laufflächen des Achsschenkels ganz genau anschauen.
Interessant dass man das falschrum überhaupt zusammengebaut bekommt und das Spiel einstellen kann.
Grüße joschi
Kann man eben nicht. Kannst das Lager nur auf den Achsstummel würgen bis es fest ist.
akvr15
neujoker hat geschrieben:Auch die Scheibe mit der Nase und die Mutter mache neu.
...mit welcher Nase?
hier, das ging total easy drauf, und das einpressen hat auch gut geklappt..
sonst wäre es mir da schon aufgefallen...
Schraube ja auch nicht erst seit gestern... ich war halt nur doof weil ich mir den ausgebauten Kram nicht genaustens angeguckt hab...
Bus-Froind
Das dritte von links auf deinem Bild, da ist die Nase für den Schlitz dran.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Die Anlaufscheibe ist gemeint. Hinter der Mutter.
Nehm den RLF oder den Etzold o.ä. Sonst endet das noch böse. Ich hab nun auch schon ein paar Radlager gewechselt aber wenn man es nicht täglich macht dann ist das doch nicht schlimm wenn man mal kurz in eine Anleitung schaut ;-)
Viel Erfolg!
Bullisegler
Leistung: 78 PS
Beitrag von Bullisegler »
Cool du stehst zu Deinem Fehler !!
Dazu braucht es auch Mut , und uns allen zeigt es ,, nicht,s ist unmöglich ,,.
Viel Glück mach weiter
Axel
akvr15
Klar steh ich zu meinem Fehler, weil
1) bin ich auch nur ein Mensch
2) bin ich kein Kfz-Mechaniker sondern nur ein Hobbyschrauber (hört sich immer doof an, ist aber die Realität)
So, kurzer Stand der Dinge.
Gestern wieder alles zerlegt, Radlager war hin, wie vermutet.
Scheiben und Achsschenkel verbleiben nach Sichtprüfung (Scheiben wurde mit nem Haarlineal vermessen) von einem VW-Meister vorerst an Ihrem Platz.
Wenn ich heut alles wieder zusammen gebaut habe werd ich wieder berichten...
Junge junge ist das peinlich :kp :-(
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
So ist das nun mal, kennen wir doch alle irgendwie. :oops:
Frag mich mal, als ich letztes Jahr bei meinem Sechser einen Kolbenbolzen nicht in die richtige Nut gemacht habe,..... wird mir auch nieeee wieder passieren.
Grüsse und nicht aufgeben. :g5
fix
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
So isses. Mach Dir keinen Kopp mehr drum. Hast Lehrgeld bezahlt, was gelernt, es korrigiert.
Im Zweifelsfalle: merken, aufmalen, knipsen bevor man was auseinander nimmt. :g5
:cafe
akvr15
Man lernt eben nur aus Fehlern...
akvr15
So...
Gestern hab ich alles wieder zusammen gebaut und ne Probefahrt gemacht.
Kein rauschen & kein rubbeln, läuft alles geräuschfrei.
Danke für Eure Hilfe! :g5
Gruß Tobi
ergster
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: Hatta
Re: AW: RE: Re: Radlager falsch eingepresst...
Beitrag von ergster »
akvr15 hat geschrieben:Man lernt eben nur aus Fehlern...
Puh, das ist ja zum Glück falsch, dann hätte ich schon enorm viel Bruch produziert. Streiche er das nur.
Gut ist nur das Gefühl wenn mans nochmal rumgerissen bekommt, wie bei dir.
Wenn durch so einen Fehler am Ende der ganze Wagen Schrott is, dann is wirklich kacke.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Zurück zu „Plauderecke“
