werde demnächst die Multivanausstattung bei mir einbauen. Hat das schon mal jmd gemacht? Wie habt ihr das Gestell für den Tisch befestigt? Gibt es irgendwo eine Einbauanleitung?
Danke!
Einbau Multivanverkleidung
Re: Einbau Multivanverkleidung
Wenn du alles hast, erklärt es sich von selber.
Der Tisch wird an einen zusätzlichen Träger angeschraubt.
Der und die beiden Winkel unten werden mit blindniete in der Karosse befestigt.
Genauso wie die oberen halteschienen der Verkleidungen.
- Bullistattvollgas
Moin. Gestell senkrecht. Nieten ok, kann unten auch mit Winkeln am UBoden festgeschraubt werden. Davor dann ein L Profil aufn Boden für die Verkleidung . Oben hab ichs nicht mehr i. KOPF. Durchsuch mal die ganzen Umbauthreads, die Fotos da sind sicher aufschlussreich.
Oben brauchst du rundrum dieses Einsteckprofil für die Verkleidungen.
Dann noch ne Handvoll dieser gekröpften Linsenkopfschrauben mit den farblich passenden Abdeckungen.
Machst du an die Teile hinten an die Ränder dünnes Tesa Moll oä, dann klappert und knarzt später nix. Und is dicht.
Gruessle
Edit . Das L unten ist bei dir vielleicht noch nicht weggerostet ...so wie bei mir
Gruessle
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Ok, danke. Also man kann die originalen Leisten oben sozusagen nicht verwenden..
