Zündschlüssel verloren. Wie Ersatzschlüssel anfertigen lassen?
- wodipo
- Leistung: 70PS
Hallo Zusammen,
jetzt hat es mich mich erwischt. Den Zünd- und Tankschlüssel verloren.
- Kein Problem, dachte ich, ich habe ja einen Ersatzschlüssel vor 28 Jahren hinter der Frontblende deponiert. Dann die Überraschung, der Schlüssel ist zu 50% weggerostet. Jetzt kam ich ja auch nicht mehr in den Bus rein. Mit Verzweifelung den Reserveschlüssel entrostet und in die Heckklappe gesteckt. Diese hat schon einen aufgefeilten Schliesszylinder, weil es eine andere Heckklappe ist. Tat sich nichts. Dann das Schlüsselfragment in die Schiebetür gesteckt, und... er ging auf. Dank an den Verschleiss des Schiebetürschlosses.
Frage: Kann ich ein Schloss zerlegen um über die Schliessblechbestückung auf den Schlüssel zu kommen?
Wer fertigt heute überhaupt noch Schlüssel an? Wer nch Codierung..?
Habt ihr eine Idee, wie ich am sinnvollsten vorgehen kann? Ich würde mir schon gerne ersparen das Zündschloss zu erneuern.
Re: Zündschlüssel verloren. Wie Ersatzschlüssel anfertigen lassen?
Rohling nehmen, selber feilen. Auf der Nachformfräse wird mit dem Verrosteten nüscht.
Gruss und viel Erfolg!
du kannst pokern und hoffen, das die Nummern auf den Schließzylindern noch zum Schlüssel passen. Das Schloss der Heckklappe wäre so ein Kandidat mit einer Nummer, aber da war ja laut deinem Text schon einer dran
Ich würde mir das kaufen:
https://www.tk-carparts.de/article/4764 ... ab_70.html
darauf alle anderen Schlösser anpassen und dabei gleich überholen.
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... BCberholen
Wenn du nicht pokern willst, brauchst du das Zündschloss als Basis, das hat mehr Plättchen als die Türzylinder. 2 neue Schlüssel dürften dich, beim Schlüsseldienst etc vermutlich mehr als das neue Zündschloss kosten. Und das ist, mit ner kleinen Bohrung, ratz fatz getauscht
mit Autogas
Wenn du weist, dass dein Schiebetürgriff außen noch der Originale ist, dann schraubst du den raus. Auf dem 4-Kant steht die Schlüsselnummer. Dann gehst du zu VW oder im Internet zu VW-Classicparts.
Ein fähiger Schlüsselsdienst kann dir den Schlüssel nach Nummer auch beschaffen
- wodipo
- Leistung: 70PS
Cool,
so lerne ich auch mal, dass es T3-pedia gibt. Kannte ich noch nicht.
Mit dem Rohling und Handarbeit ist auch nett. Da hätte man einen schönen Gummiumantelten, besser für's rechte Knie.
Die Türschlösser gehen ja am schnellsten raus. Was sagt die Nummer aus? T3pedia spricht von 4 und 7 Schliessblechen. Reicht die Nummer des 4-Schliessblechzylinders in der Tür aus für den Zündschlüssel?
Wenn es nur 4 Schliessbleche zur Codierung gibt, habe ich sicher noch was da um dann auch die Schiebetür neuer zu bestücken. Ist echt erschreckend. Die geht dann evtl. auch mit einer Nagelfeile auf.
Jetzt fehlt noch eine Idee wie man den versteckten Ersatzschlüssel später besser konservieren kann.
Kann das Zündschloss frei gebohrt werden, wenn es eingerastet ist...?
Das Heckklappenschloss hatte ich selber hingefeilt.
Eines nachts einen Schlafplatz Nähe Villingen gesucht. Morgens aufgewacht, standen wir auf einem Golfplatz. weil ich diesen nicht unnötig zerfahren wollte, rückwärts in annähernd gleicher Spur zurück, da stand dann ein Baum im toten Winkel der verdunkelten Heckscheibe und Fahrrädern hinten drauf. Fahrräder, Träger und Heckklappe ade.
Die Nummer ist quasi das Schlüsselprofil als zahlencode, soviele verschiedene gab es ja nicht.
Als Ersatzschlüssel für außen täte es auch ein edelstahl Blech mit dem passenden Profil. Den richtigen 2. Schlüssel kannste im Bus verstecken
Ja ein kleines 3mm Loch reicht aus, dann kannste den Zylinder ziehen und gegen den anderen tauschen.
mit Autogas
- wodipo
- Leistung: 70PS
Bis heute dachte ich, er wäre rostfrei. Kein Winterbetrieb, aber 28 Jahre hinter der Frontblende in Isolierband gebettet sind kein Pappenstiel...
Nää... Den kann man nicht annähernd als Vor-/Grundlage nehmen.
Auf den Zylindern in den Türen steht keine Schlüsselnummer.
Und mit den Schließplättchen ist das so:
- Es gibt 4 verschiedene Plättchen
- In den Türzylindern sind 7 Schlitze für die Plättchen
- Die Schlitze sind von 2 Seiten her in den Zylinder eingeschoben.
Und das ergibt für die Türschließzylinder theoretische 16384 Möglichkeiten.
Das Zündschloss hat wohl mehr Plättchen, aber da sind an 3 Pos. 2 Plättchen gegeneinandergesteckt.
Und der Ausbau des Zündschlosses ist kein Geheimnis, denn der ist im Reparaturleitfaden "Elektrische Anlage" exakt beschrieben.
Und dort findet man die Schlüsselnummer:
Aber auf dieser Gabel die durch den Zylinder gedreht wird, steht die Nummer.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Die Nummer ist dann 4-stellig oder 7 stellig?
Das Zündschloss hat dann wohl mehr, damit der Schlüssel sicherer fixiert wird.. (?)
- Wo bekommt man denn so einen VW Rohling? (Ich meine jetzt nicht Winterkorn) Gibt es viele unterschiedliche Rohlingprofile oder für den BUS nur eins?
- (phil)
- Leistung: XX
ES gibt nur ein Profil:
https://www.tk-carparts.de/article/1194 ... fil_N.html
bzw.
https://www.tk-carparts.de/article/5469 ... hling.html ohne Kunststoff
bzw.
der rohling kostet bei vw über classic parts 5,09€
(mußt halt nur nett betteln, dass kein versand draufkommt...sondern sie es irgendwo mitschicken)
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... -n-t3.html
- wodipo
- Leistung: 70PS
Bekommt man in das Tankschloss den Türzylinder rein...? Also, kann man das Tankschloss umfeilen für den Zündschlüssel?
Tankschloß:
Hängt vom Tankdeckel ab.
Es gab gleichschließend und mit separaten, etwas kürzeren, Schlüssel. Letzteren kann man noch neu kaufen.
Schlüssel kann ich übrigens schleifen, aber eben nur nach Muster.
"Bekommt man in das Tankschloss den Türzylinder rein...?"
NEIN
"Also, kann man das Tankschloss umfeilen für den Zündschlüssel?"
wie alexanders sagt: kommt auf den tankdeckel an.
Sind ja zwei verschiedene Fragen die du da stellst.
also bei deinem lufti der alte blechtankdeckel da kann man meineswissens gar nichts anpassen.
der ist ja irgendwie verpresst meine ich.
ansonsten bei den neueren plastedingern wie alexander sagt:
->gibt die variate mit nem kleinen schlüssel. die kannst nicht auf zündschlüssel anpassen
->und es gibt die variante wo ein normaler schlüssel mit n profil reinpaßt. da kannst das schloss dann auf den zündschlüssel anpassen. bei bedarf auch einfach plättch weglassen (das ist sogar sehr zu empfehlen. nicht dass sich jmd den schlüssel anhand deines tankdeckels kopiert)
NEIN
Auf den "Gabeln" in den vorderen Türgriffen ist der Schlüsselcode auch eingestanzt. Bringt natürlich nur dann was, wenn die noch original sind.
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Moin zusammen,
... und dann bis "Vanagon Key Code Locations" scollen (etwa bis Mitte).
... Schiebetürgriff wäre auch noch eine Option.
Jau, siehe http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=497431yamsun hat geschrieben:Auf den "Gabeln" in den vorderen Türgriffen ist der Schlüsselcode auch eingestanzt.
Norbert
Norbert
- wodipo
- Leistung: 70PS
Diese Gabel?
Beim Nachmachen lassen ist der N-Code vom Rohling auch = Profil VW22 = Silca VO13
ERREBI – W10
Die neueren Schlüssel (Rohling-Profil) vom Golf um Baujahr 1990 passen nicht mehr. 944 Porsche ist auch dieses Profil.
Habt ihr eine Idee wer den Schlüssel nach Code macht?
Beim Schlüsseldienst "zucken" die und sagen, die dürfen keine Autoschlüssel mehr duplizieren, vllt wegen der Transponder.
ERREBI – W10
Ja, diese Gabel. Siehe auch den Link im vorigen Beitrag von T2NJ.
Das ist jetzt aber nicht deine, oder?
Soweit ich weiß, bekommst du mit dem Code bei VW einen neuen Schlüssel angefertigt.
- T2NJ
- Modell: T2
... ist aus dem Beitrag von "thesamba".yamsun hat geschrieben:Das ist jetzt aber nicht deine, oder?
Soweit ich weiß, ja: http://www.volkswagen-classic-parts.de/key_serviceyamsun hat geschrieben:Soweit ich weiß, bekommst du mit dem Code bei VW einen neuen Schlüssel angefertigt.
... eine Nachfrage bei Wagenteile wäre die nächste Option, für den T2 machen die das jedenfalls, beim T3 weiß ich das nicht.
http://www.wagenteile.de/shop_de/modell.html
Norbert
Norbert
Ah, ich dachte wodipo hätte seine Griffe ausgebaut und fotografiertT2NJ hat geschrieben:... ist aus dem Beitrag von "thesamba".yamsun hat geschrieben:Das ist jetzt aber nicht deine, oder?
Hab nicht gecheckt, dass das foto von thesamba geliehen ist...
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
- Motorkennbuchstabe: ADY
Ich hab gute Erfahrung mit Schlüsselprof Luke (keyprof.com) gemacht.
War zwar für nen Urpassat, aber mit unseren T3 sollte er auch klar kommen.
getrommelt von unterwegs
nicht ohne meinen Bulli
- wodipo
- Leistung: 70PS
keyprof.com ist ganz schön teuer.(18Euro plus Versand) Ich versuche jemanden zu finden, der es nach Code herstellt und schickt.Vielleicht meldet der sich in Berlin mal zurück. autoschluessel-spezialist.de
- wodipo
- Leistung: 70PS
Antwort aus Berlin: Wir verkaufen nur Schlüssel mit Rohlingen, die Sie beim Schlüsseldienst schleifen müssen.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Dein VW-Händler und Volkswagen-Classic-Partswodipo hat geschrieben: Ich versuche jemanden zu finden, der es nach Code herstellt und schickt.
- wodipo
- Leistung: 70PS
VW Classic nimmt 5 Euro fürs Schleifen. Toller Sevice. 7,90 Porto ohne wenn und aber.
Sei froh, dass die den Service überhaupt machen. Und frag doch mal nach dem Preis fürs Schleifen bei einem Schlüsseldienst.wodipo hat geschrieben:VW Classic nimmt 5 Euro fürs Schleifen. Toller Sevice. 7,90 Porto ohne wenn und aber.
- Aufbauart/Ausstattung: BW
ist der normale Preis für ein versichertes Paket.
Oder sollen die das in ein Kuvert und als Brief verschicken. Auf Dein Risiko!! Aber das willst ja auch nicht.
Hab das immer auf den Messen beim Prof. machen lassen.
Fand ich jetzt nicht teuer. Und 18.- waren das auch nie im Leben.
Was solls. Hab innerhalb kürzester Zeit meine Schlüssel gehabt.
Grüße Hans
Grüße Hans
- wodipo
- Leistung: 70PS
Wenn es noch Schlüsseldienste gäbe. Hier sind so ziemlich alle im Umkreis von 30km verschwunden. Wegfahrsperre hab Dank.
Die Nummer habe ich auf dem Beifahrertürgriff genau wie auf dem Foto gefunden. Der Zustand auch genau wie meine Fotos vom Ersatzschlüssel, so habe ich jetzt die freie, russische Auswahl zwischen einer 6 oder ist es eine 8 bei einer der Stellen.
- bullimarin
Ich denke, dass ich auch einen neuen Schlüssel bestellen werde. Nach dem Reinigen der Schlösser und Instandsetzen der Federn passt der Schlüssel nicht mehr Der Schlüssel ist so extrem verschlissen, dass es wenig überraschend ist, dass der nicht mehr passt.
Kann mir jemand sagen, welche T3 Variante welche Schlüssel hatte?
Für unseren 88er Multivan gibt es keinen Originalschlüssel mehr (nur welche von Mister Minit), bei unserer 86er Caravelle ist ein Schlüssel dabei wie im oberen Foto zu sehen. Ist das Original? Als ich Kind war hatten meine Eltern eine 89er Caravelle, die hatte den Schlüssel mit schwarzem Ring wie ich sie vom Golf 2 und 86C kenne, siehe zweites Bild. Ab wann hatten welche T3 welchen Schlüssel?
Quelle: http://www.busteileshop.de/images/produ ... 1684_0.jpg
Quelle: http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... 37219a.jpg
- wodipo
- Leistung: 70PS
Wenn du nicht mehr das N-Profil hast, bekommst du ihn in China für 1,50 frei Haus. Der Preis ist für 10 Stück:
https://de.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.3Vv4HJ
https://www.aliexpress.com/item-img/Fre ... 90971.html
- wodipo
- Leistung: 70PS
Mit China hat nicht geklappt. 2 mal einen N_Profil Rohling vom Mexico Käfer geordert, nichts geliefert.
Dafür heute der Schlüssel von VW Classic Parts : Bild siehe oben mit Plastikummantelung, nach Code fertig gefräst, inkl.(hohem) Porto = 17,60 Euro.
Und- passt.
Und- passt.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- wodipo
- Leistung: 70PS
Nachtrag.
Gegen einen komplette Platte ist nicht einzuwenden, wer's braucht.
Obige Platte kostet ca. 5 Euro. Weniger als einzelne Kohlen. Dafür sieht man, dass die gar keine kräftigen Spiralfedern (und die sind wirklich kräftig bei Bosch s.o.) drin haben. Das haben die Plagiate bestimmt alle so drin.
So ähnlich ist Bosch aufgebaut:
Billig ist geil.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- wodipo
- Leistung: 70PS
Oh, falsch platziert. Editieren geht ja nicht.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Servus und Verzeihung wenn ich mich da einklinke, kann man oder jemand den Schlüssel anhand der VW Plättchen Nummern in den überholten Tür Zylindern anfertigen?
Hab meine Schlüsselanzahl drastisch reduziert und die Schlösser auf den Schlüssel von Zünd- und Tankdeckel umgebaut und jetzt kenn ich ja die Reihenfolge und Nummern der Plättchen in Zylindern. Da die originalen Schlüssel beide verschlissen sind bleibt ein Rest an Haken und ein Kopieren würde den Verschleiß mitkopieren. VW Classic Parts fertigt nur nach Nummer und die stimmt nicht mehr. Selber feilen?
Gruß Tom
Gruß Tom
hab ich so gemacht: selber gefeilt und den Verschleiss einfach weg gelassen.
Hat das aufs erste geklappt oder braucht man mehrere Rohlinge?
Hab nur einen Rohling gebraucht. Ist selbstverständlich anfangs etwas hakelig, aber dann wird nachgefeilt und Kanten gebrochen und denn is gut.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Habe das Loch mal vermessen:
kleiner Uhrzeiger-Stellung
12:00 33,7mm (Vertikal)
2:00 34,9 - 35,3mm
3:00 33,3mm (Horizontal)
4:00 33,2mm.
Durchmesser Zugstrebengummiflansch 32,0mm.
Also auf 4:00-8:00, NO--SW = Abnutzuung von um 2mm.
Wandstärke des "Bleches" 10mm. Nix mit Reparaturblech...
Passt nichts richtig rein. Wenn jemand einen Schlüsselring braucht, ich bekomme noch 200 Stück 32mm.
2:00 34,9 - 35,3mm
4:00 33,2mm.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Kannst Du vielleicht mal bei einem Thema pro Threat bleiben?
