Elektrische Probleme bei Wbx Fehlersuche
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/LPG
- Leistung: 95PS
- Motorkennbuchstabe: mv
ich versuche schon seit geraumer Zeit meinen Wasserboxer (MV) ans laufen zu bekommen. Leider nur mit mäßigem Erfolg(zu fett, ruckelt wenn warm, keine Leistung im unteren Drehzahlbereich). Der Motor wurde neu aufgebaut und dürfte daher über jeden Verdacht erhaben sein.
Ich habe die Lambdaregelung in Verdacht da ich andere Verursacher (Kabelbrüche, schlechte Masseverbindung, NTC's) ausschließen kann.
Ich habe mittlerweile 3 Lambdasonden durch und ob die Sonde angeschlossen ist oder nicht scheint keinen Unterschied zu machen.
Heute habe ich mir noch einmal ein Messgerät genommen und mich auf die Suche gemacht dabei habe ich, bei abgesteckten Steuergerät folgendes gemessen: Eine Wiederstandsmessung zwischen dem Anschlusskabel der LS und dem Motorblock ergab 50 ohm. Das dürfte doch nicht sein oder? Wenn ich von der Seite des Steuergerätes Messe kann ich diesen Masseschluss nicht nachvollziehen. Ich habe dabei gesehen das auf den Schirm des LS Kabels ein weißes Kabel aufgekrimmpt wurde. Kann mir jemand sagen wo das hingeht?
Kann mir außerdem noch jemand erklären wie sich die Spannung am Kühlmitteltemp. Sensor verhält. Die müsste doch sinken bei steigender Temperatur, oder?
Ich weiß viele Fragen und danke schon einmal für die Antworten.
Kasper
Kasper
Beste Grüße
Kasper
Kasper
Re: Elektrische Probleme bei Wbx Fehlersuche
Hallo Kasper,
das Kabel zur Sonde ist geschirmt. Im Stecker des Steuergerätes wurde die Schirmung auf ein weißes Kabel gelötet und dort dann zur Masse verbunden.
Ohne Sonde und ohne angestecktes Steuergerät darf keine Verbindung zwischen Schirm und Innenleiter sein. Falls doch, hast du einen Kabelbruch und somit eine Verbindung zwischen Innenleiter und Schirm, dein Steuergerät erhält somit dauerhaft die Meldung mager und fettet natürlich an.
Hier: http://www.vwbus-online.org/forum/board ... id=1482887 findest du ca. in der Mitte der Seite ein Diagramm zum Temperatursensor, er ist zweipolig Blaue. Der Einpolige ist für die Anzeige vorne am Tacho.
mit Autogas
- Leistung: 95PS
Danke für die Infos Achim.
Ich habe das Kabel zur Lambdasonde getauscht. Leider läuft der Motor immer noch nicht richtig.
Vom Steuergerät messe ich 0,45V ankommend an der Steckverbindung zur Sonde. Handelt es sich hierbei um Versorgungsspannung?
Die Spannung von der Sonde kommend springt, allerdings kann ich nicht verlässlich sagen in welchem Bereich (ca. 0,2V - 0,9 V).
Haben wir eigentlich Wiederstandssprungsonden oder Spannungssprungsonden drin?
Danke und Grüße
Kasper
Danke und Grüße
Kasper
Beste Grüße
Kasper
Kasper
ne keine Versorgungsspannung sondern eine Ersatzspannung falls die Sonde ausfällt, für den notlauf wir haben sprungsonden. Der angegebene Bereich klingt schonmal nicht schlecht, ich würde sagen dein steuergerät ist auf jedenfall in der Regelung.
Was heißt er läuft nicht richtig? Was tut er bzw tut er nicht
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
mit Autogas
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Welche Spannung kommt von der Sonde wenn das Steuergerät abgezugen ist ?Dann sollte sie nicht springen da keine Regelung statt findet sondern nur das aktuelle Gemisch anzeigen.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
Halloooo
habe mich leider lang am Dh damit beschäftigen müssen.. hier ein paar Werte die du auch haben musst.
kalter Motor und Auspuff
Sonde abgesteckt
0,45v stabil
ab ca 70 Grad Kühlmittel oder und heisser Sonde:
Sonde angesteckt springend 0,2 bis 0,9, 0,9 heisst das die Sonde noch voll fett misst also gut
Sonde abstecken: nun sollte die Sondenspannung stabiler werden und über 0,5v liegen
der Widerstand gen Masse muss immer unendlich sein sonst bricht die Sondenspannung weg und es wird angefettet
das weisse Kabel ist Masse vom DK Schaltet normalerweise, das grüne innere geht auf die Sonde
den Regelkreis kannst du mit bewusster Falschlift testen
oft ist der blaue Geber defekt und vermittelt keinen warm Wert.
Sonde abgesteckt
0,45v stabil
- Leistung: 95PS
Der Bus ruckelt wenn man mit niedriger Drehzahl und leicht geöffneter DK unterwegs ist z.B. bei der Parkplatzsuche. Außerdem stinkt der gute mehr als er dürfte.
Da ich schon länger auf Fehlersuche bin habe mir das Digitool nachgebaut und bin dabei auf zwei Unregelmäßigkeiten gestoßen:
1. Die am Steuergerät ankommende Spannung von der Lambdasonde beträgt immer 0,45V. Egal ob die Sonde steckt oder nicht.
2. Die Spannung vom NTC2 beträgt im kalten Zustand 1,65V. Das scheint mir zu hoch. Da die Spannung beim warmen Motor meines Wissens nach im mV Bereich liegt. Was bei mir auch der Fall ist.
Ich wollte mich daher erstmal mit der Lambdaregelung beschäftigen.
@Matze567 Ich kann die Wechselnde Spannung ausschließlich bei abgezogener Sonde messen.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
Beste Grüße
Kasper
Kasper
- BennoR
- Leistung: 83 PS
HALLO
Betraegt die Spannung an oder zur Sonde 0.45v?
Ich wette es ist die Phantomspannung vom Steuergerät zur Sonde und intern
Das ist der Fall wenn der blaue Geber selbst, seine Signalleitung zum Steuergerät oder seine Masseleitung defekt sind.
Dann nimmt das Steuergerät immer
- Einen kalten Motor an
- Fettet konstant an
- übersteuert mittels Phantomspannung die Sondenspannung und deaktiviert damit den Regelkreis.
Dies geschieht bewusst weil die Sonde im Warmlauf zu wenig Spannung abgibt und einen zu mageren Motor signalisiert = weitere Anfettung zur Folge hätte. Du kannst das gut sehen wenn Du den Motor kalt mit abgezogener Sonde startest und die Sonde misst. Recht schnell kommt eine immer höher werdende Sondenspannung, die vom Steuergerät aber solange "überdrückt" wird, bis der blaue Geber warm meldet. Das geschieht sprunghaft.
Also ist entweder dein Geber oder dessen Leitungen defekt. Ich hatte einen Noname gekauft, ... vergiss es, nur mit dem orig. Teil hat die Regelung auf Anhieb wieder funktioniert.Siehe Beitrag mein persönlicher Abgasskandal
Also
Blauen Geber durch orig vw oder Boschteil tauschen und oder dessen Zuleitungen prüfen und alles jut
Also
- Leistung: 95PS
Hallo Benno,
die 0,45V messe ich bei abgezogener Sonde.
Das mit der anliegenden "Phantomspannung" wegen eines defekten NTC2 oder Kabelbruch hört sich interessant an. Der Sensor ist recht neu aber das scheint ja nix zu heißen.
Ich habe mir ein Infrarotthermomether besorgt um genauere Informationen über die ankommenden Daten zu erhalten.
Beste Grüße
Kasper
Kasper
Hallo Kasper,Kasper hat geschrieben:Ich habe mir ein Infrarotthermomether besorgt um genauere Informationen über die ankommenden Daten zu erhalten.
zu deinem eigentlichen Problem kann ich nichts neues beitragen.
Zum Thermometer solltest du beachten, dass die Farbe der Messstelle durch das Emissionsverhalten ggü. Infrarot deutliche Unterschiede ausmacht!
Am Ölsumpf meines WBX, VDO-Anzeige ~100°C, am silbernen Alu nur um die 85°.
Dann schwarzes Tesa hingebappt und noch einmal gemessen und passendere Werte bekommen.
Viel Erfolg mit dem Kabelbruch oder vielleicht korrodierten Leitungen in der Nähe der Stecker.
Schöne Grüße
Burkhard
- Leistung: 95PS
Ein Gedanke zur Phantomspannung ist mir noch gekommen. Fällt diese im Falle eines korrekt arbeitenden NTC2 weg?
Beste Grüße
Kasper
Kasper
- BennoR
- Leistung: 83 PS
sobald ntc2 einen bestimmten Warmwert hat fällt sie weg, so bei meiner Uralt Digijet
welcher Ersatzwert intern kommt wenn die Sonde 0v liefert weiss ich nicht auswendig aber das ist ja auch nicht dein Problem
daher Blauer Geber to do
- Leistung: 95PS
Das würde auch erklären warum mir mein Digitool irgendwann auf der Bahn mal eine funktionierende Lambdaregelung angezeigt hat. Das Steuergerät hat eben mal kurz einen plausiblen Wert vom NTC2 bekommen.
Hat u.U jemand einen heißen Tip wo ich einen Sensor in guter Qualität bekomme? Denn was da so im I-net angeboten wird das (selbst bei TK) scheint mir alles der gleiche Mist zu sein.
Beste Grüße
Kasper
Kasper
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Bei Vweh?
oder mit Hella oder Boschnummer bei ibäh
die orig nr steht am Altteil ja drauf
und den blauen von der scheune habe ich entsorgt
miss aber noch beide leitungen! also gute masse und signalleitung vom blauen..
- BennoR
- Leistung: 83 PS
fürn mv also die neue version gibts hella
für alten wasserkreis bosch
neu: 025906041a
Hella nr 6PT 009 107-551
und den gibts inner Bucht
neu: 025906041a
Danke für die Nummer.
Ich kann einen Teilerfolg vermelden denn heute auf dem Weg zur Arbeit hat die Lamdaregelung funktioniert.
Der Kabeltausch scheint also, entgegen meiner ersten beobachtungwas gebracht zu haben. Der Grund hierfür ist: Die Lamdaregelung funktioniert nur auf der Autobahn im Stadtverkehr setzt sie wieder aus. Hier scheint das Steuergerät die Werte vom NTC2 nicht mehr verarbeiten zu können und setzt die Regelung wieder aus. Und das obwohl die Werte vom NTC2 augenscheinlich OK sind (340 Ohm bei ca. 80°).
Warum das so ist bleibt mir ein Rätsel.
Aber der neue Sensor ist bestellt und beendet hoffentlich meine Odyssee.
- Leistung: 95PS
Beste Grüße
Kasper
Kasper
- BennoR
- Leistung: 83 PS
wie erkennst Du das Aussetzen ? liegt dann die Phantomspannung wieder an oder am Co ?
Erklärung wäre im Stadtverkehr eine zu kalte Sonde, ist aber unwahrscheinlich. Meine neue Billigsonde und selbst die uralte springt schneller an als der NTC2 den Regelkreis freigibt. Man kann das schön testen, kalt starten Sonde abklemmen, 2500 Umin, Spannung an Sonde und Steuergerät parallel verfolgen... die Sonde sollte nach einer Minute "da sein".
ev ruckelt Dir im Stadtverkehr auch nur ein Stecker ab ?
viel Erfolg bei weiterhin systematischer Suche, so kommst Du zum Ziel!
B.
B.
- Leistung: 95PS
Ich habe mir das Digitool von D. Boehler nachgebaut und kann so die ankommenden Spannungen von den einzelnen Sensoren beobachten.
So konnte ich feststellen das das Steuergerät die Spannung von der Sonde unter gewissen Bedingungen "akzeptiert". Wenn sich die Bedingungen ändern wird das Signal aber wieder von der Phantomspannung überlagert. Ob die Gründe dafür ein defekter NTC2 oder korrodierte/gebrochenen Kabel/Stecker sind bleibt zu klären.
Beste Grüße
Kasper
Kasper
- Leistung: 95PS
Muss die Spannung der Sondenheizung nicht eigentlich bei 12V (bzw. Batteriespannung) liegen da vom Relais J176 kommend?
Ich konnte nur ca. 5V feststellen.
Beste Grüße
Kasper
Kasper
- Leistung: 95PS
Dan beantworte ich mir die Frage einfach selbst:
Die Spannung an der LS- Heizung ist gleich Batteriespannung genau wie an den ESV's. Kommt nämlich alles von der selben Klemme 86 am Relais J17 oder J176 (je nach Baujahr?). Und hier liegt in beiden Fällen Batteriespannung an.
Nun zu meinem/n Problem/en:
Wie oben beschrieben kommen bei mir lediglich 4,5V an der LS-Heizung an. Der Grund dafür ist ein Masseschluß vom ro/ge Kabel. Das braune Kabel hat dafür keine Verbindung zu irgendwas. Das sollte für einige Probleme gut sein.
Zu guter letzt sind im kleinen Relaiskasten irgendwelche Relais verbaut.
Also werde ich jetzt erstmal den Kurzen suchen und die richtigen Relais einsetzen.
Beste Grüße
Kasper
Kasper
bin etwas verwirrt ;-(
rot/gelb kommt vom Steuergerät und schaltet Masse aufs Relais J17 (Einspritzventile, Kraftstoffpumpe, Lambdasondenheizung usw)
Rot/weiß müsste dann allerdings Batteriespannung an obige Verbraucher liefern.
Welches Baujahr hast du?
Den Farben nach ein neueres. Bei den älteren gab es zwei simple Schließer Relais, nix besonderes, bei den neueren Bj wurde das J176 (Motorsteuergerät) gegen eines mit einem Extra Kontakt für die Steuerleitung getauscht. Da passt dann nicht mehr jedes simples Schließer Relais.
mit Autogas
- Leistung: 95PS
Hi Achim,
Baujahr ist '90. Und was den Originalzustand meiner Elektrik angeht habe ich berechtigte Zweifel.
Meine Verwirrung konnte ich zum Glück etwas entwirren. Und zwar folgendermaßen:
Am 2-poligen Stecker der LS-Heizung kommen, logischer Weise, zwei Leitungen an. Einmal braun und einmal rot mit gelbem Streifen. Br geht zum Massepunkt unter der ZS. Ro/ge ist im Leitungsstrang mit den Zuleitungen der ESV's von Klemme 86 von Bauteil J176 oder J17 verknüppert. Soweit der Soll-Zustand.
Jetzt zu meinem Ist-Zustand:
Braun hat wie gesagt keine Verbindung zur Masse. Das erledigt dafür der ro/ge'e. Was im Umkehrschluss für z.B. die ESV's bedeutet das die auch Massefehler haben müssten, oder?
Die Kiste lief aber trotzdem.
Beste Grüße
Kasper
Kasper
86 ist eine Seite der Spule des Relais, nicht die Last Seite, das wäre 87. Wenn deine Sonde wirklich an rot/gelb und 86 hängt hat der wer gefrickelt.
Hast du den Leitfaden? Sonst such ich dir morgen mal die Farben und Belegung raus.
Ich denke Einspritzventile und auch die Spritpumpe hängen auf der richtigen Leitung.
Was ist das gelbe in dem Kasten? Ein Leitungsverbinder?
Welcher braune hat keine Verbindung zur Masse? Nur der von der Sonde oder die im Kästchen?
mit Autogas
- Leistung: 95PS
ich hab die Leitfäden, danke. Und ein Blick auf die selbigen hat mich gerade entlarvt. Das Relais J17 Klemme 4/86 und das Relais J176 Klemme 8/87 sind die Zuleitungen für die ESV's und LSH. Die Kraftstoffpumpe liegt auf J17 8/87.
Das gelbe ist ein Pressverbinder für meine LPG Anlage. Der braune vom Stecker für die LSH hat keine Verbindung zur Masse.
Beste Grüße
Kasper
Kasper
- Leistung: 95PS
Aaaalso laut den Stromlaufplänen aus "Wie wird's ..." ist die Klemme 8/87 von Relais J17 exklusiv verantwortlich für die Spannungsversorgung von:
- Benzinpumpe
- ESV
- Lambdasondenheizung
- F88
Ich nehme das mal als Anhaltspunkt für meine Suche.
In den Rep. Leitfäden sieht der Schaltplan etwas anders aus.
Danke übrigens an alle die sich bis jetzt beteiligt haben. Es hilft doch sehr sich hier auszutauschen.
- Benzinpumpe
- ESV
- F88
Beste Grüße
Kasper
Kasper
Wie wirds.... Hat Recht aber so müsste es auch in den Leitfäden stehen.
J176 gibt dem Steuergerät Strom. Das Steuergerät gibt über ro/ge Masse auf j17 Pin 86 und das schaltet dann 12v auf 87 und da hängt dann alles von dir erwähnte
mit Autogas
- Leistung: 95PS
Neuer Tag neues Glück. Beziehungsweise neue Erkenntnisse. Und zwar:
Es handelt sich nicht um einen fehlerhaften Masseschluss. Die Masse kommt vom Massepunkt 12 und hier liegt die Masse der Kraftstoffpumpe an.
Der Wiederstand der KP ist allerdings so gering (unter 2Ω) das ich hier fälschlicherweise einen Kurzen vermutetet.
Weiterhin vermisst wird allerdings die Masse der LSH. Die wird sich aber auch noch finden.
Beste Grüße
Kasper
Kasper
- Leistung: 95PS
Die Lanbdaregelung läuft.
Es waren folgende Mängel:
- Masseschluß im Kabel Steuergerät > Sonde. Also neues Kabel gelegt.
-Das braune Kabel im Stecker für die Lambdasondenheizung führte ins Nirvana. Dadurch kam die Sonde nicht auf Temperatur und versagte den Dienst. Also auch hier ein neues Kabel gelegt. Und siehe da, die Regelung läuft.
In wiefern die Werte (Lambda und Co) den Richtlinien entsprechen kann ich nicht sagen. Aber da mir die ein oder andere undichte Stelle an den Auspuffflanschen aufgefallen ist, habe ich hier meine Zweifel. Auch geruchlich konnte bisher keine Verbesserung feststellen.
Daher habe ich wohl noch einiges vor mir bis der Dicke richtig läuft. Aber wie sagt der Volksmund:" Der stete Tropfen höhlt den Stein".
Danke nochmals an alle die mich mit Infos und Denkanstößen versorgt haben.
Liebe Grüße
Kasper
Liebe Grüße
Kasper
Beste Grüße
Kasper
Kasper
- BennoR
- Leistung: 83 PS
HALLO
Glückwunsch! Berichte doch mal was die Sonde solo nun an Spannung abgibt. Wenn dein Abgas warm immer noch stinkt fettet er noch an. AUS Eigenerfahrung behaupte ich dass man co 0 oder co 1,5 sehr gut riecht. Natürlich nicht den co aber die dann höheren hc Werte wenn ich in Bio 1985 aufgepasst habe
Falschluft im Ansaugtrakt regelt sogar mein alter DH weg
Falschluft im Auspuff hinter der Sonde ist egal.
Nur bis zur Sonde muss es dicht sein.
Fahr doch den Wagen mal richtig warm und miss dann die Lambdaspannung und Nasentest.Dann kannst du noch die Sonde abstecken und den blauen Geber, bei warmen Motor. NUN läuft er fett fett und die Sonde wenn gut sollte gen 0.9v laufen...
Wird schon, mit Logik anstelle wildem Teiletausch machst du das genau richtig!
BENNO
BENNO
