Lager vom Querlenker wechseln
bullimarin
Beitrag von bullimarin »
Ich will die inneren Lager unten am Querlenker wechseln (Gummi-Metalllager zwischen Karosserie und Querlenker). Hat jemand Erfahrung, ob das funktioniert, ohne den Querlenker komplett auszubauen? Was passiert, wenn ich die Schraube herausnehme - bekomme ich den Querlenker dann soweit herunter, dass ich das neue Lager einpressen kann?
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
Re: Lager vom Querlenker wechseln
Wenn du das Rad anhebst schwenkt das innere Lenkerende nach unten.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Machst du PU Lager rein? Sonst wird das ohne Ausbau meiner Meinung nach nicht so einfach.
Grüße joschi
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
Das Aus- und EInpressen der Lager geht doch gut im eingebauten Zustand.
Der Querlenker lässt sich relativ leicht mit nem Hebel wegdrücken und ein Kantholz dazwischenklemmen, so dass man ausreichend Platz hat. Bus natürlich auf der Bühne.
Zum Pressen kann man bei ein- zweimaligem Gebrauch eine Gewindestange mit Langmuttern und Unterlegscheiben, oder was die Werkstatt sonst passendes hergibt, nehmen. Ein passender Trichter ist natürlich empfehlenswert, aber dazu gibts ja hier schon eine Menge Erfahrungen und Tipps.
Grüße!
Mahrsmensch
Aufbauart/Ausstattung: Joker mit Hochdach,
Leistung: 105 PS
Beitrag von Mahrsmensch »
Hallo bullimarin,
ich habe meine Lager im letzten Jahr gewechselt. Hier der Beitag dazu.
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=94606
Ich habe mich für die PU-Lager beim Neueunbau entschieden und bin sehr zufrieden damit.
Wenn du Fagen hast, dann schreib mir einfach.
Viel Spaß beim schrauben.
bullimarin
Danke für die Tipps und Ideen - jetzt muss es nur noch etwas wärmer werden in der unbeheizten Garage und ich lege los.
Zuletzt geändert von bullimarin am 28.07.2017, 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
bullimarin
Habe die Lager jetzt endlich gemacht - Danke für die Tipps hier im Threat.
Falls jemand das gleiche vorhat wie ich und sich das nicht bildlich vorstellen kann, hier ein Foto, wie das aussieht. Mit dem Wagenheber muss das Federbein tatsächlich nur ganz sachte angehoben werden und schon ist genug Platz da zum Arbeiten. Wobei genug relativ ist - das Einziehen mittels Gewindestange etc. ist sehr nervig, wenn man nur von der Seite drankommt. Vermutlich ging es aber doch schneller, als wenn ich den Querlenker ausgebaut hätte.
