Fahrersitz zerlegen
- Aufbauart/Ausstattung: 23-517
Fahrersitz zerlegen
ich möchte den Sitzbezug des Fahrersitzes waschen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Bezug entfernen kann? Haken, wie beim Beifahrersitz, sind leider nicht vorhanden.
Beste Grüße
Timo
Beste Grüße
Timo
Re: Fahrersitz zerlegen
Gibt es Bilder? Ohne zu wissen, welcher Sitz aus welchem Baujahr Du hast wird das nix
Hi Totti,
ja, gibt es:
ja, gibt es:
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Hallo Timo,
kommst Du mit diesem Beitrag vielleicht weiter:
https://forum.bulli.org/forum/viewtopic.php?t=9114
Norbert
Norbert
Der Sitz dürfte eine Klemmkannte haben, ähnlich wie es beim T3 am Himmel über den Türen gegeben ist. Also Federn raus und den Bezug aus der Kante nach unten rausziehen
Super! Vielen dank euch beiden. Werde es gleich heute Abend ausprobieren...
Hallo zusammen, das hat sehr gut geklappt. Vielen Dank für euren Support....
Jetzt geht’s an den Wiederaufbau. Dazu habe ich auch ein paar Fragen:
1. Lackierung der Metallteile des Sitzgestells: kann mir jemand den RAL Ton nennen? VW hat ja meistens kein reines schwarz, sondern ein grau/schwarz verwendet.
2. welche Dicke müsste das Polstervlies idealerweise haben?
3. Der Keder löst sich an einigen Stellen. Auswechseln oder neuen einkleben? Kennt ihr eine Bezugsquelle für den grünen Keder und womit würdet würdet ihr kleben?
Vielen Dank im Voraus ...
Lieben Gruß!!
Timo
Lieben Gruß!!
Timo
Zu 1: nimm einen Farbfächer und vergleiche einmal mit RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 7021 Schwarzgrau oder RAL 9011 Graphitschwarz. Ich halte letzteres für am wahrscheinlichsten.
Zu 3: Welchen Keder wo meinst du wegen Kleben? Wenn du den am Sitzbezug meinst - der ist nicht geklebt sondern eingenäht.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 14.02.2019, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
Ich meine den grünen Keder des Sitzbezuges.
ein Beispiel:
https://www.amazon.de/Keder-mit-Fahne-M ... B01HOGZSLI
Google-Suche: polster kederband grün
Wie Joachim schon schreibt, der Keder ist eingenäht. Ich würde in Deinem Fall den Keder mit einer Schlaufe "hin nähen". Ist nicht original, natürlich, aber wegen eines Keders den kompletten Sitzbezug auftrennen wäre mir zu viel des Guten
Vielen Dank Jungs. Wieder annähen könnte tatsächlich auch funktionieren. Ein Austausch des kompletten Keders ist in der Tat sehr aufwändig.
Kann jemand noch etwas zur Dicke des Vlies sagen?
- T2NJ
- Modell: T2
Hallo Timo,
https://www.polstereibedarf-online.de/g ... g-m/a-209/
… also Dicke ca. 0,5 cm bis 1 cm.
… und dann einen Überzug aus Baumwollnessel genäht und drüber gezogen, erst dann den Sitzbezug aufgezogen.
Viel Erfolg!
Ich hatte seinerzeit so etwas genommen:Timo_Helsinki1 hat geschrieben:Kann jemand noch etwas zur Dicke des Vlies sagen?
Viel Erfolg!
Norbert
Norbert
Hey Norbert, recht herzlichen Dank!! Das ist eine gute Anleitung .
Gruß aus Wilhelmshaven!
