Auch für den T6 kann man sich legal die originalen VW-Reparaturleitfäden preisgünstig bei ERWIN besorgen. Doppelnennungen bedeuten, das es nach Varianten und Facelift unterschiedliche Ausgaben gibt.
Es gibt die Leitfäden:
- 4-Zyl. Common Rail (2,0 l, 4V, Turbolader)
- 4-Zyl. Common Rail (2,0 l, 4V, Turbolader, EA288 MAR)
- 4-Zyl. Dieselmotor (2,0 l-Motor, Common Rail, Generation II)
- 4-Zyl. Einspritzmotor (2,0 l-Motor Direkteinspritzer, Turbolader)
- 5 Gang Schaltgetriebe 02Z
- 6 Gang Schaltgetriebe 0A5
- 7 Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0BT
- 7 Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0BT und 0DV
- Allgemeine Informationen Lack, Nutzfahrzeuge
- Bremsanlagen
- Bremsanlagen
- Elektrische Anlage
- Elektrische Anlage Allgemeine Informationen
- Fahr-Assistenzsysteme
- Fahrwerk, Achsen, Lenkung
- Fahrzeugspezifische Informationen Lack
- Heizung, Klimaanlage
- Kardanwelle und Achsantrieb hinten
- Karosserie-Instandsetzung
- Karosserie-Montagearbeiten Außen
- Karosserie-Montagearbeiten Innen
- Klimaanlagen mit Kältemittel R1234yf - Allgemeine Informationen
- Kommunikation
- Kommunikation
- Kraftstoffversorgung - Benzinmotoren
- Kraftstoffversorgung - Dieselmotoren
- Ratgeber Anhängerbetrieb
- Ratgeber Auf- und Ablastung
- Ratgeber Räder, Reifen
- Ratgeber Räder, Reifen - Allgemeine Informationen
- Zubehör ab Werk , Auf- und Umbauten
- Zusatzheizung
- Zusatzheizung
Stromlaufpläne:
- Grundausstattung, ab Juni 2015
- Grundausstattung, ab Mai 2019
Und wer an seinem T6 Aus- und Umbauten vornehmen will findet die entsprechenden Richtlinien und auch technische Zeichnungen dort:
https://umbauportal.de/jctumbau/web/gue ... ichtlinien
Reparaturleitfäden und Ausbaurichtlinien
