Kühlschank RM183 Electrolux Probleme/Hilfe gesucht
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Markus L.
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Münnich
Beitrag von Markus L. »
Hallo Leute
Habe in meinem Camper einen Kühlschrank RM 183 von Electrolux
Da ich ihn noch keiner Gasprüfung unterzogen habe,habe ich keine Ahnung ob er funktioniert
Nicht zuletzt das ich mich ohnehin überhaupt nicht auskenne damit
Hab mal gelesen das es mit 220 auch klappt aber ewig braucht bis er kühlt
Ein sichtfenster ist auch unten links
Mir ist nur nicht klar wie ich was wann Drücke und drehe Sodas ich sehen/hören kann ob er funktioniert
Hoffe ihr hab da paar Infos für mich
Eine Betriebsanleitung wäre natürlich der Hammer wenn wer hätte für mich :)!!
Achja
Hab versucht den Schrank zu demontieren um hineinsehen zu können ,bin gescheitert da die ganzen Kupferrohre es nicht zuließen in irgend einer Weise den Schrank zu verschieben / zerlegen
Habe auch versucht die Spüle mit Herdplatte zu demontieren aber ist innen natürlich auch mit den Leitungen verbunden :(
Keinen Plan wie der Schrank zu zerlegen ist sodas der Kühlschrank heraus geht
Soll angeblich ein Kabel dahinter sein das man direkt am Strom stecken kann aber soweit ich hinein sehen konnte war da nichts außer Schmutz :/
Hoffe ihr könnt mir helfen
Verzweifel schön langsam
Gruß Markus
Fa.Ing.Walter M ü n n i c h
Umbau/Genehmigung 15.07.1982
Spezialkraftwagen,geschlossener Aufbau mit Wohneinrichtung,dreitürig
5 Personen
Hannes
Re: Kühlschank RM183 Electrolux Probleme/Hilfe gesucht
Beitrag von Hannes »
1. Mit 220V kühlt er an sich sehr gut, braucht aber im Sommer von warm auf kalt doch einige Zeit, innerhalb einer halben Stunde solltest am KÜhlkörper schon sprüen, dass er geht.
2. Mit Gas kühlt er eben so gut
3. Mit 12 V ists fad.
Wenn er bei 220 oder 12V gar nicht kühlt, kann man den Heizkörper tauschen.
Markus L.
Modell: T2
Danke soweit war mir das klar
Das mit dem Heizkörper werde ich mir mal im ersatzteilkatalog ansehen :)
Bin drauf gekommen das in meinem Bus einiges von T3 schon verbaut wurde...zb Wasserhahn oder Lenksäule und der Kühlschrank auch ...hab mir gleich ans T3 Forum gewendet und da haben paar den selben im T3 :)
Mal gucken welche Teile noch von T3 sind ...Bremsen achsteile ? In jedenfall geil weils dann weniger kostet hehehe wuuhuuuu
Gruß Markus
5 Personen
Ersatzteilblätter findest du da:
http://procornerpdf.electrolux.com/stat ... 487331.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
Eine Bedienungsanleitung habe ich leider nicht verfügbar und das Bedienpanel verfolgt ein anderes Konzept als bei den Modellen RM182, RM184 oder RM185.
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Wohnklofan »
vielleicht hilft dir diese Beschreibung wie man ihn startet:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... 24&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Auf Gas läuft er genauso geräuschlos wie auf 220 V, höchstens das Geräusch strömenden Gases ist zu hören...
Also die Funktion innen erfühlen oder Sichtkontrolle im Schauglas unten links...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Turnschuhretter
Aufbauart/Ausstattung: Car
Beitrag von Turnschuhretter »
Hallo, ich häng mich mal dran.
ich hab folgendes Problem. Bei meinem RM183 muss die 230v Heizpatrone getauscht werden. Es fällt mir aber schwer eine richtige zu finden, gibt es auch alternativen? Die vielleicht auch billiger sind? Zudem hab ich wenn ich richtig gesehen habe, 75W Patrone, was passiert wenn ich eine bz. 140w reintue?
grüße
Zu deinem Schrank benötigst du laut Ersatzteilliste von Electrolux (http://procornerpdf.electrolux.com/stat ... 487331.PDF) folgende Heizpatrone:
002 929 375-01/1 Rohrheizpatrone 220V 85W 930 Durchmesser 9,6
Solltest du eine stärkere Patrone einbauen zerstörst du das Gerät.
Die Leistung der Patrone findest du in deinem Kühlschrank auch auf dem Typenschild im Innenraum.
Luftie
Leistung: 68PS
Beitrag von Luftie »
Oft geht nur die Diode im Heizstab kaputt. Ersetzbar zB mit einer 1N4007 für 2 Cent.
Turnschuhretter
Brauch ne neue da die Kabel komplett hart und porös sind.
hab jetzt im netzt gesucht aber nichts wirklich gefunden außer zu ziemlich hohen preisen. alle anderen nicht lieferbar. hat zufällig noch jemand ne Adresse oder ne alternative?
grüße
Nachdem du nicht sagst, welche Preise dir zu hoch waren, kann man dir nicht helfen.
Zwischen 100,-- € und 110,-- € ist aber der normale Preis.
Die aktuelle passende Dometic-Nummer ist 292949139
Turnschuhretter
Naja 110€ Euro finde ich schon ziemlich teuer wenn andere die leider gerade nicht liefern können nur 60 oder 70 € haben wollen
kindofblue
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Camper
Leistung: 60 PS
Motorkennbuchstabe: DF
Beitrag von kindofblue »
Luftie hat geschrieben: 14.06.2021, 13:20 Oft geht nur die Diode im Heizstab kaputt. Ersetzbar zB mit einer 1N4007 für 2 Cent.
ich habe gerade festgestellt, dass bei meinem Kühlschrank (RM184) der 220V Heizstab kaputt ist (kein Durchgang bzw. viele Ohm).
Habe den Heizstab ausgebaut und würde einen Austausch der Diode probieren wollen.
Ich bekomme aber die beiden Kabel nicht so ohne weiteres aus der Metallhülse des Heizstabes.
Hast du mehr Informationen zu einem Tausch der Diode?
Danke im Voraus für die Hilfe!
Cornelius
Dateianhänge
Ich frage mich, wo da eine Diode sein soll :roll:
Weiter oben im Thread steht da nur eine unbelegte Behauptung, die ev. bei einer Umrüstung eines US-Kühlis für 110 V auf 220 V zutrifft. Damit kann man nämlich schnell aus 220 V AC effektiv 110 V effektiv machen.
mach mal die weiße Kabelschutzhülle ab und schau dir die Kabel an.
Ich hatte auch schonmal einen Heizstab in der Hand wo einfach die innere Kabelisolierung sich völlig zerlegt hatte aber (vermutlich!) auch eine Art Diode oder Thermosicherung in einem der beiden Kabel war (100% sicher war ich nicht es war halt oll und zerbröselt!)
Ist glaub alles Silberlitze was da verbaut ist.
Ich würd da lieber nichts basteln sondern die Heizpatrone tauschen - wäre Blöd wenn dir wegen Bastelei dort der Bus abfackelt.
VW220
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 »
Erfahrung:
Meine aus einem deutschen EGI ausgebaute Heizpatrone hatte:
Keinen Thermokontakt
Keine Diode
Nichts als hochtemperaturfeste Anschlussleitung wie man sie aus E-Herden kennt mit Widerstandsdraht innerhalb der Patrone verschweißt.
Eingebettet bzw. vergossen ist dieser Heizdraht in einer keramikähnlichen, isolierenden Masse. Ist der Draht durchgebrannt, ähnlich dem Glühdraht einer Glühlame, ist das Element unwiederbringlich zerstört.
Da repariert man garnix!
Wer möchte das die Heizpatrone möglichst lange lebt kann für guten thermischen Kontakt mit dem Hüllrohr sorgen in welchem sie im Kühlschrank steckt um die erzeugte Temperatur auch abzuführen, mehr bleibt kaum zu tun.
Der Zweipunktregler sprich Temperaturregler für die Kültemperaturwahl sollte selbstverständlich funktionieren damit die Betriebszeit der Heizpatrone nicht der Betriebszeit des Kühlschrankes entspricht sondern weniger. Auch dies erzeugt Lebensdauer.
Angesichts der schon aus Sicherheitsgründen sehr hohen Qualität der Anschlussdrähte ist es beliebig unwahrscheinlich daß diese eine Unterbrechung haben. Das Einfügen einer Thermosicherung in ein Kabel welches keinen direkten Kontakt mit der Heizfläche hat ist wohl sinnfremd und ist bei EGI Patronen nie vorhanden. Auch das Einfügen von Dioden in derselben ist sinnfrei und muß hier kategorisch verneint werden.
Mißt man an den Anschlüssen des Heizelementes einen nahezu unendlich hohen Widerstand ist dieses schlicht defekt und muß durch ein neues ersetzt werden.
Günter
