Preisanfrage
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: tce, gvz, Staff
astroh54
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Helsinki
Preisanfrage
Beitrag von astroh54 »
Hallo ich bin neu im Forum und bitte Euch um Hilfe!
Zum Verkauf gelangt ein VW T2“ Camper Bj. 3/1974 mit Westfalia Helsinki Innenausbau. Der Bus wurde 2006 abgemeldet und steht seitdem in einer Garage. Im Jahre 2005 wurde noch ein Motorservice (Neue Kolben und neue Laufbuchsen) durchgeführt. Auf Grund optimaler Garagierungsbedingungen und einem hervorragenden originalen Unterbodenschutz ist der Wagen quasi in einem rostfreien Zustand. Vor der letzten Ferienreise wurde noch der Auspuff und die Dichtungsleiste am Aufstelldach erneuert. Habe eine neue Batterie gekauft und wollte das Auto starten was mir nicht gelang weil anscheinend kein Benzin zum Vergaser gelangt (immerhin ist er 15 Jahre gestanden) und ich habe zu wenig Fachwissen zur Behebung des Problems .Der Motor dreht einwandfrei somit konnte ich das Auto aus der Garage „rausstarten“ um die Außenaufnahmen zu machen. Habe auch eine nagelneue Motorraumdichtung welche noch nicht verbaut ist. Weitere Informationen entnehmt bitte den Fotos.
Nun aber zu meiner eigentlichen Frage: Welchen Preis kann man ansetzen wenn der Motor nicht anspringt.
Bin am überlegen ob ich nicht doch etwas Geld investieren soll (Reifen ev. Bremse)um das Fahrzeug wieder Straßen tauglich zu machen.
Ich strebe einen für beide Seiten fairen Handel an !
Wäre Euch für zweckdienliche Hinweise sehr dankbar.
Dateianhänge
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Re: Preisanfrage
Beitrag von PHo »
Hallo.
Ich habe den Beitrag mal hierhin verschoben. Du willst Hilfe für eine Preisbestimmung, kein Verkauf in diesem Forum. Daher ist das in der Fahrzeug-Ecke falsch.
Weiterhin kann hier diskutiert werden, und wenn du für dich ein Ergebnis hast, kannst du ein Verkaufsangebot in die Fahrzeug-Ecke stellen.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Preisanfrage
Beitrag von burger »
Was ich auf jeden Fall nicht machen würde: Irgendetwas am Fahrzeug (also Geld in die Hand nehmen) wenn du das Auto verkaufen willst.
Jeder hat andere Vorstellungen was und wie noch gemacht werden sollte. Das kann also auch nach hinten losgehen. Jeder Kenner weiß dass der 50PS-Motor hier das kleinste Problem ist und auch wenn man es nicht selbst machen kann bei einem Spezialisten nicht die Welt kostet.
Das Fahrzeug ist sicher eine Rarität aber warum schaust du nicht in die Anzeigeportale? Nirgends bekommt man einen besseren und aktuelleren Überblick über die Preislage. Aus dem Bauch heraus sehe ich das Auto so bei 30k.
Zuletzt geändert von burger am 04.08.2021, 08:39, insgesamt 1-mal geändert.
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Re: Preisanfrage
Beitrag von bernd68 »
der Bus sieht sauber aus.
Durch das lange Stehen gibt es ein paar Baustellen: die Reifen müssen erneuert werden und nach den Bremsen muss man auch schaun. Wie der Motor zum Laufen gebraucht werden kann ist auf die Entfernung schwer zu sagen. Frisches Benzin wird vermutlich nicht reichen - ich tipp mal auf die Benzinpumpe. Die Benzinleitungen würde ich in jedem Fall vor der ersten Fahrt auch erneuern. Wenn eine kaputt geht kann Dir das ganze Auto abbrennen.
Zur Historie hast Du nichts geschrieben. Sind Rechnungen etc. vorhanden. Ist das Auto in Erstlack? (sehr selten und in jedem Fall dann ein starkes Preisargument)
Wenn Du ihn so anbietest würde ich mal 32-35000 ansetzen. Wenn Du ihn auf die Straße bringst sind auch 40-45000 möglich.
astroh54
Modell: T2
Re: Preisanfrage
Vielen Dank, für Eure Antworten. Rechnung vom Motorservice im Jahr 2005 ist leider nicht mehr auffindbar.
Es ist der Originallack bis auf 2 kleine Lackausbesserungen Cent-Münzen Größe.
Ich hoffe auf weiter Einträge von Euch.
Super Forum !!!
astroh54
Modell: T2
Re: Preisanfrage
Extradanksagung an PHo (Peter) für die richtige Positionierung meines Anliegens innerhalb des Forums !
