T5 qualmt blau aus dem Auspuff
Frank B
Modell: T5
Aufbauart/Ausstattung: Multivan United
Leistung: 174
Motorkennbuchstabe: ABX
Beitrag von Frank B »
Mein Bulli qualmt nun blau aus dem Auspuff.
Überwiegend macht er das, bei langsamer Fahrt, oder beim Anfahren an Ampeln, Kreuzungen, oder ähnlichem.
Auf der Autobahn oder bei Überlandstrecken tut er das nicht.
Es hat sporadisch vor einiger Zeit angefangen, zuerst nur bei der DPF Regeneration. Wobei ich das Gefühl habe, dass der DPF in sehr kurzen Abständen >500km regeneriert wird.
Seit kurzem hat er auch Ölverdünnung. Erst diese Woche war ich beim Freundlichen, um zur Kontrolle die Füllmenge auf einen Stand zwischen Min-Max absaugen zu lassen. Seitdem qualmt er nun permanent.
Der Bulli hat in den letzten 20.000km, nach dem Service einen neuen Turbolader, ein neues AGR Ventil und einen neuen DPF Einsatz bekommen. Alles bei VW. Auch so, bis zum eintreten des blauen Qualm, hat der Motor kein Öl benötigt. Der Verbrauch lag zwischen den Intervallen ohne Nachfüllen.
Hier mal die Daten:
EZ 10.2009
2,5l Diesel
5Zylinder
Schaltgetriebe
Model MV United
Laufleistung 220.000km
Hat einer von euch einen vergleichbaren Fall gehabt?
Oder kennt hier jemand, jemanden der mir Tipps geben kann, an wen ich mich dafür wenden kann.
Danke vorab
Beste Grüße
Frank B
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Re: T5 qualmt blau aus dem Auspuff
Beitrag von PHo »
Ölverbrauch hast du aber nicht?
Luftfilter bzw Ansaugweg und LMM wären noch Kandidaten.
bullino
Beitrag von bullino »
Nur kurz ein paar Gedanken...
1. Die Ölverdünnung gibt mir zu denken.
Bist Du nur Kurzstrecke gefahren?
Ist evtl. ein Injektor defekt, der einen Zylinder mit Sprit "flutet" und daraus Folgeschäden resultieren?
2. Ein neuer Turbo bedeutet nicht, dass dieser auch noch ohne Schaden ist.
Wurde die Ursache des alten Turbodefektes gefunden und behoben?
