T3 1.6er Diesel
- Aufbauart/Ausstattung: ClubVan
T3 1.6er Diesel
Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Konnte einen 1,6er Dieselmotor erstehen den ich für meinen T3 aufbauen möchte. Hab den als JX gekauft kann aber keinen Motorcode finden. Da wo der normalerweise steht ist nur eine Motornummer 5875 01 15 537512 eingeschlagen und sonst nichts! Auf dem Motorblock steht das es ein 1.6er ist. Kann man irgendwie rausbekommen um welchen Motor es sich handelt? Vielen Dank für eure Hilfe und Grüße aus der Eifel Harald
- rulbinger
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnbulli
Re: T3 1.6er Diesel
Keine Ahnung ob man aus der Nummer den Kennbuchstaben herbekommt, vorallem nicht woher. Vielleicht bei erWin?
Hast du den komplett gekauft oder nackt? Wenn da Anbauteile dran sind, und du hier ein Bild hochlädst, erfährste bestimmt was.
1989er Werkshochdach Funker Bundesheer JX 2WD
1982er Flickschuster Fensterbus Flachdach WoMo im Ruhestand
- Ole71
- Motorkennbuchstabe: JR
Re: T3 1.6er Diesel
Genau. Hängt noch n Turbo dran? Wäre ein Indiez für JX. Ölwanne noch montiert? Mit Anschluss für Turbo-Rücklaufleitung? Dito.
Ich würde die Ölwanne (falls vorhanden) runternehmen und schauen, ob die Öldüsen für die Kolbenbodenkühlung verbaut sind. Das wäre für mich dann eindeutig.
Gruss, Olaf
T3 Doka 1,6TD JR 4-Gang ABB (in der Restaurationswarteschleife)
T3 WoMo Syncro 16" AAZ 3 Sperren (Fass ohne Boden)
Re: T3 1.6er Diesel
Ventildeckel runter und schauen ob Hydros oder Tassenstößel.
- 14Feuerwehr245
Re: T3 1.6er Diesel
Hallo Harry,
hier findest Du die Unterschiede.
viewtopic.php?f=1&t=111308&p=840782&hil ... el#p840782
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(inc.)
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(inc.)
Re: T3 1.6er Diesel
Falsch.
Der KY hat auch Kolbenbodenkühlung und Shims. Beim CS fehlt die Kolbenbodenkühlung.
Re: T3 1.6er Diesel
Erst mal danke für die Rückmeldung. Wo hat der JX die Shims und kann ich die Kolbenbodenkühlung bei abgeschraubter Ölwanne erkennen?
Re: T3 1.6er Diesel
Die "shims" sind die Einstellscheiben zum Einstellen des Ventilspiels. Findest Du unter der Nockenwelle.
Die Kolbenbodenkühlung siehst Du bei abgeschraubter Ölwanne, das sind so kleine gebogene Röhrchen.
Zusammen mit der rund zehn Zentimeter hohen Aufschrift auf dem Motor kannst Du dann näheres sagen.
Re: T3 1.6er Diesel
Sorry für die Shims...stand kurz auf dem Sclauch. Ich werde mal versuchen Fotos hochzuladen...scheint aber nicht ganz einfach zu sein.
Re: T3 1.6er Diesel
Re: T3 1.6er Diesel
Kolbenbodenkühlung ist auch vorhanden. Aber aus einem T3 stammt der sicher nicht. Aber das dürfte eigentlich ja egal sein.
Re: T3 1.6er Diesel
...so sieht das aus:
Re: T3 1.6er Diesel
Doch, ist ein JX. Beim Stößel erkennt man die Kerbe, wo man mit der Zange reingreift, um die Einstellscheibe rauszunehmen.
Re: T3 1.6er Diesel
Ich sag mal so, es ist ein 1,6L TD mit mechanischen Tassenstößeln, es könnte ein JX sein. Kann aber auch ein anderer Kennbuchstabe sein.
Ist aber egal.
Die Nummer ist die Nummer des Motoreninstandsetzers. Das Logo vor der Nummer habe ich auch schon mal gesehen, kann es aber aktuell nicht zuordnen.
Ist aber egal.
Re: T3 1.6er Diesel
Klasse, vielen Dank für eure Hilfe! Dann kann der Motor auf jeden Fall für den T3 aufgebaut werden. Vielleicht sieht man sich ja mal auf irgendwelchen Treffen...dann ist eine Lage Bier fällig
