Hallo in die Runde,
ich habe bei Ebaykleinanzeigen ein paar schöne Felgen gefunden und wollte einmal von euch wissen ob ich diese auf meinen T5 Multivan von 2003 machen darf, da mir der Verkäufer da nicht weiter helfen kann.
Daten zu den Felgen
Keskin KT-17 19Zoll
Lochkreis 5x120
KBA 50850
Reifen 225/35 R19 Y
Für Infos wäre ich dankbar:)
Dürfen diese Felgen auf einen T5 Multivan von 2003
Re: Dürfen diese Felgen auf einen T5 Multivan von 2003
Die KBA googeln und die Antwort erhalten.
Passt nicht, falscher lochkreis und zu wenig traglast.
- Gecko7
Hmm,
die KT17 gibt es mit dem passenden 5x120 Lochkreis und zur ET und der Traglast (auch der Reifen) hat bisher keiner was geschrieben.
Also um welche Ausführung geht es denn jetzt bei den KT17?
Gruß Chris
Gruß Chris
Die 19"-Räder mit dem 5x120er Lochkreis bei der Keskin KT17 sind PKW-Räder zumeist für BMW und die Traglast ist meist max 690 kg.
Die Gutachten findest du da: https://keskinwheels.com/gutachten/
Die ET liegt bei etwa 35...40mm.
Ich habe kein Gutachten für den T5 gefunden.
Ich denke, das wird nichts.
Wenn du den genauen Typ bekommst, dann kannst du ja das Gutachten studieren.
Und bei der Reifen-Dimension hat auch ein XL nur einen Lastindex von 91 mit 615 kg max. Radlast.
- Aufbauart/Ausstattung: T5 Multivan
Vielen Dank an alle für die schnellen Rückmeldungen. Dann werde ich mal weiter suchen;) schönes Wochenende
