Hinter Wellendichtring Riemenscheibe
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Luca
Beitrag von Luca »
Hallo, was ist und tut dieser offensichtlich kaputte Ring hinter der Haltescheibe auf der KW beim WBX?
Und wo finde ich ihn als Ersatzteil?
Danke, Luca
Re: Hinter Wellendichtring Riemenscheibe
Dieser Ring ist der Rest deines Wedi.
Rausnehmen und wegschmeißen.
Luca
Beitrag von Luca »
AH, so wird ein Schuh draus, dankeschön!
Luca
Beitrag von Luca »
Jetzt hab ich doch nochmal ne Frage, was hat es mit dem Dichtring N90078401 (hier 15B) auf sich? Soweit ich mich erinnere hab ich keinen ausgebaut.
Wo genau soll der sitzen, hinter dem Wedi?
Bild von Moderation gelöscht, bitte Urheberrecht beachten!
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Ja, der sitzt in der KW. Bei mir war der mehr oder weniger ausgehärtet, dadurch evtl. schwer zu merken, dass der da drin steckt.
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Luca,
der Dichtring sitzt im Schwungrad.
Hier ist er zu finden:
viewtopic.php?f=1&t=98962&p=736985#p736985
Aufbau vom Wedi.
https://www.victorreinz.com/de/service- ... spx?region
:sun
Luca
Beitrag von Luca »
Danke, laut der grafik bei 7zap sitzt bei der Version mit der 3 fach riemenscheibe auch auf der seite der KW ein Dichtring.
https://7zap.com/de/catalog/cars/Volksw ... 6050::6005
Beim Ausbau ist allerdings keiner mit raus gekommen, deshalb frag ich mich nach der genauen Position.
Bus-Froind
Der Dichtring auf der Schwungradseite ist auf dem 7zap-Bild die Nummer 20, 15B ist auf der anderen Seite. Ich habe so ein Ding neulich bei meinem (noch nicht behobenen) Desaster mit der 3-fach Riemenscheibe aus der KW gepuhlt. Es wird auch nur für die Servo/Klimafzge. im Katalog ausgewiesen.
Nachtrag: Herausbekommen habe ich den Ring mit einer schlanken Zange, viel Druck und Gefühl.
maalik
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
Alles etwas durcheinander hier. Der WBX hat folgende O-Ringe/Wellendichtringe an der Kurbelwelle:
Schwungradseitig:
- Wellendichtring (12): 029 105 245. Im Motorblock
- O-Ring (20): 021 105 279. Im Schwungrad
- Filzring (22): 021 105 311. Im Schwungrad, Dreckschutz fürs Pilotlager
Riemenseitig:
bei 2WD einteilig:
- Wellendichtring (13): 025 105 247 A. Sitzt im Motorblock.
bei syncro zweiteilig:
- Wellendichtring (13) 025 105 248 A. Sitzt im Motorblock, doppelte Dichtlippe,
- Eine Art Wellendichtring (13A): 025 105 249 A. Sitzt rückseitig auf der Riemenscheibe.
sowie:
- O-Ring (15B): N 90078401. Sitzt zwischen Kurbelwelle und Riemenscheine. NUR bei Servolenkung oder Klimaanlage (Dreifachriemenscheibe) verbaut!
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Luca
Beitrag von Luca »
Optimal, danke für die Infos. LG
