Scheibenwischer will nicht in Ausgangsposition
Moderatoren: gvz, jany, Staff
bulligrün75
Modell: T2
Leistung: 64 PS
Beitrag von bulligrün75 »
Schönen Guten Tag,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Mein Scheibenwischer (vom T2b) will nicht in die Ausgangsposition zurück.
Bleibt einfach da stehen wo er gerade ist wenn ich ausschalte.
Freue mich auf Ideen.
Vielen Dank und gute Fahrt
###T3###
Re: Scheibenwischer will nicht in Ausgangsposition
Beitrag von ###T3### »
da ist mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit die Endabschaltung defekt. Gib für weitere Analyse bitte mal weitere Informationen (vor allem Baujahr) Deines T2 an und ob Du den Wischerschalter als Lenkstockschalter hast oder der Wischerschalter in der Armaturentafel ist.
EDIT: Sehe gerade, Du hast den T2b.
bulligrün75
Modell: T2
Leistung: 64 PS
Dankeschön,
Baujahr ist 75 und der hat einen Lenkstockschalter.
Wischermotor ist neu, Endposition hat vorher aber auch nicht funktioniert.
Läuft auch nur auf einer Stufe.
Endabschaltung defekt, heißt wahrscheinlich neues Relais ?
Oder könnte es auch am Lenkstockschalter liegen ?
###T3###
Klemme 53a sollte bei Deinem T2b die Wischer (+) Endabschaltung sein. Es kann sein, dass der Schalter für den Rücklauf am Motor klebt oder dass das Intervallrelais klebt. Letzteres ist natürlich einfacher zu beheben. Zum Testen des Intervallrelais kannst Du die Anschlüsse 53s und 53m, die zum Intervallrelais gehen, miteinander verbinden. :sun
Viel Erfolg!
Serienmäßig gibt es im T2 Baujahr 1975 kein Intervallrelais. Und von einem Intervall-Relais (Sonderausstattung) hast du nichts gesagt.
Ein sonstiges Relais gibt es da auch nicht.
Entweder du hast
- einen unpassenden Lenkstockschalter
- die Kabel falsch gesteckt
- oder einen falschen Wischermotor
In der Anlage als Bildzitat ein Ausschnitt des VW-Schaltplanes von 1975 und der Schaltplan für Intervallbetrieb
Dateianhänge
