die Standheizung meines T4 Benziner 84 PS von 1994 hat eine 1995 eingebaute Webasto Standheizung 24 S/32 S.
Die Lüftung als solche geht, aber es kommt keine warme Luft aus den Düsen.
Unter dem Fahrersitz ist ein 2.Autobatterie eingebaut und über ein Relais mit der Batterie im Motorrraum verbunden.
Wenn der T4 Motor an ist, ist die anliegende Spannung an der 2.Batterie ca. 13 V, wenn der Motor aus ist 9 Volt, also zu wenig.
Egal ob Motor an oder aus, keine warme Luft.
Reicht es, die Batterie zu tauschen, oder kann noch ein anderer Grund vorliegen?
VG, Bastian
Standheizung Webasto Air Top 24 S/32S
Re: Standheizung Webasto Air Top 24 S/32S
dass wirst du erst merken wenn du die Batterie erneuert hast.
Deine hat wahrscheinlich einen Zellenschluß.
Sehr wahrscheinlich bricht beim Zündvorgang der Heizung die Spannung soweit ein das die Heizung sicherheitshalber nicht zündet.
Aber wenn sie mit laufendem Motor auch nicht startet, ist was an der SH auch defekt.
Klickt denn die Pumpe?
- Modell: T4
- Leistung: 78ps
- Motorkennbuchstabe: AAB
beim mir war das gleiche Problem. Habe in meinem Multivan Baujahr '95 AAB eine DW 50 von Webasto drin Da lag es an der Kühlmittelnachlaufpumpe. Diese dient zur Zirkulation des Kühlwassers wenn die Standheizung im Betrieb ist.
Ist diese Pumpe platt, läuft nur das Gebläse aber es kommt kein warmes Wasser im Wärmetauscher an.
Unterfahrschutz vorne weg und die Standheizung starten. Ist keine leichte Vibration zu spüren oder summen von der Pumpe zu hören ist diese platt.
So hab ich bei mir den Fehler ermittelt.
Gruß Nobbi
Gruß Nobbi
