Sanierung des hinteren Radkastens
- Leistung: 60 Ps
Hallo zusammen, ich bin neu in der Runde und freue mich auf ein paar nette Unterhaltungen. Wir müssen an unserem T3 den hinteren Radlauf innen und außen komplett erneuern und ich habe die äußeren Bleche schon besorgt allerdings habe ich Schwierigkeiten das Radhaus bzw. den inneren Radkasten zu bekommen. Hat jemand einen guten Tipp für? Lieben Gruß und vielen Dank schonmal vorab
Re: Sanierung des hinteren Radkastens
Zeig mal Fotos, welche Bleche du dir besorgt hast - die Innenseite ist interessant. Der Radkasten innen besteht aus mehreren Teilen, die teils weit nach innen reichen.
Und dann zeige auch mal, was du am Radkasten erneuern willst.
- Leistung: 60 Ps
Hey grüß dich, super das wusste ich auch noch nicht mit den mehreren Teilen. Ich habe die seitenwand und das Blech dahinter besorgt. Fotos versuche ich anzuhängen. Ich habe innen die Verkleidungen gelöst und entschieden gleich alles ordentlich zu machen.
- Leistung: 60 Ps
Hier noch die Reperaturbleche
Bilder von Moderation gelöscht, bitte Urheberrecht beachten!
Immer diese Pfuscherbleche.
Du brauchst:
https://tk-carparts.de/radlauf-hinten-rechts-251809156
Eventuell das:
https://tk-carparts.de/radlaufrand-oben ... 51809156-k
https://tk-carparts.de/anschlussblech-h ... -251813358
Entweder das:
https://tk-carparts.de/reparaturblech-e ... -251813368
Oder das:
https://tk-carparts.de/eckteil-hinten-r ... 1813368a-k
Und das:
https://tk-carparts.de/verbindungsblech ... -251813362
Dann brauchst du noch das schottblech zum radkasten hin.
Ich nehme immer das von der Pritsche. Nummer weiß ich gerade nicht. Gibt es auch nur bei Classicparts
Du brauchst:
Eventuell das:
Entweder das:
Oder das:
Und das:
- Leistung: 60 Ps
Hey ich dachte eigentlich die Bleche von van wezel sind in Ordnung . Lieben Dank für deine Tips. Einen schönen Abend, wenn es okay ist und ich noch mal tips benötige würde ich mich nochmal melden
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
wenn du die Rechnung noch hast, zurückschicken.
Alles was du an den Blechen sparst, zahlt du bei den Anpassungsarbeiten hinterher doppelt drauf.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- pepso85
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo/Carthago
Da der Versandaufkleber direkt auf dem Blech klebt... Hat der Händler dir die Bleche ohne weitere Umverpackung Schutz zugesendet? Alleine das wäre für mich schon ein Grund die Bleche zurück zu senden. Finde es dezent unverschämt, dass man dann auch noch die Transportschäden bei den Blecharbeiten / Spachteln oder was auch immer übernehmen soll.
Der Fotohintergrund lässt für mich erkennen, um welchen Händler es sich handelt... schade eigentlich, irgendwie hapert es bei denen im Detail.
- Leistung: 60 Ps
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die tollen Informationen. Das lohnt sich ja jetzt schon sich hier angemeldet zu haben .
Ich habe die Fotos nur aus der Googlegalerie abfotografiert um zu zeigen welche Bleche ich gekauft habe. Da meine noch originalverpackt auf der Werkbank liegen konnte ich die nicht fotografieren, ich habe die über einen offiziellen Shop neu und originalverpackt gekauft.
Lieben Gruß
Lieben Gruß
