DJ: Sinn / Funktion der DLS (digitale Leerlaufstabilisierung)
Mir ist in meiner "neuen" Doka mit DJ nun schon 2x der Motor aus gegangen, genauer gesagt nimmt der kein Gas mehr an, furchtbarer Leerlauf, keine Leistung. Ne halbe Stunde später gehts wieder.
Hab dann in meiner "Not" (kein Werkzeug dabei) einfach die DLS überbrückt. Läuft.
Und ich muss sagen: Läuft wie mit DLS, bzw. läuft überhaupt. Kann im Motorlauf (wenn er denn läuft) keinen Unterschied feststellen.
Da frag ich mich: Wofür ist das Ding gut, einfach so lassen, oder neue DLS?
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Re: DJ: Sinn / Funktion der DLS (digitale Leerlaufstabilisierung)
Moin Paul,
... ist hier beschrieben: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... MTMyYzNhNA
Musst letztlich Du entscheiden, ob Du auf das "Feature" der DLS verzichten kannst.
Norbert
Norbert
- BennoR
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
Hallo Paul
der DJ war der erste Gehversuch bei VW mit Leerlauffüllungsregelung / Zigarre zur Regelung des Kaltlaufs ... und (!) Leerlauf.
Ich kann mir nur denken, dass man der Sache noch nicht getraut hat, und ehrlich gesagt sägen alle 1980 er mit Zigarre ein wenig im Leerlauf. Egal welcher HErsteller oder VW.
Die Regelung per Zigarre ist sehr träge im Vergleich zur DLS. Dafür kann die Zigarre mehr / weiter regeln.
> Du kannst Deinen Warm-Leerlauf korrekt einstellen ohne Zigarre und DLS, wenn er dann mit Zigarre zu sehr sägt, DLS hinzu.
Im DH gabs DLS und Lambda, aber keine Zigarre, funktioniert perfekt. In meiner Digifant (Golf 1 2H) reicht die Zigarre, leichtes Leerlaufsägen ist normal, im 930-25 kämpft meine Zigarre mit deftigem Sägen 10 Sekunden kalt... Sie ist halt sehr träge, die alte Zigarre...
>> Testen, und dann entscheiden.
Benno
Benno
Danke für die Antworten und das Selbststudienprogramm!
Zitat: "bei Belastung im Leerlauf verschiebt die DLS den Zündzeitpunkt in Richtung früh"
Aha.
Anfahren empfinde ich als etwas sensibel, also der Punkt direkt ab Leerlauf. Gibt man beim Anfahren zu viel Gas - dann isses schnell zu viel. Passend zu dosieren muss echt gekonnt sein. Knapp über Leerlauf hat der DJ echt Bumms. War mit und ohne DLS gleich, aber wenn das Ding nen Treffer hat...
Könnte damit zusammenhängen!
Dann order ich mal so ein Gerät um das Geheimnis zu lüften
Aha.
Neue DLS ist drin, und siehe da, das sensible Anfahren ist weg, kein Vergleich zu vorher. Hat sich gelohnt, das Teil hat also doch ne Funktion!
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Ente gut alles gut
- Aufbauart/Ausstattung: caravelle gl
- Motorkennbuchstabe: dj
hi
bin jahzehntelang ohne dls gefahren - dachte immer, dass das normal wäre, weil in meinem dj wegen standheizung und hjs kat auch überhaupt kein platz mehr ist, um ein dls da irgendwo unterzubringen - aber meine unterdruckleitungen waren auch verdreht angeschlossen (doppeldose, verteiler, ansaugrohr, sammler, benzindruck) - hing vermutlich damit zusammen, dass mein motor mal mit einem scharfem steuergerät und verstärktem benzindruckregler betrieben wurde... - irgendein vorbesitzer hat da einen genialen einfall gehabt und das lief und lief und lief, bis dann seit einem jahr ein aussetzer nach dem anderen passiert - aber das ist ein anderes thema...
leerlauf lag ohne dls immer bei 950u/min mit gemütlichem sägen und aus ging er auch unter last (servo) nicht - dafür fiel er regelmäßig durch die au...
letztes jahr hab ich mal ein dls eingebaut, denn der gebrückte stecker hing bei mir da so unmotiviert rum und nachdem ich den unterdruck neu und "richtig" angeschlossen hab, lief er bescheiden... - nachdem ich das dls da reingetan hab, lief er wunderbar - standgas bei konstant 850u/min und plötzlich kommt er auch durch die au...
hab aber auch lambda, kat, topf etc neu...
viele grüße
peer
viele grüße
peer
t3 caravelle gl 14" syncro '89 - dj motor mit hjs kat
- PMS
- Leistung: 160PS
- Motorkennbuchstabe: V6
War bis jetzt stiller Mitleser,
hatte zu Beginn mit mein DJ auch so seine Probleme.
DSL hat auf der Kreuzung ausgesetz und es war eine blöde Situation.
Zum Glück kann man das DSL überbrücken und weiter fahren.
Da fragt man sich echt, warum ist das verbaut?!
Aber wenn eine Servolenkung verbaut ist, oder man im Anhängerbetrieb fährt, ist das DSL sehr hilfreich.
Leider ist bei allen Bauteilen die Garnatie abgelaufen und hauptsächlich durch Basteleien von Vorbesitzern (vielleicht auch einer "Fachwerkstatt") wird eine Fehlfunktion/Ausfall immer warscheinlicher.
Wichtig ist immer ein richtig angeschlosenes und dichtes Unterdrucksystem,elektrische Steckkontakte i.O. und Leitungen die Umluft (Zigarre) führen (durch Ölnebel verschmutzen) sauber zu halten.
So bin ich die letzten 6 Jahre ganz gut gefahren, Lehrlauf war gut und die Gasannahme super.
Verbrauch zw. 9-11l/100km.
Den HJS Kat haben ja einige montiert (bei meinem T3 auch verbaut!), macht alle 2 Jahre bei der HU/AU Probleme.
Die Steuereinheit ist bei meinem Motor zu träge um in dem Meßfenster seinen Sollwert abzuliefern.
Doppelte Messzeit und die Werte wären für ein 35(!!) Jahre alten Verbrenner ,im Sollbereich.
Dank H Zulassung wäre es möglich den Kat zu entfernen (Vorschlag TÜV-Prüfer) und dann wäre die AU auch kein Thema mehr.
Aber warum ein im Prinzip funktionierendes System entfernen?
Werde mir dazu auch noch mal das DLS und die Zigarre genau ansehen bzw. wo ist etwas verschlissen (mechanisch)?
Tom
Tom
1985-1990 T2 (79) AD
1991-heute T3 (80) V6
2017-heute T3 (87) DJ
was waren denn da mitten auf der kreuzung die "phänomene" bzw wie verhält sich der motor wenn das dls "ausfällt"?
- PMS
- Leistung: 160PS
Der Motor nimmt so gut wie kein Gas an...ruckeln...und will sofort ausgehen.Hab dann den Bus mit Anlasser und Kupplung/1.Gang von der Kreuzung "gefahren".
DSL kurz geschlossen und weiter gefahren.
Ich vermute eine kalte Lötstelle, aber hab das alte DSL abgegeben zum nachlöten und nicht mehr zurück bekommen
thx - diese "phänomene" ähneln sehr dem verhalten meines dj (stottert, ruckelt, nimmt kaum gas an, läuft nur auf zwei pötten, ...) - hab jetzt das dls auch mal abgeklemmt und kruzgeschlossen - aber bei mir ist das leider nicht die ursachePMS hat geschrieben: ↑31.12.2022, 14:21Der Motor nimmt so gut wie kein Gas an...ruckeln...und will sofort ausgehen.Hab dann den Bus mit Anlasser und Kupplung/1.Gang von der Kreuzung "gefahren".
- PMS
- Leistung: 160PS
ok, dann solltest die ganzen "Ketten" durchgehen was ein Motor benötigt, warum dieser nicht richtigt funktioniert.peer hat geschrieben: ↑04.01.2023, 09:38thx - diese "phänomene" ähneln sehr dem verhalten meines dj (stottert, ruckelt, nimmt kaum gas an, läuft nur auf zwei pötten, ...) - hab jetzt das dls auch mal abgeklemmt und kruzgeschlossen - aber bei mir ist das leider nicht die ursachePMS hat geschrieben: ↑31.12.2022, 14:21Der Motor nimmt so gut wie kein Gas an...ruckeln...und will sofort ausgehen.Hab dann den Bus mit Anlasser und Kupplung/1.Gang von der Kreuzung "gefahren".
Ich fange mal an mit was mir spontan einfällt:
1.Zündkerzen i.O.?
2.Zündkabel (alle5!) i.O.?
3. Zündspule (war bei mir in 30 Jahren noch nie defekt!) i.O.?
4.Dann gehts an den Zündverteiler:Kappe,Finger,Halgeber i.O.; nichts ausgeschlagen und Kabel und Unterdruckschläuche i.O.)?
Und dann gehts an die Benzinzufuhr:
1.Filter neu
2.Benzinpumpe macht das was sie soll (Druck/Fördermenge kalt und warm)?
3.Einspritzdüsen sauber und Spritzbild i.O.
Und dann gehts an die Digijet/fant:
!.Was macht hier die Mechanik?
2.Was die Verkabelung/Stecker?
3.Alles schön sauber(ohne Ölschlamm und Luftfilter sauber)?
und jetzt gehts an die Elektronik, aber da bin ich erst mal raus, weil ich dazu auch erst nachlesen müsste.
Bei mir waren es öfters nur Kleinigkeiten wie die Kabel/Stecker und Verteiler.
Das DSL hatte bei meinem T3 sicher nur einen Wackler bzw. kalte Lötstelle(n).
Bin gespannt wie es bei Dir weiter geht.Viel Erfolg
Tom
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Beim DJ kann man den Kat immer entfernen lassen, da er auch ohne einen ausgeliefert wurde. Habe ich auch genauso gemacht.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
ja - hab ich vor zwei jahren versucht - leider ist der hjs kat bei mir so eingebaut, dass sich die verkabelung nicht nachvollziehen lässt - es fehlen auch definitiv leitungen, die laut hjs einbauanleitungen vorhanden sein müssten - und ich kenne den dj originalzustand nicht - von daher konnte ich den kat nicht abklemmen
und h kommt für mich nicht in frage - müsste zu viel am blech machen, um einen "erhaltenswerten zustand" für den prüfer herzustellen komme nur mit viel schweißen durch den nächsten tüv und da ist an meinem bus schon zu viel "rustikal" für die attagspraxis durchgeführt worden und nicht mehr original...
