Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und komme aus Westfalen. Ich habe mir auch so einen alten Bulli zugelegt und muss auch noch ein bisschen daran schrauben.
Ich hab da mal 2 Fragen.
1. Normalerweise füllen die beiden Wärmetauscher beide das dicke Rohr, das nach vorne geht durch ein Y-Rohr. Bei mir ist aber der eine Eingang des Y-Rohrs verschlossen, wahrscheinlich um dieses Teil, das unter der Heckbank sitzt, zu speisen. Da ich das nicht mehr habe, möchte ich gerne beide Wärmetauscher ins Y-Rohr blasen lassen. Wo bekomme ich die fehlende Verbindung, die zwischen Wärmetauscher und Y-Rohr gehört????
2. Das Auto hat klare amerikanische Scheinwerfer (Sealed Beam oder so). Ich würde gerne die klaren Gläser behalten und auch die Führungen und statt der US-Lampen einfach deutsche H4-Einsätze einbauen. Welche passen da am besten rein? VW-Golf1 oder VW T3 oder OPEL oder welche Einsätze passen an besten um später auch die Scheinwerfer richtig einstellen zu können???
Vielen Dank jetzt schon mal für Eure Unterstützung.
Luftgekühlte Grüße RALF
Heizung und Scheinwerfer
Re: Heizung und Scheinwerfer
Hallo Ralf
Zu 2:
Runde Sealed Beam haben Normmaße mit üblicherweise 5 1/4" und wie vermutlich deine im Bus 7 " die mit einem Haltering gehalten werden. Auch von den H4-Scheinwerfern gibt es solche 7"-Einsätze.
Schau dir das da mal in der mittleren Spalte an: https://www.volkswagen-classic-parts.co ... .html#/456
und an deinem Auto.
Und dann z.B. das https://www.exclusiv-parts.de/leuchtmit ... 41039.html
Zu 2:
und an deinem Auto.
- Modell: T1
- Leistung: 42
Hallo zusammen.
Danke für den Scheinwerfer-Tipp. Hab schon die Einsätze bestellt.
Was ist denn mit der Heizung? Ist dieses Problem noch nie aufgetreten? Kann man sich da auch mit einem Schlauch helfen?`Blöd ist nur, dass zwischen Karosse und Fahrwerk relativ weing Platz ist??? Und die halbe Heizleistung ist ja wirklich nicht der Burner??!!
Danke für Input RALF
Schau dich halt da mal um: https://www.volkswagen-classic-parts.co ... .html#/136
