ich habe in meinem T5 Bj. 2013 eine Webasto Wasserstand-Heizung.
Zum Übernachten ist das natürlich nicht so gut.
Habt ihr Ideen, wie man hier sinnvoll ergänzen kann?
2. Batterie?
Zusätzliche Luftstand-Heizung?
Gas?
Kaminofen
Ich möchte anfangen, im Bulli zu schlafen.
Ist zwar noch nix ausgebaut, aber warm wäre schon einmal ein Anfang.
Dann geht auch erst mal eine Klappmatratze und der Schlafsack
LG Christoph
Webasto Standheizung Luft + Wasser
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: *
- Leistung: 102 PS
Re: Webasto Standheizung Luft + Wasser
Ist es nur der zuheizer oder ab Werk eine Standheizung?
Bei letzterem hast du schon eine Zweitbatterie.
Ein Blick unter den Fahrersitz reicht aus, um das zu wissen
Nimm eine luftstandheizung und Bau sie wie im Original ein.
Also unterflur unterm Beifahrersitz.
- Modell: T5
- Leistung: 102 PS
Ich habe die Standheizung letztes Jahr nachrüsten lassen. Der Zuheizer war irgendwie schon drin und der Rest wurde nachgerüstet (ca. 800€).
Ich habe leider keine Ahnung, was ich da wirklich gekauft habe.
Ich wollte einfach nicht mehr kratzen und habe blind gekauft
Dummheit!
Dummheit!
Gut, also wurde der zuheizer (haben alle T5 Diesel ab Werk drin (außer transporter mit Trennwand)) zur Standheizung aufgerüstet.
Dann hast du vermutlich noch keine zweite Batterie drin.
Aber auch das lässt sich recht einfach und günstig nachrüsten.
- Modell: T5
- Leistung: 102 PS
Heißt dass, mit der zusätzlichen Batterie kann ich die vorhandene Heizung länger laufen lassen, um für die Nacht zu heizen?
Muss ich irgendetwas nbeachten?
Vorhin habe ich ein Video angesehen, wo noch etwas zusätzlich verbaut worden ist:
https://camperelektrik.de/collections/l ... t6-mit-is1
Was muss ich dafür ca. Investieren?
Viele Fragen und danke für die Antworten!!
https://campermeyer.de/shop/2-Batterie- ... p190977360
Das reicht.
Und dein zuheizer ist nicht für Dauerbetrieb geeignet.
Fürs übernachten brauchst du eine Luftstandheizung.
Das reicht.
- Q-Master
Ein Beispiel für ein Luftstandheizungskit.
Auf der Seite sind auch weitere interessante Informationen hinterlegt.
https://www.tigerexped.de/vw-t5-t6-stan ... air-2d-acc
Und wie Volkmar schon geschrieben hat, dein Zuheizer geht nicht zum Dauerheizen.
Wenn du nur mal eine Stunde im Bus warm machen möchtest, dann reicht die Heizung, sonst Luftstandheizung einbauen.
P.S.: Ich gehe mal davon aus, du hast einen Diesel.
P.P.S.: Und eine zweite Batterie ist immer sinnvoll, wenn du den Bus als Wohnmobil nutzen möchtest.
