Vergaser Mofa
OT für alle Foren von T1-T6
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Vergaser Mofa
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Bin auf der Suche nach nen Bing 1/10/108 Vergaser. Kurze Vorgeschichte vor 10 Jahren beim Kumpel ne Goebel ausm Schrott gerettet erst mal weg gestellt und fast vergessen. Sohnemann 13 „ Papa darf ich damit fahren „ Bring sie zum laufen dann fahr doch. Läuft super das Teil. Das blöde ist das wir den vergaser mit Draht zusammen halten müssen weil Gewinde von der schwimmerkammer im Eimer ist. Original Kost das Teil 200 Taler. Nachbau finde ich nix. Kann einer helfen wo ich nen passenden Nachbau oder nur das Gehäuse her bekomme
Gruss Christian
DarthVaderTDI
Re: Vergaser Mofa
Beitrag von DarthVaderTDI »
Guten Morgen,
welches Gewinde ist denn defekt? Das am Vergasergehäuse oder das am Deckel?
Gehäuse gibt es hier:
https://mofaoasesued.de/products/hercul ... e-1-10-108
Deckel könnte hiervon einer passen:
https://www.google.de/search?q=bing+1%2 ... s-wiz-serp
Viel Erfolg bei der Reparatur.
Gruß aus Wetzlar
Christian
T3-Staff
Aufbauart/Ausstattung: T3
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Vergaser Mofa
Beitrag von T3-Staff »
Mahlzeit! Mal kurz gekuckt,sollte ja ein Sachs-Motor sein. An Teilen,gebraucht für den Gasi einige gefunden,zB:https://zweiradvergaserfabrik.de/Vergas ... -gebraucht
Wenns nur laufen soll und nicht original sein muß würde ich auf passende Nachbauten gehen. Da gibts zw. 20 und 30€ einiges für Bing in der Suche.
zB:https://www.ebay.de/itm/266163147966?ha ... BMvtKL7eZh
Und da die Bing an vielen Mofas verbaur waren mal die Suche auf Hercules,Zündapp usw. erweitern.
Kan aber gerne auch mal im Roller-Fundus meines Sohnes kucken. In 12mm müßte eigtl was da sein. Musste halt dann umdüsen.
Gruß Frank
WackyDoka
Aufbauart/Ausstattung: Doka Alusingen&Gipsy
Leistung: 95/78
Re: Vergaser Mofa
Beitrag von WackyDoka »
Versuche doch mal das kaputte Gewinde so auszubohren, dass Du einen Einsatz aka Helicoil reinsetzen kannst, genügend Fleisch natürlich vorausgesetzt....
Gruß Thilo
Turbofeind
Leistung: 45kw
Re: Vergaser Mofa
Mahlzeit
Erst mal danke für die Antworten. Manchmal muss man auch Glück haben. Das Gewinde in der schwimmerkammer ist hinüber und genau sonn Teil hatte ein Kumpel noch zu liegen. Läuft noch etwas fett aber das bekommt man hin. Ende des Monats ist in Lübeck Oldtimermarkt da werden wir nochmal auf die Jagt gehen
Gruss Christian
Zurück zu „Plauderecke“
