Abdichtung Vorgelege Pendelachse
Moderatoren: tce, Staff
Buschpilot
Modell: T1
Beitrag von Buschpilot »
Servus zusammen,
ich bräuchte mal einen Rat. Ich hab bei meinem T1 die hinteren Radlager im Vorgelege getauscht. Zur Abdichtung hab ich den CSP Dichtsatz verbaut (inkl. neuer Dichtring und Laufbuchse für die Dichtlippe). Allerdings suppt das Getriebeöl immer noch leicht unten am Radlagerdeckel raus. Ist nicht wirklich massiv, aber immer ein wenig und das ginge dann ja auch in die Bremstrommel. Hat jemand eine Idee, was man noch machen könnte?
Hab woanders auch gelesen, dass die Dichtwirkung erst 100% ist, wenn die Trommel mit der Kronenmuuter richtig festgezogen ist. Aber das kann ich mir nicht wirklich erklären.
Bin um Tipps dankbar.
Andreas
Re: Abdichtung Vorgelege Pendelachse
Wenn du alles richtig verbaut hast, dann geht das Öl nicht in die Bremstrommel sondern läuft hinter dem Bremsträgerblech ab.
Und schau dir einmal die Seite 2 im Kapitel H-4 im Reparaturleitfaden zum T1, der bei Volkswagen-Classic-Parts kostenlos herunterladbar ist, genauer an. Dann verstehst du auch, warum die Zentralmutter wirklich angezogen sein muss. Und berücksichtige auch die Anmerkung rechts neben dem Bild.
Erst dann sind alle Teile und auch Dichtungen wirklich dicht gepresst.
Buschpilot
Modell: T1
Hallo Atlantik,
Danke für die Antwort. Eigentlich kenn ich den Leitfaden. Aber jetzt hab ich nochmal genau reingeschaut und natürlich wirds dann klar. Mann o Mann. Ich hab heute trotzdem nochmal aufgemacht und zusätzlich etwas Dichtmasse mit eingebracht. Wenn jetzt die Mutter noch drauf ist wirds bestimmt kpl. dicht.
