T5 Kupplung macht Probleme
- Leistung: 204 PS
Hallo Leute, ich habe einen T5 180 PS TDI Bj 2011 . Die Kupplung macht schon länger Probleme. Das Pedal bleibt morgens immer hängen. Nach ca 15 mal treten funktioniert alles den ganzen Tag problemlos. Bis gestern. Bus ganz normal abgestellt und nach ca 30 Minuten wollte ich wieder los und das Kupplungspedal war am Anschlag. ich konnte es zwar mit der Hand wieder hochziehen, aber bei der kleinsten Berührung wurde es mit Federwirkung in die untere Position gezogen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Re: T5 Kupplung macht Probleme
Schau mal ob der Nehmerzylinder undicht ist. Der ist unter dem runden Kühlmittelbehälter. Tropft unter dem Getriebe etwas ? Wie ist der Stand im Bremsflüssigkeitsbehälter?
Westfalia Joker CS-Fahrer seit 1986
Ist entweder Geber oder Nehmer.
Wenn es der Nehmer ist, viel Spaß, dafür muss das Getriebe raus.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Schau mal nach bremsflüssigkeit. Wenn zu wenig im Behälter ist zieht die Kupplung Luft. Es kann auch sein das deine Bremsen irgendwo undicht ist dann verabschiedet sich auch erst mal Kupplung. Gleicher Behälter aber Anschluss für Kupplung ist über der Bremse
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 204 PS
Die Werkstatt hat den Fehler gefunden.
Es war eine " Druckdose " kaputt.
War wohl schlecht ran zu kommen, aber jetzt geht es wieder.
Danke für die Tips
Danke für die Tips
- Leistung: 45kw
Mahlzeit
Schön das es doch noch jemanden gibt der Rückmeldung macht wenn ein Problem und auch wie gelöst wurde. Scheint ja mal ne Werkstatt zu sein die erst sucht nach dem Problem und nicht erst mal nur teile tauscht
Gruss Christian
Gruss Christian
