undichte Stelle vorne links
jeanne
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Hochdach, Solarpanel
Leistung: 57kW
Beitrag von jeanne »
Hallo!
bei mir gibt es eine undichte Stelle. Ich hatte vor ca. 1 Woche das Fenster leicht aufgelassen bei Regen und dachte erst es hat etwas damit zu tun, aber jetzt nach vielen warmen/heißen Tagen habe ich nochmal einen Spritztest gemacht (einen Eimer Wasser vorne drauf geschüttet , Auto und Fenster natürlich geschlossen) und da kommt immer noch was rein! Das läuft dann vorne links beim Fahrersitz rein und läuft dann Richtung Tür. Ich habe den Eindruck, dass es unter der Verkleidung langläuft. Ich hatte den zwischenzeitlich geputzt, auch mit Hochdruckreiniger, aber ich habe schon Abstand gehalten. Mich würde interessieren, ob ihr auf den Fotos sehen könnt wo der undicht sein könnte ? ich kapiere das nicht.
Für eine Antwort dankbar!
Jeanne
Dateianhänge
Re: undichte Stelle vorne links
Rost unterm Scheibenrahmen?
jeanne
Modell: T4
Leistung: 57kW
Meinst Du die Windschutzscheibe?
Ja genau.
Unter der Scheibe gammelt es, der Kleber hält nicht mehr und Wasser kommt rein.
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
Muss aber nicht unbedingt Rost sein, kann auch so einfach in der Ecke etwas undicht sein
Gruss, Christian
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Wurde die frontscheibe vor kurzem gewechselt? Ist beim t4 manchmal nicht ganz einfach den dicht zu bekommen
Gruss Christian
jeanne
Modell: T4
Leistung: 57kW
Hallo Turbofeind, die Frontscheibe wurde nicht gewechselt, aber es ist gut möglich, dass das Gummi nicht mehr ganz dicht ist. Ich hatte den geputzt und vielleicht ist da was mit abgegangen.
LG
Durchs putzen machst du da nichts kaputt.
Die ist geklebt. Das außen rum ist nur Zierde.
jeanne
Modell: T4
Leistung: 57kW
hallo! ich habe auch einen Hochdruck Dampfstrahler verwendet ...Habe das jetzt erst mal provisorisch abgeklebt mit Panzertape bis eine Werke Zeit hat sich das anzusehen. Carglass eher nicht. Falls Rost da ist würden die den wohl eher nicht mitversorgen, oder? Hat hier jemand Erfahrungen mit Carglass bei älteren Liebhaberautos? .
Danke für Eure Kommentare:)
Meint Ihr Panzertape reicht erstmal?
Ich bin am planen für eine neue Alpentour und ich hoffe bis dahin ist der wieder fit! :-)
Turbofeind
Leistung: 45kw
Mahlzeit
Panzertape hat schon Schiffe vorm sinken und Flugzeuge Absturz bewahrt, lässt sich aber ganz bescheiden entfernen wenn es länger drauf ist. Ich würde den Scheibenrahmen von außen mit Seifenlauge einsprühen von innen mit Druckluft gegenpusten. Da sollte man die undichte Stelle finden. Nur den Bereich dann abdichten als notreparatur. Vorsorglich solltest du auch deine Sicherungskiste mit Kontaktspray behandeln. Wenn da Wasser rein kommt macht es manchmal nicht sofort schaden aber auf Dauer können die leiterbahnen oxidieren und verursachen nen Kurzschluss
Gruss Christian
Turbofeind
Leistung: 45kw
Mahlzeit
Schiebedach wäre aber auch ne Möglichkeit wo Wasser reinkommt
Gruss Christian
