ich bin derzeit dabei, eine originale Sitzheizung nachzurüsten. Ab Werk ist da ja ein Temperaturgeber im Sitzheizkissen verbaut, welches das Relais auswertet (weiß jemand wie genau) und dann entsprechend schaltet.
Leider ist dieser Geber bei mir defekt. Ich habe ihn bereits ausgebaut und an beiden Polen gemessen, kein Durchgang.
Hat jemand Unterlagen oder Erfahrungen dazu, was das für ein Temperaturgeber ist? Dann könnte ich entweder die originalen Heizmatten wieder instand setzen oder Nachbauten auch mit einem Sensor verbauen.
LG
Felix
T3 Sitzheizung - Widerstandskennlinie Temperaturgeber
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Re: T3 Sitzheizung - Widerstandskennlinie Temperaturgeber
NTC 9 kOhm bei 24°C hab ich irgend wann gefunden.
Oder auch da: https://www.t4-wiki.de/wiki/Sitzheizung#Pr%C3%BCfung
Sollte auch beim T3 passen.
- Leistung: Ja
Vielen Dank, das werde ich mal ausprobieren! :)
