Hallo liebe Gemeinde,
Mein Wbx läuft nach dem Anlassen nur auf drei Zylindern und geht im Standgas aus. Wenn er dann zwei drei Minuten mit etwas Gasgeben geholfen bekommt, läuft er auch. Das kenne ich so von meinem Fahrzeug nicht, der Motor lief immer sehr gut. Der Motor wurde vor 6 Jahren und ca 40000km komplett neu aufgebaut, seit dem lief er bei guter Pflege stets gut.
Hab vorhin mal in den Motorraum geschaut und sofort Wasserschwund am Ausgleichsbehälter bemerkt, nicht viel aber etwas fehlt. Motor zeigt keine Undichten Stellen oder feuchte Stellen unterm Auto.Das passt zu dem Bild nach dem Anlassen. Ich denke da geht etwas Kühlwasser in einen Brennraum.
Meine Frage.
Von wo könnte da Wasser in den Brennraum gelangen? Mir fällt da gerade nur die obere und untere Dichtung der Zylinderlaufbuchsen ein. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit für Wassereinbruch?
Gruß Marko
Wbx nimmt Wasser
- BennoR
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
Re: Wbx nimmt Wasser
Hallo Marko
Moeglich ist alles, Köpfe verzogen und Metalldichtung oben undicht… Klärung: Zündkerzenbild. Noch besser 10€ usb Endoskop. Bei Wasser im Brennraum ist der Kolben reingewaecheb, sofort erkenntlich im Vgl mit NachbarKolben.
Der Schaden ist nicht untypisch aber doch recht selten, daher erstmal nachsehen… DJ ist eher betroffen als 1.9er..
Endoskopcamera werden ich mir gleich mal bestellen. Mal schauen, danke für die Hilfe!
