Mein T5 (BJ 06) hat eine Sitzheizung am Fahrersitz die leider nicht funktioniert.
Habe alles nach bestem Vertändnis und angelesenem Untersucht und bin zu dem Schnuss gekommen, es müsste an den NTC liegen.
Jetzt meine Frage: Hat jemand die Werte der/des orginal NTC um bei Conrad oder Reichelt Ersatz zu bestellen?
Wenn ich die einlöte - hält das in der Sitzfläche?
Haben Sitz und Lehne seperate NTC?
Hat jemand allgemein Tipps zu dieser Reparatur?
Vielen Dank im Voraus
Jens
T5 Sitzheizung defekt NTC Werte
Re: T5 Sitzheizung defekt NTC Werte
Der Temperatursensor G59 befindet sich nur in der Sitzfläche.
- Modell: T5
- Leistung: 130PS
Hey,
vielen Dank für die Antwort!
Nach weiterer Fehlersuche habe ich Fehlerhafte Steckverbindungen ausmachen können.
Jetzt scheint das ganze in einem anderen Licht.. die Sitzheizung hat nun ein Eigenleben.. geht AN und AUS wie sie will.
Völlig unabhänging von der Einstellung. Ob Stufe 0 oder 5.. Mal warm und mal kalt..
Kann dann eigentlich nur der Schalter sein? Oder was meint ihr?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
