Hallo zusammen! Ich habe schon die Suchfunktion bemüht, aber nichts gefunden.
Einfache Frage: muss ich die Rückbank ausbauen, um im Multivan mit Westfalia Klappbank die Abdeckung der hinteren Heizung entfernen zu können? Muss den im Alter vermutlich hart gewordenen O-Ring am Ventil tauschen. Dort scheint es undicht zu sein.
Danke!!
T3 Multivan hintere Heizung abdichten, wie ausbauen??
Re: T3 Multivan hintere Heizung abdichten, wie ausbauen??
es gibt Multivan mit Holz oder Kunststoffplatte an der Rückbank.
Bei Kunststoff mußt du diese ausbauen.
Dazu die Schrauben unten rausdrehen und die Quertraverse (Rechteckrohr) abschrauben.
(Kann aber sein das ich was vergessen habe, ist lang her das ich das gemacht habe. War aber eigentlich selbsterklärend)
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Hi Maeddi,
wenn du die "Westfalia-Klappbank" der Multivan-/X-Star-Modelle hast, muss die raus.
Die Abdeckung der Heizung ging bei meinem sogar vorne bis unter den Teppich und war dort dann auch nochmal verschraubt...
Wenn nicht eh' alles rausgekommen wäre, hätte ich mir mit einem beherzten Schnitt helfen müssen um an die vorderen Schrauben zu kommen.
Mach raus, sind nur ein paar Schrauben:
4*Sitzkissen von unten
4*Rückenlehne von hinten (Lehne von 2. Mechaniker/in beim losschrauben festhalten lassen!)
Die seitlichen Schrauben findest' dann von selbst, aber achte auf Distanz-und Wellscheiben, in meiner Erinnerung war da auch die Gurtbefestigung involviert.
Und wenn du (wie ich) einen undichten Wärmetauscher findest - die Schläuche nicht verbinden, das macht einen thermischen Kurzschluß im kleinen Kühlkreislauf. Besser blindlegen - Weinkorken o.ä.
Gutes Gelingen!
Alex0069
Gutes Gelingen!
Alex0069
Es hat etwas länger gedauert. Sitzbank ist raus und nun konnte ich ran. Danke Alexander und Alex 0069!
leider aber ist es nicht der vermeintliche O-Ring, also der vom Heizungsregler zum Wärmetauscher, sonder am Hebel (Sommer-Winter) scheint es zu tropfen. Vermutlich gibt es irgendwo in den Untiefen dieser Reglereinheit auch einen O-Ring, der undicht ist. Weiß einer von euch, ob man da ran kommt??
Danke euch!
Danke euch!
- Leistung: 50 kW
Ich meine, dass das Ventil was du meinst verschweißt ist, gibt es aber als Kompletteil zu kaufen, zB https://tk-carparts.de/heizungsventil-z ... 867819809b
Lukas
Lukas
Danke Lukas.
Also 43€ für so einen Regler ist mir zu viel Geld. Ich bau mal aus und versuche herauszufinden, ob man den alten Regler wieder dicht bekommt... werde dann hier davon berichten.
- bulliproof
- Aufbauart/Ausstattung: Whitestar+Westi Dach
- Motorkennbuchstabe: AGG
Du kannst ggf. auch ohne Regler weiterfahren und dafür den T4 Doka Wärmetauscher verbauen:
vw teilenummer 729819032
