Zündkabel defekt
Bullimolly
Aufbauart/Ausstattung: Weinsberg Pultdach
Leistung: 57 kw
Zündkabel defekt
Beitrag von Bullimolly »
Zündkabel defekt, nicht verständlich!!
Hallo, ich wollte heute Morgen unseren T3 starten und er lief nur auf 3 Zylindern.
Ein Zündkabel nach dem anderen abgezogen, uns siehe da,es war der Zylinder 3.
Ich dachte zuerst, es ist die Zündkerze, aber nein es war das Kabel. Hab die Zündkabel vor 4 Jahren getauscht, weiß aber den Hersteller nicht mehr.
Gibt es nichts ordentliches mehr?
Kann mir jemand einen Hersteller empfehlen, damit Fehler dieser Art zukünftig nicht mehr auftreten.
Über einen Hilfe würde ich mich freuen.
Vorab herzlichen Dank und einen schönen Feiertag.
Grüße aus Ulm
14Feuerwehr245
Re: Zündkabel defekt
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Bullimolly,
die von Beru würde ich nehmen.
https://tk-carparts.de/zuendkabelsatz-w ... 25998031a1
Und die alten funktionstüchtigen ins Auto legen, Fehler am Kabelsalat lassen sich leider nicht ausschließen.
Guten Wirkungsgrad :sun
Schöne Grüße von der Leine
Bullimolly
Leistung: 57 kw
Hallo Viktor,
herzlichen Dank für deine Antwort.
Dann werde ich mir die mal beschaffen.
Bullimolly
Leistung: 57 kw
hallo,
ich sehe gerade, die sind erst ab BJ 1985.
Unser Bulli ist BJ 1983.
Passen die auch?
VG
multigerd
Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Leistung: 75 PS
Beitrag von multigerd »
Oftmals ist auch die Verteilerkappe oder der Finger schuld, dass die Funken nicht mehr am Bestimmungsort ankommen.
Besorg dir das Zeug am besten auch gleich neu.
Gruss, Gerd
Bullimolly
Leistung: 57 kw
danke,
was heisst den "Anschlussausführung Sägezahn".
Wie prüfe ich das?
VG
harm
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von harm »
Das Zündungsgedöns ( Zündkerzen, Kabel, Verteilerkappe und -finger sind Verschleißteile. Das kann man ruhig alle paar Jahre mal neu machen. Kostet nicht die Welt, ist schnell gemacht und man hat wieder einen wunderbar laufenden Motor.
Da gibt es aufwendiger Wartungen am Bulli.
Das längste alte Zündkabel lege ich immer beiseite, für solche Fälle wie Deinen oben.
Gruss, Harm.
14Feuerwehr245
Bullimolly hat geschrieben: 09.05.2024, 10:51 hallo,
Passen die auch?
VG
https://tk-carparts.de/zuendkabelsatz-w ... 5-25998031
Alternativ die oder vorsichtshalber beim bestellen nochmal besprechen.
Was das bedeuten soll mit Rastnase an Spule und Verteilerkappe weis ich nicht.
oeliolli
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von oeliolli »
sägezahn.
an der verteilerkappe ein kabel abziehen.
in den anschluß der kappe gucken.
ist da nen pin drin, sägezahn (neuere ausführung).
keiner, dann nicht (alte ausführung)
kabel und kappen untereinander tauschen, geht nicht.
Olli
oeliolli
Leistung: 83 PS
ach und neue kappe bzw kabel müssen natürlich auch zu spule passen.
da ist nähmlich auch pin drin oder halt nicht.
Olli
Bullimolly
Leistung: 57 kw
Herzlichen Dank für die Infos.
Sonnige Grüße aus Ulm.
