Passt ein 185R14 auf 6 Zoll Felge in die Reserveradwanne?
- multigerd
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Moin Loidde,
bin gerade bei den letzten Vorbereitungen für den Urlaub und würde gern ein 6 Zoll Reserverad mitnehmen.
Passt das in die Wanne oder was müsste ich ändern wäre die Frage.
Danke und Gruss, Gerd
Edit: Es geht um eine Stahlfelge.
Zuletzt geändert von multigerd am 12.05.2024, 12:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Passt ein 185R14 auf 6 Zoll Felge in die Reserveradwanne
Das sollte doch problemlos passen, egal welche Wanne Du hast. Dieses 1/2 Zoll breitere Felge macht gar nix. Reifenbreite bleibt gleich.
BG - Reinhard
BG - Reinhard
- multigerd
Hallo Reinhard,
danke für deine Antwort.
Ich möchte es gern genau wissen. Bin von sinnlosen Versuchen mittlerweile wegen Alter und eingeschränkter Beweglichkeit abgekommen.
Wenn ich es ausprobieren muss, dann ist das so, aber ich möchte es vermeiden.
Auf Mutmassungen möchte ich mich nicht verlassen.
Also: Weiss es jemand genau? Der Reifen wird ja wegen der breiteren Felge etwas dicker.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
- *Christian*
- Leistung: 50
Servus!
Ja, paßt!
Hatte jahrelang einen 185R14C auf einer 6x14 Alufelge drin. Fahre einen 82er "Clubjokerpilzdachkasten", der hat definitiv die Standard-Reserveradwanne...
Gruß Christian
Ja, paßt!
Gruß Christian
- multigerd
Danke Christian, das ist ne Aussage. Werd ich das morgen mal angehen.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Moin Gerd, falls du Alufelgen fährst, dann vergiss nicht kurze Radschrauben mitzunehmen. Eigene Erfahrung
Gruß Andreas
Gruß Andreas
schwer ist leicht was
- multigerd
Moin Andreas, danke für den Tipp, hab nur Stahlfelgen.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Dsa stimmt im Bezug auf die Reifenbreite nicht, denn diese ändert sich von 5 1/2" auf 6" um 5 mm. Das wird aber über das Federn der Bügel aufgenommen. Trotzdem kann es je nach Reifenmarke und Charge wegen der Toleranzen eng werden. Die zusätzlichen 18 mm eines 205/70 R 14 gehen halt nicht mehr.
Der TS sagt nicht welche Reserveradaufnahme er an seinem Fahrzeug hat. Da ich nur den 4 WD kenne vergleiche ich solche Fragen immer mit den Bedingungen dort. Es soll aber auch verschiedene Wannentypen geben. Beim 4 WD ist 205/70 R14 auf 6" Felge gar kein Problem. Habe sogar vor kurzem Allwetterreifen in der noch größeren Dimension 205 R14 auf 6" Felge mit leichter Modifikation in der Reseveradaufnahme verbaut. Das ist dann aber das Ende der Fahnenstange. Danach bleibt nur noch die Heckmontage, wie bei den 16"-ern.
BG - Reinhard
BG - Reinhard
- multigerd
Re: Passt ein 185R14 auf 6 Zoll Felge in die Reserveradwanne?
Die Reserveradaufnahme ist wahrscheinlich Serie, original waren 5,5 Felgen verbaut mit 185ern. Hab das Auto über 25 Jahre und bei mir gabs dort keine Änderung.
Den finalen Test gibts gleich, bin schon umgezogen, melde mich dann.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
- multigerd
So, das Rad ist drin.
Es handelt sich um einen Toyo M+S von 2007 auf der Syncro 6 Zoll Felge. Die tatsächliche Breite des Reifens über alles auf dieser Felge ist 192 mm.
Ich danke euch für die Kommentare.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Ein 17 Jahre alter Reifen ist keine gute Wahl - auch nicht als Ersatzrad, aber besser als gar keines.
- multigerd
Hab ich mir auch gedacht. Bis Freitag hab ich den noch gefahren, laufen tut er noch gut aber für den Urlaub gabs dann doch neue. Hätte ja auch gleich 5 bestellen können- na, egal jetzt.
Soll, im Falle dass er tatsächlich zum Einsatz kommt, auch nur bis zur nächsten Reifenbude halten.
Ausserdem passt er auch auf den Wohnwagen.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
