Ratlosigkeit bzgl. Geräusch beim Fahren
- Butze
- Leistung: 75PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
mein 97er ACV Multi macht beim Fahren ein Geräusch wie ein defektes Radlager, hab getippt hinten.
Gestern auf die Bühne und es ist bei KEINEM Rad bis auf vorne Rechts ein Geräusch feststellbar, kein Spiel (bis auf rechts), aber sehr wenig.
Bühne, 1Gang und rollen lassen, Nix.
Hinten null Spiel, kein Geräusch, freies Drehen.
Das Geräusch ist ein Brummen, mit oder ohne Kupplung, ist egal. geht bei 40km/h ca. los hörbar.
Reifen kein Sägezahn und auch erst 10tkm drauf.
Org. Alu
Radschrauben fest,
ATW fest
Bremsen frei
Bremse vorne neu
Unter dem Auto alles ok soweit.
Es ist schon ein Fahrgeräusch und kein Standgeräusch bei erhöhter Drehzahl.
Können die Rala ohne Spiel Lärm machen?
Stirbt mein Getriebe/ZMS/Kupplung?
Antriebswellen verschlissen? Haben nicht übermäßig spiel
Checke heute nochmal die Reifen auf Steine oder Schrauben (gestern mehr auf Sägezahn geachtet). Ansonsten keine weitere Idee.
Org. Alu
Radschrauben fest,
ATW fest
Bremsen frei
Bremse vorne neu
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Ratlosigkeit bzgl. Geräusch beim Fahren
Ja, können sie...Können die Rala ohne Spiel Lärm machen?
Bei drehendem Rad mal die Feder anfassen, bei McPherson-Achse fühlt man es dann meist ganz gut.
K.A. ob das bei den Drehstabfedern vorne und den separaten Federn hinten im T4 auch funzt - Versuch macht kluch
Ansonsten - verändert sich das Geräusch bei (leichter) Kurvenfahrt?
Wenn nicht, probehalber mal auf einen anderen Radsatz wechseln, so verfügbar..
Viel Erfolg bei der Suche!
Gruß Alex0069
- Butze
- Leistung: 75PS
Radsatz wäre möglich, sind halt schlecht, aber waren leise.
Vorne haben wir es genau so gemacht mit Vibration fühlen, Ergebnis war ok. Hinten kannst du ja nur mit der Hand schnell anschubsen und dann fühlen.
Hab halt keine Indikation wo man anfängt und mal eben alle 4 Radlager ist bei der Karre schon echt arbeit.. so auf blauen Dunst. Muss mir wohl das Werkzeug zusammensuchen und dann beigehen. Die Dinger kosten ja zum Glück kein großes Geld. ist nur arbeit...
- Butze
- Leistung: 75PS
Achso, danke für dein Feedback.
- Mitleser
bei mir war Sägezahn auch nich sichtbar, wie bei anderen schon auch nich...
Vor ner Riesenaktion mal probehalber andere drauf machen, da staunt man wie ruhig das werden kann...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Räder einmal von vorne nach hinten tauschen und Reifendruck richtig stellen, dann merkst du vielleicht schon was.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Du schreibst doch selber spiel und Geräusche vorn rechts wenn du das Rad von Hand drehst. Dann kommen von da auch die Geräusche beim fahren. Also zu 90% Radlager tot muss neu
beim fahren selber ist es meist nicht eindeutig zu sagen ob vorn oder hinten
Gruss Christian
Gruss Christian
- Butze
- Leistung: 75PS
sorry für das fehlende Feedback meinerseits erstmal.
1. Rala vo/re hat Spiel, Geräusch und Vibration nicht (auf der Bühne)
2. Bus steht jetzt erstmal wieder in der Scheune, da gegen den T3 eingetauscht, jetzt ist erstmal Urlaub. Dann werde ich wohl mal rechts tauschen und dann weitersehen.
Auf dem Weg zur Scheune hab ich auch den Eindruck gehabt, es KÖNNTE durchaus auch von Vo/Re kommen. Daher macht das am meisten Sinn.
Reifen dann bei nächster Gelegenheit, die sind aber wirklich noch nicht alt, ca. 8tkm .
Ich halte euch auf dem Laufenden. Danke für die Beteiligung.
Das Radlager vorne hat null Spiel zu haben. Ich weiß nicht warum da erstmal weiter geraten wird, anstatt erstmal einen deutlichen Mangel zu beheben. Warscheinlich wird dein Problem damit dann gelöst sein.
Schönen Urlaub!
Schönen Urlaub!
- Butze
- Leistung: 75PS
das ist im Vergleich zum Spiel was beim T3 auch meist vorhanden ist in der gleichen Range, daher nicht also so kritsch empfunden. Wir werden sehen.
Beste Grüße, Thomas
Beste Grüße, Thomas
Birnen mit Äpfeln sollte man nicht vergleichen.
Das ist nicht der selbe Lageraufbau. Und beim T3 sollte gerade an der Vorderachse auch kein Spiel vorhanden sein.
