(Westfalia) Gasherd ohne Gas?!
Habe meinem Westfalia erstmals mit LPG an der Tankstelle gefüllt. Der Zapfhahn schaltete bei 80% Füllung ab.
Der Vorbesitzer hat noch vor der Übergabe beim Tüv eine Dichtheitsprüfung durchgeführt und diese wurde im gelben Heft auch eingetragen.
Nun schaffe ich es einfach nicht den Herd zu entzünden. Es kommt m. E. garkein Gas am Brenner an.
Ich habe den Hahn an Tank aufgedreht (linksrum!)
Im Schrank unter der Schublade den unteren gelben Haupt- Hahn senkrecht gestellt und den oberen Hahn für den Gasherd auch.
Drücke und drehe ich den Regler am Herd, passier garnicht. Es rauscht auch nicht. Entzünden eht auch nicht. Wieso kommt kein Gas an?
Andere Ventilstellungen habe ich auch ausprobiert, ohne Erfolg.
- senegalbulli
Re: (Westfalia) Gasherd ohne Gas?!
Auch wenn ich mal davon ausgehe, dass du alle möglichen Ventilstellungen ausprobiert hast - der gelbe Hahn muss senkrecht zum Wagenboden stehen, der rote obere waagerecht (also in Flucht mit der abzweigenden Gasleitung).
Am Herd musst du reindrücken und halten beim entzünden, ich vermute das ist dir klar.
Falls sonst kein weiteres Ventil eingebaut ist, ist irgendwo die Leitung blockiert.
Riechst du was am Herd?
- BennoR
? Mittlerer Hahn ohne Leitung ?
Offen ist ein Gashahn wenn er in Flussrichtung steht. Hier also rot links auf gelb zu, rot Mitte unklar, zu wenn reiner Hahn ohne 90 Grad Abgang.
Jetzt geht es. Entweder durchs warten oder weil ich den Eis ex anhatte. Kann das sein?
Gerne wüsste ich noch, wie ich die Sicherheitsabschaltung prüfen kann und wie diese funktioniert.
- Oliver_e30
Wenn der Kühlschrank länger nicht in Betrieb war, kanns einfach etwas dauern. Denke dann ist die Leitung von den Absperr-Hähnen zum Brenner relativ leer. Am Herd dauert es dann auch bissl, bis der brennt.
- axi0n
Sicherheitsabschaltung prüfen geht so:Robmain hat geschrieben:Jetzt geht es. Entweder durchs warten oder weil ich den Eis ex anhatte. Kann das sein?
Wenn Herd läuft Gas zumachen, dann sollte innerhalb ca einer Minute ein Plopp zu hören sein. Dann ist die Gaszufuhr auch zusätzlich am Drehregler vom Herd gestoppt.
Den Herd wieder anzubekommen geht dann erst wieder mit Reindrücken und kurzem Halten des Drehreglers am Herd. Natürlich nachdem die Gaszufuhr wieder offen ist.
Wenn ich mir die Armaturen so anschaue, dann ist da einiges nicht korrekt.
Gehe bitte zu einem Gasfachmann und lasse das mit deinen Armaturen prüfen.
Das Ganze sieht nach Bastelbude aus.
Mein Verdacht geht da hin:
- Der Druckminderer ist ein Gasflaschenregler ohne Sicherheitsventil
- Der Anschluss an die Tankarmatur wurde mittels Adapter hergestellt
- Der Armaturenkasten fehlt
- Der Prüfanschluss fehlt.
Prüfe, ob auf dem unbenutzten Abgang für den Kühlschrank ein Blindstopfen ist.
Und lasse dich sachgerecht in die Nutzung der Gasanlage einweisen.
- Oliver_e30
Das Bild hatte ich gestern gar nicht beachtet. Neujoker hat recht.
Ist der Anschluß Kühlschrank & Herd nur noch über eine Leitung?
Das Eisex bringt so auch nur die Hälfte das gehört näher an den Druckminderer.
Ohne Prüfanschluß wird das mit der nächsten Gaspüfung nix.
Vielen Dank für die Hinweise. Der Tank soll sowieso vom Fachbereiwb überholt und geprüft werden, dann kann das direkt mit erledigt werden.
Heute mal das schöne Wetter genutzt und es neu gemacht.
- Mitleser
das sieht schonmal gut aus...Gut gemacht...
Wenn du mal beim Gasfritzen bist laß dir die Leitung nach oben neu anfertigen...
Bei ner Gasprüfung müßte der Rost bemängelt worden sein, zumindest ein Hinweis sollte erfolgt sein...
Viel Spaß mit deinem Bus...
Hotelbett ? Nein danke...
Merci. Das ist kein Rost. Irgendein Fett an der Leitung zur Konservierung.
- Mitleser
Konservieren is da so ne Sache...Dann sieht man ja nix mehr vom Schaden...Wird wohl auch wie bei Bremsleitungen nicht zulässig sein...
Ich hab damals für so n Stück Leitung incl. Anfertigung 13 bezahlt...DM....
Im Zweifel machen...
http://112-magazin.de/kb-feuerwehr/item ... hen-vw-bus
Gruß...
Gruß...
Ich lass das alles von der Firma, wo die Prüfung gemacht wird checken. Danke für Eure Hilfe.
Die neue Armatur hat den Vorteil, dass ich jetzt den Grill dran anschliessen kann
Kurze Zwischenfrage, geht auch um Gas... Hab bei mir im gelben Heftchen nur ne 2,8 kg Flasche eingetragen. Ist ein original Joker (BJ 1979), kann man beim nächsten TÜV das auch auf 5 kg umtragen lassen oder wieso stehen bei mir die 2,8 und bei den Kollegen die 5 kg drin? Oder wie wäre hier die richtige Vorgehensweise? Hab die Flasche unterm Waschbecken mit ner Öffnung nach unten. 5 kg würden jedenfalls auch rein passen...
Wenns hier komplett falsch sein sollte, mach ich n neues Thema auf...
Grüße Stefan
Grüße Stefan
