sind gerade dabei die Inneneinrichtung/Möbel unseres T3 Westfalia auszubauen. Gerade hängen wir an der 230v Steckdose. Kann man diese zerlegen ohne dass sie kaputt geht? Sie passt sonst nicht durch das Loch im Schrank!
Danke für eure Hilfe
Thomas
Innensteckdose 230v T3 Westfalia
- axi0n
Re: Innensteckdose 230v T3 Westfalia
Bei mir ging die Dose ganz einfach auseinanderzuschrauben. Fotos machen nicht vergessen.
Viel Erfolg!
Stephan
Viel Erfolg!
Stephan
wenn ich's noch richtig im kopf hab:
- den weissen bereich der dose abschrauben (schlitzschraube)
- alle 3 kabel lösen
- kabel halt durch den schrank rausziehen
(ggf hat das kabel selbst noch irgendwo 'ne zugentlastung die du abschrauben muss)
zum ausbau der austattung an sich:
tut dir den gefallen und beschrifte sämtliche kabelbäume (malerkrepp und dann draufschreiben oder so).
desweiteren macht es sinn alles was du zerlegst zu knipsen (auch jede kabelbfestigung/verlauf etc pp)
schrauben die du rausmachst möglichst, wenn du das jeweilige bauteil raus hast, direkt wieder an ihren ort schrauben.
wo das nicht geht halt beschriften, knipsen usw
Nachdem da verschiedene Ausführungen verbaut wurden, kann man keine eindeutige Beschreibung geben. Das einzig gemeinsame ist, dass nach Abnehmen der Blende, die Dosen von der Sichtseite her unter der Blende im Möbel verschraubt sind.
