Moin zusammen,
mein Bus wird ja eh gerade repariert wegen dem Unfall, da hab ich direkt mal den Aufenthalt in der Werkstatt für den Motor gegönnt. Also Öl Verlust an den Stößelschutzrohren beseitigen lassen und die Wassermanteldichtung neu machen (leicht undicht). Kam der Anruf das einer der Köpfe vom Material angegriffen ist. Sprich leichter Lochfraß. Frage: reicht es den planen zu lassen oder muss da ein neuer her?! Oder sagt ihr, ey da reicht Dichtmittel z.B. Loctite 5926?!
WBX Kopf noch ok?
Re: WBX Kopf noch ok?
Selten so einen guten Kopf gesehen, was hat die Werkstatt denn erwartet? Wichtig ist das der Bereich nochmal gründlich sauber gemacht wird (am besten Glasperlstrahlen) um erneuter Korrosion vorzubeugen. Planen würde ich nicht, dann muss die Wassermanteldichtung ja den größeren Spalt abdichten. Da kommt ja sowieso noch Dichtmittel drauf, das ist dann hinterher schon dicht. Und nicht irgendein Dichtmittel sondern das dafür vorgesehene von Victor Reinz- ist im Dichtsatz enthalten.
- Lars76
eine Antwort die ich erhofft habe. Ok, ich werde das so mit der Werkstatt vereinbaren. Vielen Dank!!
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Lars
Also das hab ich aber auch Schlimmeres erwartet, nach deinem Anruf, saubermachen, denk mal über Flüssigmetall nach, da gehen die Meinungen auseinander, ich find das Zeug super, hat mir bei so was auch schon oft geholfen.
Saubermachen, auch die Poren, dann die Löcher verfüllen und auf einer geraden Patte vorsichig planschleifen.
Der Tisch Abrichte ist dafür super.
Viel Erfolg.
fix
Viel Erfolg.
fix
- Lars76
Fix, da hatte ich auch die Fotos noch nicht als wir telefoniert hatten. Hatte auch übleres erwartet. Aber so sind se halt die modernen Werkstätten, die nur hochgezüchtete Feinmechanik gewohnt sind. Ne im Ernst, bis dato haben die ordentliche Arbeit abgeliefert. Nur in dem Punkt haben die lieber gefragt. Ist ja auch in Ordnung.
