ich hänge gerade etwas...
Der letzte HU Versuch wurde durch eine spektakuläre Dampfwolke aus dem Motorraum beendet (Kühlwasserschlauch vom rechten Zylinderkopf in die Rücklauf-Ringleitung geplatzt), weil der Lüfter nicht angesprungen ist.
Am Thermoschalter liegen saubere 12V an. Aber gebrückt zu einem der anderen Anschlüsse läuft der Lüfter nicht an. Die Spannung an Dauerplus am Thermoschalterstecker bleibt auch stabil, wenn ich den Kontakt zu einer der Lüfterstufen überbrücke. Demnach liegt kein Kurzschluss vor, oder?
Liegt es an Masse, oder am Lüftermotor selbst? Wie kann ich das genauer checken?
Mein T3 ist ein einfacher Transporter, hat einen DH und ist Baudatum 03.04.1986.
Kühlerprobleme - Lüftermotor oder Masse?
- rubber-duck
- Leistung: 86 PS
- rubber-duck
- Leistung: 86 PS
Re: Kühlerprobleme - Lüftermotor oder Masse?
Hat mir keiner einen Tipp?
Reserverad rausnehmen, gucken und messen.
Was anderes kann man nicht als Tipp geben.
Jenau! Masse oder Motor selbst!
Messen muss man da nüscht. Nur prüfen.
- rubber-duck
- Leistung: 86 PS
Danke für die Antworten!
(Komische Sache - mir hat es keine neuen Antworten angezeigt, bis ich eben nochmal explizit den thread aufgerufen habe...)
Also - die Masse wars.
Der Kabelschuh am Massestern war nur sehr locker drauf, und anscheinend schon sehr versprödet. Beim Nachbiegen jedenfalls ist mir der Kabelschuh zerbröselt. Es war auch nicht der einzige lockere Kabelschuh auf dem Massestern, und auch nicht der einzige der beim Nachbiegen zerbröselt ist. Jetzt sind einige neue Kabelschuhe drin...
Falls auch mal jemand vor dem Problem steht: Bei mir war es eins der dicksten braunen Kabel, und es war am Kabelschuh mit einem dünnen braunen Kabel zusammengecrimpt, das von einem Relais an der A-Säule oberhalb des Sicherungskastens (Relais für die zweite Lüfterstufe?) kommt.
Das Dicke Kabel mündet in einer schwarzen Ummantelung, aus der noch die drei anderen Kabel für den Temperaturfühler und Lüftermotor kommen (rot-weiß, rot-blau und rot-schwarz).
Anyway - der Lüfter tut wieder, morgen steht die Nachprüfung an...
Danke!
(Zum Glück ist es eine Nachprüfung, meine aktuell streikende Hupe steht nicht auf der Mängelliste...)
Ist bei mir etwas umständlich, da das "Reserverad" ein fest eingebauter LPG-Tank ist.Alexander hat geschrieben:Hi,
Danke!
