Woher neue Dichtungen für Heizungsklappen
- Leistung: 75PS
Bei meinem letzten Blick in den Heizungskasten zum Gebläsemotor wechseln sind mir die größtenteils nicht mehr vorhandenen Dichtungen der Klappen aufgefallen. Wenn man die Klappen schließt pfeift es deshalb. Gibt es die Dichtungen irgendwo noch neue oder zumindest Rohmaterial ?
- Q-Master
Re: Woher neue Dichtungen für Heizungsklappen
Tesa, von der Rolle, im Baumarkt.
- axi0n
Oder Moosgummi 2mm selbstklebend aus ebay.
Funktioniert bei mir prima!
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo WoMo
Ich hab die alten Reste abgekratzt und mit Klebefilz & Heisskleber neu belegt. Geht super!
- stunt
- Leistung: 51 kW
Welche Klappen meinst du genau ?
Die Klappen die du mit dem Seilzug auf und zu machst oder die Klappen die selber je nach Staudruck auf / zu gehen ?
Die Seilzugklappen sind mehrteilig. Die haben nicht nur eine Dichtung drumherum. Die Dichtung ist vollflächig eingeklemmt und schaut nur aussen über.
Ich hatte damals das mit 2mm starkem Armaflex versucht. Das war aber nicht flexibel genug und dichtete nicht gleichmäßig ab.
Original war es Schaumstoff. Daher habe ich dann 5mm ? starken Schaumstoff gekauft. Habe dort auf gute Qualität geachtet. UV fest usw usw.
Den habe ich dann wie original verbaut und funktioniert.
Ist jetzt sicher 5 Jahre her und hält noch.
Dichtungsband vom Schaltschrank bau
